BeyerDynamic ingangstrafo (Gezocht)
door soundman2 , Wouw, 20-05-2017, 10:42 (2534 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 20-05-2017, 10:52
Ik zoek een ingangstrafootje voor printmontage
BeyerDynamic TR/BV310 101 031
t=1:1 imp=600 Ohm
Deze trafo's zitten op een stuurprintje van de Philips 100 volt eindversterker LBB1105, LBB1106 etc.
door Piet van der Pol , 23-05-2017, 07:43 (2532 dagen geleden) @ soundman2
Dag Henk,
Ik heb een TR/BV 310 103 002. Deze heeft een 1:3 verhouding, en is 200 Ohm naar 2kOhm. Heb je daar misschien ook iets aan?
Piet
door soundman2 , Wouw, 23-05-2017, 07:55 (2532 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Dag Henk,
Piet
Dank je wel voor het antwoord.
Op dit ogenblik zit er een 310 002 062 in, daarmee werkt de versterker weer.
die trafo is 1:2, van 600 Ohm naar 2,4 K Ohm. De ingang is daardoor wat laagohmiger geworden, maar acceptabel. De voorkeur gaat derhalve nog uit naar het origineel. Van de oorspronkelijke trafo is de secundaire onderbroken. Nader onderzoek leert, dat niet de uitlopers wan de wikkeling los zijn, de breuk zit dus ergens in de wikkeling zelf. Het zijn veel windingen van ragfijn draad en nog gedompeld ook.......Dus overwikkelen vrijwel niet doenlijk.
door soundman2 , Wouw, 23-05-2017, 09:00 (2531 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 23-05-2017, 09:01
Dag Henk,
Piet
die trafo is 1:2, van 1K2 Ohm naar ca 5K Ohm. De ingang is daardoor wat laagohmiger geworden, maar acceptabel. De voorkeur gaat derhalve nog uit naar het origineel. Van de oorspronkelijke trafo is de secundaire onderbroken. Nader onderzoek leert, dat niet de uitlopers van de wikkeling los zijn, de breuk zit dus ergens in de wikkeling zelf. Het zijn veel windingen van ragfijn draad en nog gedompeld ook.......Dus overwikkelen vrijwel niet doenlijk.
