<title>Nederlands Transistorforum - EMECO breakdown voltage tester</title>
<title>EMECO breakdown voltage tester</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb twee Gadgets uit China uitgeprobeerd- ze staan uitvoerig beschreven op Jos Verstraten’s<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />  Blog:</p>
<p><strong>Daniu TC1 multi-function tester</strong><br />
<a href="https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/daniu-tc1-multi-function-tester.html">https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/daniu-tc1-multi-function-tester.html</a><br />
Over de TC1 ben ik maar matig te spreken.<br />
Bij een darlington transistor had de TC1 de B en E omgewisseld, en dacht dat het een gewone transistor was.<br />
De ir decoder is meer een reclame stunt- het werkt soms maar meestal niet- en alleen voor het nec-16 protocol.<br />
<img src="images/uploaded/202609151934446aa99dd418544.jpg" alt="[image]" width="863" height="633" /></p>
<p><strong>EMECO breakdown voltage tester</strong><br />
<a href="https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/emeco-breakdown-voltage-tester.html">https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/emeco-breakdown-voltage-tester.html</a><br />
Hierover ben ik echt enthousiast. Dit is een serieuze tool die ieder van ons zou moeten hebben.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Niet iedereen heeft een regelbare voeding met regelbare constante stroombron van 0-3KV @0-5mA.<br />
ALI: €16,99, 50-3700V, .05-5.0mA. een kloon.<br />
BG: €24,18, 120-2700V, .2 -3.6mA. origineel emeco (zie blog). Thuis bezorgd voor €29,-</p>
<p>Hiermee kan men controleren of halfgeleiders voldoen aan hun hoog-spannings eisen.<br />
Ik heb totaal 8x BU826 moeten weggooien. VCEO’s van 20-80V@200uA in plaats van 375V-MIN.<br />
Ik had destijds een K40 voeding daarmee proberen te repareren.<br />
TWEE van deze fake BU826 vlogen er vervolgens uit- totdat er een echte BU826 ingezet werdt.</p>
<p>Ik was al lang op zoek naar een apparaat om componenten op een hogere spanning te testen dan enkele volts. Destijds had ‘Loek’ een Gadget dat tot 1500V-? teste- maar kan dat nergens terugvinden op forum.<br />
<img src="images/uploaded/202609151946046aa9a07ce4b25.jpg" alt="[image]" width="1001" height="438" /><br />
<img src="images/uploaded/202609151949106aa9a136dc3d1.jpg" alt="[image]" width="800" height="415" /></p>
<p><strong>Waarschuwingen.</strong><br />
1)<br />
 Kijk UIT! Bij het meten aan dat kastje met een Volt-meter of Oscilloscoop!<br />
Het is een nogal ruwe DC HOOG spanning die eruit komt met een grote rimpel.<br />
De ingebouwde voltmeter heeft er geen enkel probleem mee.<br />
Mijn Digitale Meter WEL. Die sloeg helemaal OP TILT, en ging in de beveiliging!<br />
Weigerde om meer dan 500V-DC aan te wijzen op 1KV-DC bereik. Wees voorzichtig- voordat je een meter vernielt!!<br />
2)<br />
Het is GEEN hoogspannings voeding! Ga niet proberen er vonken mee te trekken- want dan is hij meteen stuk!<br />
Belast niet meer dan nodig. Meer dan 1mA heb je niet nodig. Niet langer op spanning testen dan nodig!<br />
3) <br />
Halfgeleiders testen is veilig Zolang je test op =&lt; 200uA of lager. <br />
Een transistor met VCEO van 100V verstookt dan slechts 20mW.<br />
Wel OPPASSEN met MOS-fets, IGBT-transistors. ALTIJD de GATE GROUNDEN aan de SOURCE.<br />
Anders sla je een gat in de GATE, en STUK!<br />
4)<br />
Condensators testen is niet destructief Zolang je ONDER de DC-VMax. blijft.<br />
Anders sla je gat in de isolatie en STUK!<br />
Niet bedoeld om Elco’s met hoge capaciteits-waarden te testen.</p>
<p>Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95185</guid>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 20:05:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
