<title>Nederlands Transistorforum - Oude ptt wandtelefoon over een xlink bt</title>
<title>Oude ptt wandtelefoon over een xlink bt (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Belspanning was 60V 25Hz maar op 50Hz doen ze het ook en 12V is meestal genoeg om wat geluid te krijgen.<br />
25 Hz klinkt chiquer. 60V harder. Je moet de bel achterin het magazijn horen als de telefoon helemaal voorin de winkel hangt.</p>
<p>Even de belspoelen doormeten. Ik had laatst zo'n bakelieten telefoon waarvan 1 van de spoelen onderbroken was. (geoxideerd draad? )<br />
1 spoel uit een minder mooie wandtelefoon overgeplaatst.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94389</guid>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 21:00:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was rinkelen niet 75 Hz.</p>
<p>Of was het 75V 25Hz.</p>
<p>En dacht mijn Homevox 45Vac ook rinkeld.</p>
<p>Hangen 3 schijf en 1 hang PTT toestellen aan.</p>
<p>Probeer eens zelf een trafo AC op die ringer te zetten.<br />
Weet je wat je nodig hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94384</guid>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:32:22 +0000</pubDate>
<title>Telefoon (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er een verbinding tussen b en eb aanwezig?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94370</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94370</guid>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:41:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ger</dc:creator>
<title>SO (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er een lus tussen b en en aanwezig?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94369</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94369</guid>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:36:55 +0000</pubDate>
<title>Oude ptt wandtelefoon over een xlink bt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb even geleden een oude ptt wandtelefoon gekregen en ik dacht. Wat nou als ik hem echt kan gebruiken. Even later had ik een xlink bt besteld en toen kwam hij binnen. Ik sloot alles aan maar toen rinkelde de telefoon niet maar al het andere werkte wel. Dan kijk ik nog wat verder en zie ik dat oude telefoon rinkelaars rond de 90vac en rond 20hz moet hebben. Dus mijn vraag is of iemand anders een manier zou weten om het stroom mischien te verhogen voor het rinkelen. Ik had nog gekeken voor een ringer booster maar die zijn buiten mijn budget. Als niemand iets weet ga ik denk ik maar kijken of ik een relais kan gebruiken die het originele rinkel signaal gebruikt om een adruino met een h-bridge en een trafo aan te zetten die vervolgens rinkelen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94363</guid>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:48:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Geert</dc:creator>
