<title>Nederlands Transistorforum - 68-pins LVD-kabel  GEZOCHT</title>
<title>68-pins LVD-kabel  GEZOCHT (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Frans,</p>
<p>Ik hou de kabel voor jou apart.</p>
<p>Mvg. Walter Heemskerk</p>
</blockquote><p>Walter, dank je wel , tot op de beurs 20 juni a.s.</p>
<p>groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92700</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92700</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:36:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92699</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92699</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:33:16 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<p>Ik heb de kabel op de bijgevoegde foto gevonden.<br />
Is dit iets wat jij kan gebruiken?</p>
<p><img src="images/uploaded/2026040517381569d29e0716095.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2026040517383069d29e162487f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
</blockquote><p>Hoi Walter, ja zeker. Overdracht op de volgende beurs is dat ok?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92675</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92675</guid>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:40:03 +0000</pubDate>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92674</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92674</guid>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:38:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Thanxxxx   mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92575</guid>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:55:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Frans, ik zal van het weekend kijken of ik op zolder iets kan vinden.<br />
Ik geloof dat ik wel ook andere kabels heb liggen, maar precies weet ik zo niet uit mijn hoofd.</p>
<p>Je hoort van mij.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92571</guid>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:48:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Walter, ik heb de kabel(nog super bedankt) gemonteerd op de scsi kaart en past perfect, zie foto hieronder.</p>
<p>Nu zoek ik ook nog een kabel voor een andere scsi kaart, zie ook foto hieronder. Die kaart is een Adaptec SCSI Card 19160. Voor aan de buitenkant heb ik een 50-pins High-Density (HD50) SCSI-kabel nodig, heb jij die ook liggen?</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2026033119184269cc1e12ad797.jpg" alt="[image]" width="532" height="655" /></p>
<img src="images/uploaded/2026033119185469cc1e1ecaa38.jpg" alt="[image]" width="761" height="542" /><br />
<img src="images/uploaded/2026033119190769cc1e2b4414e.jpg" alt="[image]" width="1014" height="389" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92538</guid>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:19:58 +0000</pubDate>
<p>Ik heb je een mail gestuurd met wat foto’s van twee typen kabels die ik heb liggen.<br />
Kijk even of daar het type bij zit dat je zoeker.</p>
<p>Gr. Walter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92391</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92391</guid>
<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:54:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi,</p>
<p>Ik heb diverse kabels liggen, echter met welke uitvoering van de connector heb jij nodig?<br />
Is dit voor interne aansluiting of externe aansluiting?</p>
<p>Welke lengte van de kabel is in jouw geval hierbij nodig en/of handig?</p>
<p>gr. Walter.</p>
</blockquote><p>Ik stuur je (wat later) een pm. mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92383</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92383</guid>
<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:05:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>gr. Walter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92382</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92382</guid>
<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:12:44 +0000</pubDate>
<title>68-pins LVD-kabel  GEZOCHT</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop dat er iemand op het forum is die de beschikking heeft over een 68-pins LVD-kabel.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
Een 68-pins LVD-kabel is een gespecialiseerde kabel die wordt gebruikt binnen de SCSI-standaard (Small Computer System Interface) voor het aansluiten van opslagapparaten zoals harde schijven, tapestations en RAID-controllers. <br />
Hier zijn de belangrijkste kenmerken van deze kabel:<br />
LVD (Low Voltage Differential): Dit is een techniek die signalen via aderparen verstuurt om ruis en storingen te onderdrukken. Hierdoor kunnen hogere datasnelheden worden behaald over langere afstanden (tot 12 meter).<br />
68-pins Connector: Deze connector ondersteunt &quot;Wide SCSI&quot; (16-bits breedte), wat de bandbreedte verdubbelt ten opzichte van oudere 50-pins kabels. Er zijn verschillende types connectoren, zoals:<br />
HD68 (High-Density): De standaard brede connector.<br />
VHDCI (Very High Density Cable Interconnect): Een veel compactere connector die vaak op moderne RAID-kaarten te vinden is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92381</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92381</guid>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:52:55 +0000</pubDate>
