<title>Nederlands Transistorforum - Floppy drive</title>
<title>Floppy drive (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ik was al begonnen van enkele stukken computer iets te bouwen tot ik dit tegen kwam.<br />
Wat de ontwerper voor ogen had weet ik niet, maar het chassis bestaat uit 2.5 mm staalplaat.<br />
Ook het compartiment voor de voeding, helaas niet meer aanwezig was hier van.<br />
Dit heb ik er uit gehaald om iets meer ruimte te hebben voor een trafo+ regeling voor 5 en 12 volt.<br />
Wat er in gezeten heeft weet ik niet, maar de verkoper vermoedde iets met een scsi aansluiting (harde schijf of cd-speler?)<br />
Ander frontje gemaakt wat beter past bij deze computer, en spelen maar!<br />
De meeste floppen werken, maar 1 weigert dienst, een database.<br />
De schijf is afgeplakt, maar misschien wel te laat toen er iets mis was gegaan.<br />
Dit is het maximale wat er uit komt, een crc fout volgens sommige antwoorden op internet.<br />
<img src="images/uploaded/2026033107533069cb7d7af16cd.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /><br />
Ik vermoed dat dit niet meer op te lossen is, overigens nog wel te koop op ebay.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92519</guid>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:56:54 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind dat je met de gevonden behuizing een hele mooie oplossing hebt gebouwd! En de spellen zijn zo via de diskdrive een stuk sneller te laden!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92514</guid>
<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:28:08 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Martin72</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk,<br />
zijn leuke computers waar heel veel documentatie, software en informatie over te vinden is.<br />
Dat maakt het heden een computer waar je mee aan de slag kunt.</p>
<p>Laatst ook met een <strong>BBC Master 128</strong> bezig geweest.<br />
Uiteindelijk bleek een van de custom-ICs defect te zijn en dan loop je compleet vast.<br />
Totdat plots na weken mijn broer met een moederbord aan kwam zetten.<br />
Mazzel<br />
En de BBC werkt weer.</p>
<p>Zelf heb ik een <strong>BBC- B versie</strong>, volledig omgebouwd en barstens vol zaken.<br />
Zowel een 3,5 als 5,25 drive er in, zwik ROMs.<br />
weet dat ik ook aan knoeien ben geweest floppen aan de gang te krijgen weer.</p>
<p>Dacht ook dat schakelaartje tussen de drive ook nog een functie hebben.<br />
Is al weer even geleden dat ik die aan gehad heb.<br />
-main- is Acorn 203000 ISSUE4<br />
2e bordje STC DFDC Solidisk Technology Inc.<br />
3e bord Sidewise 1038 ISSU4 expansion ATPL 1983- bevat roms.<br />
4e bord is eigen print met 6502 er op en wat Roms.<br />
Rams zijn 4816</p>
<p>Hier op forum in 2016 een verhaaltje er over <a href="index.php?id=30611" class="internal">Acorn BBC</a></p>
<p><strong>BBC Master 128</strong> in onderzoek staat:<br />
<img src="images/uploaded/2026032718030969c6c65d179ac.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<p>Mijn BBC B;<br />
<img src="images/uploaded/2026032718034669c6c68220878.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<img src="images/uploaded/2026032718044369c6c6bbcb7ef.jpg" alt="[image]" width="1024" height="781" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92483</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:10:58 +0000</pubDate>
<title>Floppy drive</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben met tussenpozen bezig een BBC master computer aan de gang te krijgen.<br />
Alles lijkt inmiddels goed te werken, maar als je niet gewend bent programma's te laden met een cassetterecorder is het nog een hele uitdaging (en vooral veel wachten!).<br />
Bij gebrek aan beter een paar DIN-pluggen voorzien van een paar extra pennen zo dat de recorder door de computer aan en uitgeschakeld kan worden.<br />
Anders draait het bandje gewoon door als het programma geladen is, en je weer eens niet op let.<br />
Nu zaten er bij de computer verschillende 5 1/4 schijfjes met 40 0f 80 tracks geformatteerd.<br />
Ook waren er heel wat boeken in Engels of Nederlands, maar helaas geen floppydrive.<br />
Nu had ik nog een antieke dubbele hoogte drive liggen, maar behalve een ledje, en draaien van de schijf gebeurde er niets.<br />
De koppen deden het niet, na het nodige zoekwerk zowaar het service manual gevonden, en een paar ic's vervangen.<br />
Na diverse schijfjes geprobeerd te hebben was er slechts 1 waar enkele spelletjes op stonden, en zowaar nog werkten ook!, dit was dan ook een 40 track geformatteerd.<br />
De andere schijven waren wel toegangkelijk in zoverre dat je kon zien welke bestanden er waren, en de hoeveelheid gebruikte/vrije ruimte, maar iedere opdracht kreeg een foutmelding.<br />
Volgens de servicedoc. was het een 80 track, maar verkeerd begrepen waarschijnlijk, 2X 40 tracks is ook 80!!<br />
Na wat speurwerk tussen alle apparatuur nog twee drives gevonden die wel 2x 80 tracks aan konden, en dat werkt prima.<br />
Nu kent de BBC geen A en B drive, maar een 0/2 en 1/3.<br />
Om de andere kant van de schijf te lezen moet je dus schakelen tussen drive 1 of 3.<br />
Afgelopen weekend was er in Purmerend een beurs van de VERON met de nodige communicatie apparatuur, maar ook wel andere apparaten.<br />
Daar vond ik een mooie behuizing voor twee schijven, en na het nodige knutselwerk heb ik ze er passend in gekregen.<br />
<img src="images/uploaded/2026032716500569c6b53d51965.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /></p>
<p>Het geheel zit met een lange bandkabel met de computer verbonden.<br />
Het is wat spartaans, maar het werkt wel.<br />
Ook de naaldenprinter waar ik laatst mee aan het stoeien was heeft zo'n kabel met centronix stekker, die zowaar nog bij de computer was.<br />
Nu maar eens kijken of er nog programma's/bestanden van de cassette's over te zetten zijn naar schijf, en dan ook nog werken.<br />
Het is wel heel wat anders dan werken met een pc.</p>
<p>Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92481</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:59:24 +0000</pubDate>
