Diode equivalent (Toestel of techniek)
door JohanB , Sleidinge (BE), 20-04-2017, 19:11 (2564 dagen geleden)
Heeft er iemand een idee wat ik kan gebruiken als vervanger voor D580 in onderstaand schema. Tektronix type is 152-061 en is volgens de service documentatie een silicium diode. Vf=0.14V bij If=1mA
Googel en ook Tekwiki maken me niet echt wijzer.
Alvast dank voor mogelijk advies.
Johan
Diode equivalent
door gert van wee , Achterveld, 20-04-2017, 20:59 (2564 dagen geleden) @ JohanB
Hallo johan,
aangezien de doorlaatspanning 0,14 V is (erg laag) zou je een schottky diode kunnen nemen.
even kijken bij conrad,
groet,
Gert
Diode equivalent
door Oldtimer , Oegstgeest, 20-04-2017, 21:28 (2564 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door Oldtimer, 20-04-2017, 21:40
Het typenummer dat je opgeeft is volgens mij niet correct.
Bedoel je misschien de 152-0061-00 ?
In welk apparaat van Tektronix zit dat ding?
Willem
Diode equivalent
door JohanB , Sleidinge (BE), 20-04-2017, 22:12 (2564 dagen geleden) @ Oldtimer
Zit in een 3A74 plug-in. Wordt op pag. 7-16 van de instruction manual vermeld als:
D580 *152-061 Silicon Tek Spec
Zal, zoals Gert vermeldt, wellicht een Schottky diode zijn. 'k Had al bij een aantal kleine Schottky-diodes gekeken (BAT41, 46,...) maar niemand specifieert Vf bij een zo lage If. Zal ik zelf eens moeten meten en zien of daar iets mee te doen valt. Vermoedelijk kleine maar zeer onstabiele Vf.
Fairchild FDH2161 zou een equivalent zijn maar daarvan vind ik ook geen datasheet. Als ik dan zoek op 152-0061-00 vind ik wel een Griekse distributeur die voorraad heeft. Die hou ik als plan B.
Diode equivalent
door Oldtimer , Oegstgeest, 21-04-2017, 08:43 (2563 dagen geleden) @ JohanB
In hetzelfde manual worden D468 en D469 vermeld als *152-61 Germanium Tek Spec en D566, D580 en D595 als *152-061 Silicon Tek Spec
Een tikkeltje verwarrend dus.
Overigens, je kunt natuurlijk wel de verdachte diode tijdelijk verwisselen met een van zijn naamgenoten om te kunnen zien wat er dan gebeurd.
Willem
Diode equivalent
door Oldtimer , Oegstgeest, 21-04-2017, 14:08 (2563 dagen geleden) @ Oldtimer
In hetzelfde manual worden D468 en D469 vermeld als *152-061 Germanium Tek Spec en D566, D580 en D595 ook als *152-061 Silicon Tek Spec
Willem
Sorry, Een nulletje te weinig ingetypt, zie de rode verbetering.
Willem
Diode equivalent
door JohanB , Sleidinge (BE), 21-04-2017, 18:53 (2563 dagen geleden) @ Oldtimer
Heb er voorlopig een BAT85 ingestoken. Ding werkt ogenschijnlijk. Ik krijg vier sporen op het scherm maar ik heb nog niets gemeten en zeker de calibratie nog niet herdaan.
In elk geval dank voor het meedenken.
Diode equivalent
door Piet van der Pol , 21-04-2017, 08:12 (2563 dagen geleden) @ JohanB
Dag Johan,
Is die 0,14V echt de drempelspanning van die diode, of de spanning in de complete schakeling? Het schema is niet compleet.
Kijk ook naar D581: Is D581 soms hetzelfde type??
De spanning daarover is 0,37-0,14=0,23V.
Als beide diodes identiek zijn, dan is de 0,14V dus niet de drempelspanning.
Kijk daar eens naar.
Piet
Diode equivalent
door Oldtimer , Oegstgeest, 21-04-2017, 08:51 (2563 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Nee, volgens het Instruction Manual is dit een type *152-075 Germanium Tek Spec.
Volgens mij is ook hier het opgegeven typenummer een verkorte versie van het officiële typenummer 152-0075-00.
Willem
Diode equivalent
door kris , Gent, België, 21-04-2017, 20:12 (2563 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Dag Johan,
Kijk daar eens naar.Piet
een diode heeft niet echt zo een vaste "drempelspanning" tenzij je de stroom specifiëert. Maar 0,14V bij 1mA is typisch germanium. door een tweede punt op te nemen bij een grotere stroom (bvb 100mA) valt eenvoudig te achterhalen tot welke familie de diode behoort.
Kris
