<title>Nederlands Transistorforum - Philips 90RL053 transistorradio</title>
<title>Philips 90RL053 transistorradio (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Graag gedaan. Veel plezier met je radiootje.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92100</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:38:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De trafo is inmiddels binnen en het radiootje speelt weer.<br />
Super bedankt<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92098</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92098</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:52:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PeterH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,</p>
<p>Bericht nu wel ontvangen. De trafo is inmiddels onderweg. Succes.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91965</guid>
<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:11:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb opnieuw een bericht gestuurd.<br />
Komt het niet per ongeluk in uw spambox?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91899</guid>
<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:46:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een silicium transistor radiootje, de meeste zakradiootjes zijn wat ouder en met germanium torren uitgerust. Dat kan verschil maken met stuurtrafo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91897</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:02:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog geen bericht ontvangen Peter. Probeer het nog eens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91895</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:31:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht is verstuurd</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91890</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91890</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:55:35 +0000</pubDate>
<p>Ik denk dan mijn trafo wel als vervanging kan dienen. Als je het wilt ontvangen, stuur dan via het envelopje een bericht met je naam en adres. Dan wil ik de trafo wel opsturen. Het is gratis.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91889</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91889</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:42:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak zit er een aansluiting los aan he begin vn de wikkelingen. Voorzichtig een uit elkaar halen, i er is niets te verliezen.</p>
<p>Wel opvallend dat 2 spoelen, de luidspreker is dat ook, kapot gaan. Vochtig gestaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91887</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91887</guid>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:26:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Piet,</p>
<p>Ik heb aan de secundaire van de trafo gemeten.<br />
Tussen de spoel en de midden aftakking met ik 66 ohm, aan de andere kant ook.<br />
Tussen de 2 spoelen is het 132 ohm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91885</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91885</guid>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:51:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Piet,</p>
<p>Ik ga proberen de trafo los te solderen van de print en ga dan de ohmse weerstand meten.<br />
Ok dit wordt dus een stuur trafo genoemd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91884</guid>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:26:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet, wat het type van deze trafo is. Maar deze schakeling, met dit soort trafo's, zit in vele transistor radio's. Ik heb zelf enkele van deze trafootjes, waarvan er misschien eentje geschikt is. Ik heb er in ieder geval eentje met dezelfde afmetingen. Deze meet primair ongeveer 680 Ohm, en secundair ongeveer 2x110 Ohm. Dus dit is een typisch stuurtrafootje.</p>
<p>Jij kunt de weerstand van de primaire wikkeling niet meer vaststellen, maar meet eens de secundaire weerstand. Uiteraard van de losse trafo.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91882</guid>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:51:24 +0000</pubDate>
<title>Philips 90RL053 transistorradio</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, even voorstellen. Ik ben Peter en ik ben hier voor het eerst op het <br />
Transistorforum.</p>
<p>Ik ben nu bezig met herstel van een Philips 90RL053 radiootje.<br />
Deze gaf aanvankelijk geen geluid. Luidspreker heb ik doorgemeten, maar spoel bleek onderbroken<br />
De luidspreker heb ik dus vervangen, maar nog geen geluid.<br />
Dan de fout zien te localiseren met behulp van een signaalgenerator.<br />
Ik heb een signaal gevoed aan de secundaire van de eerste uitgangstrafo en kreeg een piep geluid uit de luidspreker! De eindtrap werkt tenminste.<br />
Voor de primaire van de trafo komt er geen signaal doorheen.<br />
Ook heb ik de spanning gemeten. De primaire van de trafo wordt gevoed met 3V, maar aan aan de ander kant van de primaire is het 0V. Dus het kan niet anders dat de wikkeling is onderbroken!<br />
Ik heb vervolgens de primaire van de trafo doorgelust met een testsnoer naar de secundaire.<br />
(Groene lijn op de schema)<br />
Ik hoor ook zenders uit de luidspreker, hetzij wel zwak. De ontvangst is er ook nog gelukkig<br />
De elco van 0,47uF C9 heb maar ook ik preventief vervangen (was ook slecht trouwens), dat van middenaftakking volumepotmeter naar de basis voorversterking transistor gaat, geluid werd iets beter, maar logischer wijs blijft het zwak.</p>
<p>Helaas kan ik er niet achterhalen wat de wikkelverhouding is van de trafo is.<br />
Daarom vraag ik het aan jullie, of jullie weten welk type trafo het is en misschien hebben jullie voor mij wat liggen. </p>
<p>De afmetingen zijn 15x13 mm en de hoogte is 12mm. Primair 2 aansluitingen, secundair 3 aansluitingen</p>
<p><img src="images/uploaded/2026030320551169a74aaf61270.jpg" alt="[image]" width="1400" height="990" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91870</guid>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 21:03:41 +0000</pubDate>
