IC TBA570AQ gevraagd. (Gezocht)
door D.M.van Brenk @, Leersum, 17-04-2017, 20:12 (2571 dagen geleden)
Voor een Telefunken gavotte 401 zoek ik het ic TBA570 AQ ofQ.
Probleem is het wegvallen van ontvangst op am en fm . daar ik nog zo`n ic had liggen deze vervangen , maar na enige weken het zelfde probleem.
Spanning op pen 1 moet 1,65 v zijn maar is 0,45 v. fout lijkt mij dus in het IC te zitten.
Dick.
door soundman2 @, Wouw, 17-04-2017, 20:59 (2571 dagen geleden) @ D.M.van Brenk
Gewijzigd door soundman2, 17-04-2017, 21:14
Dick.
Twee ic´s met dezelfde fout kan wel, maar hoe groot is die kans?
Pen 1 is een collectoraansluiting en waarschijnlijk weinig afhankelijk van de collectorspanning. Ik zou toch even verder zoeken.
Die collector hangt via een of meer spoelen aan een plus spanning.
Zie daarvoor ook de datasheet.
