Grundig Satellit 500 (Aangeboden)
door Wim Vos, 05-02-2010, 16:43 (5198 dagen geleden)
Het is de internationale uitvoering met voorgeprogrammeerde zenderinstellingen.Mooie wereldontvanger, mooi geluid. Ontvangt op AM perfect, LG, MG en KG.
De FM is kwalitatief nog mooier, maar: de ontvangst valt soms uit, na enkele uren spelen, soms eerder.
Is oplosbaar door een soort reset: batterijen eruit en na een tijdje weer plaatsen.
Vanwege dit euvel een gematigde prijs: €75, exclusief verzending.
Wim Vos
door Martin , Dedemsvaart, 05-02-2010, 17:04 (5198 dagen geleden) @ Wim Vos
Hallo Wim,
Heb je er misschien ook enkele duidelijke foto's van?
Altijd goed om het apparaat zelf even te zien.
Verkoopt ook beter denk ik.
Martin
door Wim Vos, 05-02-2010, 17:29 (5198 dagen geleden) @ Martin
vakantiefoto... wereldomroep in Frankrijk...
betere en technischer foto's zijn via Google wel te vinden.
Het aangeboden toestel is schoon, netjes en zonder krassen of beschadigingen.
door Wim Vos, 05-02-2010, 17:33 (5198 dagen geleden) @ Martin
Gewijzigd door Wim Vos, 05-02-2010, 17:44
uploaden van een foto gaat op het moment niet, server overladen lijkt het.
is dus wel gelukt...
zie verder google voor afbeeldingen van de Grundig Satellit; het aangeboden toestel is schoon, netjes, heel en zonder krassen of andere schade...
door Martin , Dedemsvaart, 05-02-2010, 17:50 (5198 dagen geleden) @ Wim Vos
Hoi Wim,
Dat hij er goed uitziet twijfel ik niet aan.
Was ook maar een tip, foto erbij is altijd duidelijker waar het precies over gaat.
met vriendelijke groet,
Martin
door ruud, 05-02-2010, 18:21 (5198 dagen geleden) @ Wim Vos
Dit probleem heb ik ook.
Heeft veel tijd gekost naar de oorzaak te zoeken, maar wel gevonden.
het is analoog aan het uitvallen van kleur bij KTV's, de trim C van kristaloccillator maakt sluiting.
Bij KTV's werkt de hulposcilator voor 4.43 MHz draaggolf niet meer - geen kleur.
Bij de Sat 500 werkt dan de helke synthesizer niet meer, zowel op FM als AM.
De oscillaor werkt op iets van 7 mHz, bij metingen viel dit signaal (op een 2e ontvanger) gelijk weg met de ontvangst vd Grundig.
Vervangen is een ramp, zit ergens helemaal onder in een blik, maar je kan er wel aan draaien (onthou originele stand), dan komt de ontvangst weer terug, als het goed is.
We staat de synth er dan wat naast, waarschijnlijk zal hij in de oorspronkelijke stand weer uitvallen. Dus zo dicht mogelijk erbij zetten.
Het is een noodmaartregel, maars scheelt een hoop gesloop.
Op internationale fora heb ik dit verhaal ook vaak geschreven, het komt veel voor helaas bij deze ontvanger.
door Wim Vos, 05-02-2010, 18:35 (5198 dagen geleden) @ ruud
bedankt ruud,
van een bevoegde radiokenner hoorde ik dat het probleem niet oplosbaar is, vandaar in de verkoop.
het liefst zou ik hem repareren en houden...
als de FM ontvangst uitvalt, blijft AM het in alle banden prima doen!
ik ben zelf niet in staat om fouten op te sporen en te verhelpen.
door ruud, 06-02-2010, 13:55 (5197 dagen geleden) @ Wim Vos
Dan is er bij jou een andere oorzaak. Bij sluiting trimmer x-tal oscillator valt alle ontvangst weg.
door Paul Brouwer , Haarlem, 07-02-2010, 02:00 (5196 dagen geleden) @ Wim Vos
Ik heb een Gründig YB300pe waar YB ongetwijfeld voor YachtBoy zal staan.
Probelem zoals jij die omschrijft ken ik met dit apparaat niet, ondanks dat hij in China ge-assembleerd is.
Met dit toestel heb ik in HongKong al heel wat wereldomroepuitzendingen beluisterd.
Paul
