<title>Nederlands Transistorforum - Cybernet CR-110 Onderhoud</title>
<title>Cybernet CR-110 Onderhoud (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze verbinding is voor eenmalige montage. Om opnieuw te verbinden kan je de draad afknippen en met een nieuw eind blank draad &quot;wrappen&quot;, maar dan is je draad meestal te kort geworden. Je kan de oude draad beter op zijn plaats solderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93006</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93006</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 21:08:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ah oke, zijn idd die dingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92998</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92998</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:34:08 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Quinten Wolf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie draad hier op <a href="index.php?id=41535" class="internal">forum Wire-Wrap</a></p>
<p>Op de foto van gereedschap zie je ook gereedschapje om de draden weer los  te draaien.<br />
Lange dunne gereedschapje.</p>
<p>Ik heb het veel gedaan, beroepsmatig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92990</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:14:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Kabeltje om een pinnetje gedraaid&quot;. Zijn dat geen Wire-Wrap verbindingen? <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap">https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap</a><br />
Die zijn niet bedoeld om los te draaien. Je kan ze solderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92968</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:35:00 +0000</pubDate>
<title>Cynernet CR-110 Onderhoud (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Quinten,</p>
<p>ik denk dat ik je kan helpen. Ik woon in Belgie maar ben geboren en getogen in Oss.</p>
<p>Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd.</p>
<p>Groetjes,</p>
<p>Robin</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92928</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92928</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:17:47 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Robin van Grunsven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oke,</p>
<p>Ik had voor zoverre alle soldeerpunten nagekeken en zag niks bijzonders, Wel zag ik binnen in nog 3 fuzes, deze heb ik ook nagekeken en was ook niks bijzonders aan de hand (250v) helaas is de receiver zo gebouwd dat als ik de heatsink met printplaat eruit moet halen om bij de relay te komen ik ook de kabels moet loshalen die aangesloten zijn op de printplaat, en deze zijn op een zeer bijzondere manier om een pinnetje heen gedraaid die ik nooit van mijn leven weer vast zal krijgen hahaha.</p>
<p>per toeval kreeg ik net een melding dat iemand een CR-200 online had gezet dus heb daar direct op geboden maar was helaas er te laat voor...</p>
<p>ik wacht voor nu even af wat voor antwoord ik ga krijgen van de reparatie winkel die ik gemaild heb, want persoonlijk vertrouw ik mijn eigen niet genoeg om de complete receiver uit elkaar te halen om het verder te onderzoeken, ik heb daar helaas te weinig ervaring mee.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92920</guid>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:15:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan zijn dat beveiligingscircuit nu actief blijft omdat het een fout meet.</p>
<p>Je had nog de solderingen gecontroleerd zoals aangegeven?</p>
<p>Elektronica kan nu een maal slecht tegen slechte solderingen, en half kapotte onderdelen.<br />
Ergens kan grote stromen gaan lopen of hoge spanningen op onderdelen die dat niet willen.</p>
<p>Ik kom het geregeld tegen, door blijven gaan terwijl al slecht werkt, en tja dan gaat helemaal kapot<br />
en is de schade gigantisch,.</p>
<p>Het op 240V zetten kan nooit de oorzaak zijn geweest, hierdoor zakt de voeding voor 'n deel en<br />
is alleen maar beter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92918</guid>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:08:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uhm slecht nieuws, sinds gister avond heeft ie besloten de geest compleet te geven. Ik weet niet of dit kwam door m tijdelijk op 240v te zetten ipv 220, maar ja.</p>
<p>Ik heb contact opgenomen met een reparatie winkel die toevallig hetzelfde model als die ik heb ook verkoopt, of het goedkoper zou zijn de mijne in te leveren en de andere te kopen of over te gaan op reparatie. Ik zal de reciever morgen of vanavond laat even helemaal afkoppelen en nakijken vanbinnen of ik eventuele defecten zo kan zien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92915</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92915</guid>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:28:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas zelfde probleem, ik denk dat ik m maar is n keer langs ga brengen voor een volledig onderhoud bij iemand die er verstand van heeft</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92905</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 16:18:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oke, ik heb zojuist verandert, ik heb m wss nog aanstaan tot vanavond dus ik zou vandaag nog verschil moeten merken als dat het zou kunnen oplossen. Ik laat het weten!</p>
