Beste forum leden , zoek onderstaande voeding te bouwen daar men elix adapter zoemt/bromt op men radio novak 281 .
ga bestaande inhoud der adapter verwijderen print,trafo en dit schema in de plaats zetten
Trafo is 230V/12V [gemeten spanning is 17V ] 7809 is max 1A Type.
nu is de vraag welke spanning ga ik meten op de uitgang 9V of een veel hogere spanning.
Mvg Franky
7809 Regelaar
door soundman2 , Wouw, 18-03-2017, 18:59 (2597 dagen geleden) @ Franky
Gewijzigd door soundman2, 18-03-2017, 19:03
Als alles volgens het schema wordt gemonteerd, komt er gewoon 9 volt uit. De trafo geeft onbelast 17 volt. Dat houdt in dat na de gelijkrichter in onbelaste staat ca 1,7 x zoveel staat, dus bijna 29 volt. Je moet controleren of de 7809 daar tegen kan, om precies te zijn of Vin-Vout niet overschreden wordt.
Als het voor een radio is, is het raadzaam om aan de gelijkrichtdiodes keramische condensatoren van ca 10nF parrallel te schakelen.Dit is ter voorkoming van modulatiebrom op oa MG
Wellicht was dat bij de Elix adapter ook het geval. Een simpele gelijkrichter met een elco van een paar duizend uF geeft op de radio met een balansuitgang meestal niet zoveel brom.
7809 Regelaar
door Hugo Sneyers , Tongeren, België, 18-03-2017, 21:06 (2597 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk .... 1,7 x 17 Volt = 29 Volt ???
Bedoel je soms 1,4 x 17 Volt (= 24 Volt)
Groeten .... Hugo Sneyers
7809 Regelaar
door Oldtimer , Oegstgeest, 18-03-2017, 21:17 (2597 dagen geleden) @ soundman2
De maximale onbelaste gelijkspanning vóór de 7809 is ongeveer 17 X 1,41 = 23,8V minus de spanningsval over de brugcel (circa 1,2V) is 22,6V
Volgens de specificaties mag de ingangsspanning van de 7809 35V zijn, niets aan de hand dus.
De Noval Coral type 281 trekt volgens de service documentatie bij 9V maximaal 130mA, dat moet de 7809 dus makkelijk kunnen leveren al zal een klein koelplaatje wellicht gewenst zijn.
Willem
7809 Regelaar
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-03-2017, 10:46 (2596 dagen geleden) @ Franky
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-03-2017, 10:48
Als de adapter bromt, plaats je beter gewoon een nieuwe elco. Minder werk en minde risico.
De schakeling zal werken en 9V geven, wel wordt hij onnodig heet. Een 12V trafo is te ruim gekozen waardoor je ook een overdreven koelplaatje nodig hebt.
7809 Regelaar
door Piet Couttouw , Vlamertinge (België), 19-03-2017, 13:55 (2596 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Een goed alternatief voor de 7809 is een DC/DC-converter van TracoPower bijv.
O.a. te koop bij Conrad.
Duurder dan een 7809 (9,20 euro) maar veel meer voordelen: zo goed als geen warmteafgifte waardoor geen koeling nodig is, de condensatoren aan de uitgang kunnen weggelaten worden, een heel lage ruststroom, zelfde pinconfiguratie als een 78XX-serie, enz...
Ik heb er zo eentje gekocht ter vervanging van een 7805 en ben er heel tevreden over. Heel stabiele spanning bij een hoog vermogen.
7809 Regelaar
door Oldtimer , Oegstgeest, 19-03-2017, 15:07 (2596 dagen geleden) @ Piet Couttouw
Gewijzigd door Oldtimer, 19-03-2017, 15:13
Het kan nog veel goedkoper, zie:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?initiative_id=AS_20170319065011&site=nld&g=y&Sear...
(klein stukje naar beneden scrollen)
Het enige nadeel is dat na een bestelling het ding gegarandeerd niet de volgende dag in je brievenbus ligt.
Willem
7809 Regelaar
door HM , Hilversum, 19-03-2017, 19:09 (2596 dagen geleden) @ Oldtimer
Hier zit helemaal niks geen filtering op. Redelijke kans dat het ding stoort op de ontvangst of dat er een flinke ruis op de uitgang aanwezig is.
7809 Regelaar
door Oldtimer , Oegstgeest, 19-03-2017, 19:47 (2596 dagen geleden) @ HM
Niks geen filtering is een dubbele ontkenning, wel dus?
Willem
7809 Regelaar
door HM , Hilversum, 19-03-2017, 20:20 (2596 dagen geleden) @ Oldtimer
Bouw jij het lekker in.....
7809 Regelaar
door Oldtimer , Oegstgeest, 20-03-2017, 12:32 (2595 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door Oldtimer, 20-03-2017, 12:35
73,
Willem
7809 Regelaar
door Franky , België, 21-03-2017, 18:21 (2594 dagen geleden) @ Franky
Bedankt Heren voor de info
Mvg Franky
