<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht : Softwarematige RIAA correctie</title>
<title>Gezocht : Softwarematige RIAA correctie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk, Cees. You have mail <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93348</guid>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:55:04 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>BenM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben, Dat is een hele uitzoekerij geworden, Maar het is je toch mooi gelukt!<br />
Zou graag eens een file van je willen ontvangen om deze kritisch<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  te beluisteren.<br />
Succes !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93344</guid>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:58:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heb ik wat ervaring opgedaan met deze voor mij nieuwe manier van vinyl digitaliseren en ik ben er dik tevreden mee</p>
<p>Ik gebruik een Stanton 681EEE element (in 1979 aangeschaft, naald onlangs vervangen). Dat moet afgesloten worden met een impedantie van 47 kohm en een capaciteit van 275 pF voor optimale geluidweergave volgens de gegevens van Stanton. De audiokabel heeft een capaciteit van 110pF dus op de ingang van de voorversterker heb ik nog 165 pf (2x330 pF in serie) aangebracht.</p>
<p>Als voorversterker gebruik ik een printje, dat ik nog had liggen, zijnde de Input Amplifier van de Revox A77 (Print1.077.700). De versterking van die voorversterker heb op 20X gezet en het is een recht-toe-recht-aan versterker (geen frequentiefiltering). De voeding komt (nu nog) uit een 9 Volt batterijtje en dan trekt de voorversterker net iets minder dan 1 mA. Op netvoeding heb ik ook getest en dat ook prima, geen brom bijgeluiden.</p>
<p>Het signaal uit die voorversterker gaat de lijningang van de Tascam DR-100 in. De Tascam digitaliseert 't en schrijft het weg naar een SD schijfje. Op de computer doet Curve Eq van Voxengo de RIAA filtering. Ook aanpassingen aan de frequentiekarakteristiek ten gevolge van de niet helemaal lineaire weergave van het element doe ik in Curve Eq.</p>
<p>Het grote voordeel merk ik nu is dat ik het &quot;onttikken&quot; op de computer kan doen voor de RIAA correctie en dat werkt véél beter dan na de RIAA correctie, minder bijgeluiden en, omdat de hoge tonen nog niet verzwakt zijn door het RIAA filter, veel betere herkenning en verwijdering van de tikken door de software.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93337</guid>
<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:12:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb drie opnamen vergeleken, Analoge RIAA correctie, met Voxengo Curve EQ (Minimum fase) en Spline Eq (Lineaire fase). Verschillen hoor ik niet maar ik zie wel verschil tussen aan de ene kant lineaire fase en de twee andere:</p>
<p><img src="https://live.staticflickr.com/65535/55249114507_6a442fabdf_o.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><a href="https://flic.kr/p/2sbb9TM">https://flic.kr/p/2sbb9TM</a></p>
<p>De verschillen tussen Spline Eq en Analoog zijn duideljk te zien. Tussen minimum fase en analoog zie ik eigenlijk heel weinig/geen verschil.</p>
</blockquote><p><br />
Mooi, je digitale minimum-fasefilter doet het dus goed!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93174</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:42:55 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je, Marcel. Ik heb 't artikel inmiddels ontvangen van Jan. Het is een gebied waar ik zelf niet in thuis ben dus dit is (en wordt) voor mij een interessante exercitie. Het is inmiddels dan ook al weer 50 jaar geleden dat ik examen deed op de HTS <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93172</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:14:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Weet je misschien waar ik een pdf van het artikel zou kunnen downloaden, Marcel. Ik zie alleen een mogelijkheid om het hele tijdschrift via Amazon te bestellen voor ruim $26.</p>
</blockquote><p>De oude webwinkel van <em>Linear Audio</em> is dicht, maar je schijnt per e-mail toch nog artikelen te kunnen bestellen a $2,99, zie <a href="https://linearaudio.net/">https://linearaudio.net/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93169</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:10:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Weet je misschien waar ik een pdf van het artikel zou kunnen downloaden, Marcel. Ik zie alleen een mogelijkheid om het hele tijdschrift via Amazon te bestellen voor ruim $26.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93168</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:58:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb drie opnamen vergeleken, Analoge RIAA correctie, met Voxengo Curve EQ (Minimum fase) en Spline Eq (Lineaire fase). Verschillen hoor ik niet maar ik zie wel verschil tussen aan de ene kant lineaire fase en de twee andere:</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93167</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:38:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat lijkt mij ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93161</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:33:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap t. Bedankt voor de verduidelijking, Marcel. Dan is Curve Eq van Voxengo dus een betere keuze : <a href="https://www.voxengo.com/product/curveeq/">https://www.voxengo.com/product/curveeq/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93160</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93160</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:20:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een nadeel van SplineEQ is dat het een lineaire-fase-equalizer is in plaats van minimum fase. Een minimum-fasefilter corrigeert voor de fasekarakteristiek van het correctiefilter dat bij de opname gebruikt is, een lineaire-fasefilter doet dat niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93159</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:16:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante visie, Jan. Dank voor het delen.</p>
