<title>Nederlands Transistorforum - EMC/EMI probleem ethernet op PCB</title>
<title>EMC/EMI probleem ethernet op PCB (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>een foto vd opstelling is welkom.</p>
<p>Wil je een RF signaal zonder uitstraling van plaats A naar plaats B brengen, dan moet je een transmissielijn gebruiken. (dat maakt karakteristiek afsluiten aan beide zijden etc..)</p>
<p>Uiteraard ga je altijd wat meten met de spectrumanalyser, geen lijn is perfect.  Vraag is dus is het teveel om goed te zijn..?</p>
<p>Verder, nearfieldprobe meet het nabije veld.  dat is er altijd.  Wil niet zeggen dat het ding echt uitzend. Daarvoor moet je op enkele golflengtes afstand meten.</p>
<p>Als alles van hierboven ok is, Er zijn nog veel andere vallen, meest gekende is common mode straling. Maar eerst eens een foto <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93285</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93285</guid>
<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:56:16 +0000</pubDate>
<title>EMC/EMI probleem ethernet op PCB</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forumgebruikers,</p>
<p>Ik ben benieuwd of hier mensen zijn met ervaring op het gebied van EMC/EMI-problemen.<br />
Momenteel werk ik aan een tussenprint waarmee een module op een hoofdprint wordt aangesloten. De opstelling bestaat uit drie gestapelde PCB’s:</p>
<p>Module PCB (Colibri iMX6ULL)<br />
{Connector}<br />
Tussen PCB<br />
{Connector}<br />
Hoofdprint</p>
<p>Tussen de bovenste twee PCB’s loopt een 25 MHz clocksignaal (ethernet PHY clock).<br />
Op deze lijn heb ik behoorlijk veel uitstraling/EMI. Met een spectrum analyzer en near-field probe zie ik sterke harmonischen.</p>
<p>Tot nu toe heb ik onder andere geprobeerd:<br />
- serie-weerstanden (22R - 100R)<br />
- serie-ferite bead<br />
- design documentatie bestudeerd<br />
Maar het probleem is nog niet voldoende opgelost.</p>
<p>Mijn vraag is eigenlijk:</p>
<p>- Zijn er specifieke technieken of filters die vaak gebruikt worden voor dit soort ethernet clocklijnen?<br />
- Heeft iemand ervaring met het onderdrukken van harmonischen op 25 MHz clocks tussen PCB’s?</p>
<p>Alle tips of praktijkervaringen zijn welkom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93283</guid>
<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:08:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>leemhuis01</dc:creator>