<p>(bij voorbaat dank ;) )</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92904</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:24:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Juist, dat bedoel ik.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92903</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:15:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>haha klein typfoutje ;) </p>
<p>Bedoelt u met de voltage selector achterop de reciever?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92902</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92902</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:14:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ten eerste is het niet Cynernet maar Cybernet CR-110, scheelt een letter<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .<br />
Wat je nog wel eenvoudig zelf kunt doen is de netspanning op 240V zetten.<br />
Als hij daarna goed blijft werken dan was hij daar gevoelig voor.<br />
Tegenwoordig is de netspanning rond de 230V.<br />
Blijft hij vervelend doen dan is dieper induiken en verbindingen controleren nodig.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92901</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:10:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De fout die ik aangaf komt vaker voor, dus als je de contacten zo kunt bereiken en bekijken, zou ik dat zeker doen. Het kan zeker een reden zijn dat de versterker afschakelt via het protectiecircuit</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92899</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:08:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ah oke, ik weet niet of ik het duidelijk had uitgelegd in het originele bericht maar soms doet hij het uren goed, nu heb ik m al 3 uur aanstaan zonder problemen, het gebeurd echt willekeurig. Ik zal een dezer dagen de reciever is goed uit elkaar halen en alles een beetje nakijken voor zover ik kan, of ik breng m weg ergens heen, bij voorkeur het tweede <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92898</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92898</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:48:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Controleer of alle solderingen van de beide eind ic's S80 goed vast zitten.<br />
Eventueel allemaal doorsolderen met lood/tin.</p>
Dat is zeker goed om na te zien.<br />
Vaak worden de pootjess door de fabrikant gekinkt om de mechanische uitzetting bij opwarming van het IC op te vangen. Met een mini loepje is meestal heel goed te zien of de pootjes losgekrompen zijn in hetsoldeer.<br />
Dan is opnieuw solderen met harskernsoldeer de remedie.<br />
Zorg er daarbij voor, dat naast elkaar liggende soldeerpunten geen sluiting maken, dat betekent al gauw het einde van een IC. (Kun je ook met dat loepje controleren)<br />
Je moet echt harskern soldeer gebruiken voor electronica. Sommige soldeerdraen hebben agressieve vloeimidelen aan boord en die tasten de printe aan. Dat soldeer is bedoeld voor waterleidingbuizen , blik etc.<br />
Vloeimiddelen uit een flesje of tube zijn meestal ongeschikt voor electronica.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92897</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:46:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja het liefst breng ik m langs iemand die er echt verstand van heeft hahaha</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92895</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:52:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tijd dan om er wel eens wat in te verdiepen.</p>
<p>Je kunt beginnen met de omcirkelde onderdelen te vervangen.<br />
Goed kijken wat onderdelen zijn, evt hier vragen.</p>
<p>Aangegeven is al door Cees om de solderingen na te kijk.<br />
Als je goed de solderingen bekijkt kun je al zien of ze niet goed zijn.</p>
<p>Ga maar eens met loep vergrootglas kijken.</p>
<p>Zet ding neer op zijn rug en ga kijken.</p>
<p>Anders tja moet je hem wegbrengen naar specialist.</p>
<p>Kost geld,maar is goed voor milieu.<br />
Anders moet je troep kopen uit China en dat is over 3 jaar ook stuk, wordt afval.</p>
<p>Dit is nog degelijk spul waar je lang plezier van kunt hebben als weer op orde is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92894</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92894</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:45:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Snap ik zeker, Zelf heb ik niet echt ervaring met electronica repararen behalve bijvoorbeeld een lampje vervangen of een onderdeel eventueel solderen. Weet u toevallig een goed adress waar ze het zouden kunnen doen? Liefst niet al te ver om de omgeving Oss ivm dat ik m liever niet wil verzenden vanwege de zwaarte enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92893</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:25:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ahh oke, bedankt, Ik moet wel zeggen dat ik er niet heel veel verstand van heb persoonlijk. Denkt u dat het iets simpels kan zijn om een bepaald onderdeel te vervangen of komt er meer bij kijken?</p>
</blockquote><p>Bedenk dat een enkel (meet-)foutje forse schade kan toebrengen aan de receiver. <br />
Bij repareren horen kennis, kunde en meetinstrumenten.<br />
Ik wil niemand ontmoedigen, maar heb wel diverse rampen voorbij zien komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92892</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92892</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:51:01 +0000</pubDate>