<p>Ik ga het ervaren en ik zal (als ik zover ben) vergelijkingen gaan maken tussen de analoge manier en deze twee digitale methoden. Met name of het hoorbaar is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93154</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:12:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk zijn equalizers zoals SplineEq niet geschikt voor dit doel (RIAA correctie). Zelfs een equalizer met 60 banden geeft maar een benadering. Een phono-equalizer hoeft alleen maar tegengesteld te werken aan de correctie die bij het snijden van de lakplaat is toegepast. Dat is bij 3 frequenties: Een hoog-af filter dat frequenties boven 2120 Hz (75 uS) verzwakt met een helling van 6 dB/octaaf; een laag-op filter dat frequentie beneden 500 Hz (318 uS) versterkt met 6 dB/octaaf en deze correctie moet stoppen bij 50 Hz (3180 uS). Dat vraagt een andere benadering. Het lijkt meer op een klankregeling met voldoende regelbereik en verschuifbare kantelpunten. De door mij voorgestelde phono plugins werken op die manier. Equalizer van Brian Davies houdt tevens rekening met fase en amplitude issues.</p>
<p>Gr. Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93153</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:47:16 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jan Bus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tips, Jan. Ik ga die opties bekijken.</p>
<p>Naar aanleiding van de tip van Marcel ben ik verder gaan graven. Ook naar aanleiding van het bekijken van Curve Eq van Voxengo. Die heeft de mogelijkheid om een .csv file met frequenties en dB waarden als input te gebruiken om de Eq curve tsamen te stellen. Verder zoeken met dat in m'n achterhood kwam ik op Splineeq uit. Die heeft de mogelijkheid om een text file als input te gebruiken met daarin frequenties, dB waarden en slopes. Voor maximaal 60 frequenties.</p>
<p><a href="https://photosounder.com/splineeq/">https://photosounder.com/splineeq/</a></p>
<p>Inmiddels heb ik een spreadsheet waarin, op basis van de formule voor het RIAA correctie filter, voor een reeks van 60 frequenties tussen 20 en 20.000 Hz (logaritmisch gelijk verspreid) de dB waarde wordt uitgerekend. Het spreadsheet genereert alle input commando's voor splineeq, die ik dan gemakkelijk in een .dat file kan kopiëren om ze zo als input te laten lezen door splineeq.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93148</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93148</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:28:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Acon Acoustica heeft een plugin hiervoor: Phono Filter. Deze heeft presets voor diverse afspeelcurves. Ook kun jezelf oudere afwijkende curves voor LP en 78 RPM toevoegen. Dit is een betaalbaar programma voor audio restauratie, maar met een beetje zoeken kun je wel een registratie-sleutel vinden op internet.<br />
Zelf gebruik ik veel Equalizer van Brian Davies wat hier speciaal voor gemaakt is. Dit is een Stand-Alone applicatie die in een Java omgeving draait. Je zal dus ook Java moeten installeren. Dit programma kan onder Windows, Mac en Linux draaien. Dit programma is gratis. Brian Davies (een Australier) is inmiddels overleden en zijn website is uit de lucht. Je kan het programma nog downloaden via Archive.org. Ook heeft hij ClickRepair en DeNoise ontworpen die uitstekend werken. Hiervoor moest je een (zeer betaalbare) registratie kopen maar dat is nu helaas niet meer mogelijk.</p>
<p>Groet, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93147</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:35:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En inmiddels ook een paar plug-in's gevonden met een &quot;ingebakken&quot; RIAA filter : Voxengo CurveEQ <br />
<a href="https://www.voxengo.com/product/curveeq/#nav-tabs">https://www.voxengo.com/product/curveeq/#nav-tabs</a></p>
<p>En de Pro Q4 van Fabfilter : <a href="https://www.fabfilter.com/products/pro-q-4-equalizer-plug-in">https://www.fabfilter.com/products/pro-q-4-equalizer-plug-in</a></p>
<p>En het Engineersfilter : <a href="https://www.kvraudio.com/product/engineersfilter_by_rs_met">https://www.kvraudio.com/product/engineersfilter_by_rs_met</a></p>
<p>Mogelijkheden genoeg. Dit gaat wel lukken <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93133</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:23:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da's een heel goed idee, Marcel! Ik ben (nog) niet bekend met IIR filter plugin's maar ga me er 's is verdiepen. De files van Scott had ik al wel gedownload. Leuk en interessant! Bedankt voor je hulp!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93132</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93132</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2026 20:15:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ken de programmatuur die je gebruikt niet, maar bestaat er misschien een generieke IIR-filterplug-in voor? In dat geval hoef je daar alleen de polen en nulpunten dan wel de teller- en noemerpolynomen van Scott Wurcer in te laden om er een RIAA-correctiefilter van te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93131</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2026 19:00:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je, Maurice. </p>
<p>Cool edit heb ik vroeger ook veel gebruikt. Ik had ook gelezen dat Audicity die mogelijkheid heeft. Ik zoek een plugin, die ik kan gebruiken in de software, die ik gebruik. Dat zijn pakketten zoals Sound Forge, Izotope RX en Spectralayers met al hun zelfgemaakte presets. Vandaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93129</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93129</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:24:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor de tip, Marcel. Dat vind ik zeker interessant. Ik ga kijken of ik een kopie van dat artikel kan vinden/krijgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93128</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:20:03 +0000</pubDate>
