afstandbediening Grundig (Toestel of techniek)
door Alard , Zevenaar, 04-04-2017, 13:47 (2582 dagen geleden)
Gewijzigd door Alard, 04-04-2017, 13:49
Ben in het bezit an een Grundig RCD-2000. Hierbij hoort een afstandbediening Personal Remote 20. Hier is het zendgedeelte van stuk. Kan mijn stereoinstallatie nu niet meer gebruiken. Beetje zonde voor een apparaat wat toen 7000,00 gekost heeft.
Wie is in het bezit van zo'n afstandbediening en wil hem verkopen.
Repareren is geen optie want het ic wat stuk is is niet te vervangen.
Bedankt voor het lezen.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 04-04-2017, 14:18 (2582 dagen geleden) @ Alard
Hallo Alard,
Weet je wel zeker dat het ic stuk is
Wat vaak gebeurd is dat het kristal wat los op de print zit
Die even door solderen evt het ledje ook
Heb dit ook eens aan de hand gehad met een AB van een grundig tv
Van een collega die had de hond te pakken
Heb hem ook gewoon doorgesoldeerd en een draadbrug en hij deed het weer
Succes
door Alard , Zevenaar, 04-04-2017, 14:34 (2582 dagen geleden) @ RenéDaemen
Bedankt voor je reactie.
Een ex-monteur van Grundig heeft ernaar gekeken en mij dat doorgegeven. Heb er zelf geen verstand van maar ga vanavond die AB eens uit elkaar halen. Ik heb wel zo'n speciale schroevendraaier ervoor.
Ik hou je op de hoogte.
door marc , Den Haag, 04-04-2017, 16:00 (2582 dagen geleden) @ Alard
als dat niet lukt...:
http://www.afstandsbediening.nl/contents/nl/p3508.html
door marc , Den Haag, 04-04-2017, 16:03 (2582 dagen geleden) @ marc
ships, de verkeerde dus, dit is de PR10, maar zo te zien zijn ze wel te krijgen
door Alard , Zevenaar, 04-04-2017, 20:40 (2582 dagen geleden) @ marc
Die meneer van afstandbediening.nl stuurt mij een remote control 10 op in de hoop dat deze het ook doet. Als hij werkt dan maak ik het bedrag over en als hij niet werkt stuur ik hem terug. Zo heb ik dat afgesproken.
Wacht maar af.
door marc , Den Haag, 05-04-2017, 09:44 (2581 dagen geleden) @ Alard
en dat geheel belangenloos!!
door Alard , Zevenaar, 05-04-2017, 09:53 (2581 dagen geleden) @ marc
Ja, en dat in deze tijd en ik heb hem ook al ontvangen vanmorgen.
Ga hem vanmiddag uitproberen.
Super service.
door Zenmotoren , 07-10-2018, 14:30 (2031 dagen geleden) @ Alard
Hoi Alard,
Ik heb net zo'n set als jij gekocht en ik heb een zelfde soort probleem en die is dat ik er geen afstandsbediening bij heb. Nou moet ik de luidsprekers opnieuw aanmelden en daar heb ik de afstandsbediening bij nodig heb ik gemerkt. Jij hebt een ander model dan de originele werkt die goed ?
mvg Albert Broersma
door Alard , Zevenaar, 07-10-2018, 15:00 (2031 dagen geleden) @ Zenmotoren
Hallo Albert,
Alweer een tijdje geleden maar ik heb een orginele AB bij het apparaat en deze AB werkt naar behoren. De communicatie wat in het apparaat zelf zit is waarschijnlijk stuk. Het is allemaal SMD-techniek is mij vertelt. Het IC wat stuk zou zijn zou overal te koop zijn alleen ik weet niet waar. Alles heeft gewerkt tot aan het moment dat ik de opstelling veranderd heb. Eerst deed nog 1 luidspreker het en daarna niks meer. Het punt is als iemand dit apparaat wel maken dat hij de complete set moet hebben inclusief luidsprekers. Moet de gebruiksaanwijzing ook nog hebben maar op dit ogenblik weet ik niet waar. Zal zoeken worden. Ik zou graag willen dat iemand mij dit apparaat wil maken want ik heb er erg veel plezier van gehad.
Groeten Alard.
door Maurice , Dordrecht, 07-10-2018, 15:49 (2031 dagen geleden) @ Alard
??? Uhhhh ???
Je zocht een Ab, daar was het zend IC van defect.
Dat door een Grundig service geconstateerd
Je werd aangeboden en is geleverd een Reproductie PR10 door afstandbediening.NL een vervanger.
Werkte die niet, cq heb je die terug gestuurd?.
Nu blijkt in toestel dus ontvanger defect te zijn?
Vaag verhaal zo.
door Alard , Zevenaar, 07-10-2018, 16:25 (2031 dagen geleden) @ Maurice
Klopt. De AB die ze hebben opgestuurd werkte niet in combinatie met mijn set. Mijn AB werkt wel maar intern in het apparaat is een ic defect dus geen communicatie en als er geen communicatie is kun je de set niet installeren.
Ik durf die set niet los te halen om te kijken wat het nummer is van dat ic. Misschien dat iemand een service-manual heeft en zo kan kijken wat stuk is.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-10-2018, 10:19 (2030 dagen geleden) @ Alard
Gewijzigd door Maarten Bakker, 08-10-2018, 10:22
Tanya heeft een SM: https://elektrotanya.com/grundig_rcd_2000_sm.pdf/download.html
Zo kun je in elk geval zien hoe hij open moet en wat je kunt meten.
Edit: als ik zo snel even in de manual kijk, snap ik waarom je aarzelde om hem zomaar open te maken. De constructie is vrij onoverzichtelijk. Wel nog een echte Grundig gelukkig, made in Portugal gok ik.
door Alard , Zevenaar, 07-10-2018, 23:15 (2031 dagen geleden) @ Zenmotoren
Albert stuur mij even een email want de server hier werkt niet naar behoren.
a.roose@chello.nl
Alard.
door Alard , Zevenaar, 12-04-2017, 09:47 (2574 dagen geleden) @ Alard
Laatste bericht is dat de afstandbediening werkt.
Is er iemand in staat om de Tuner/cd speler na te kijken wat hieraan stuk zou kunnen zijn en of dat te repareren is.
