Grundig Chassis 160 (Toestel of techniek)
als ik de luidspreker draad schuur tegen de luidspreker pinnen (op het chassis) hoor je kraken
ik meende dat de C69 bol stond dus er uit, gemeten (403,7 uf mz 220uf)
ik monteer C69, zet het chassis op zijn zij ipv een keer plat (spoel??) en warempel radio geluid
maar ineens is het weg.. ik kortsluit C69 en C71 schema . dan hoor je een tel een radio geluid en dan is het weg (faded)
is dat een spoel of zijn het toch de C69 en C71 (C71 nog niet gemeten)
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 11-08-2017, 18:14 (2451 dagen geleden) @ cees59
Gewijzigd door soundman2, 11-08-2017, 18:20
ik meende dat de C69 bol stond dus er uit, gemeten (403,7 uf mz 220uf)ik monteer C69, zet het chassis op zijn zij ipv een keer plat (spoel??) en warempel radio geluid
C69 of C70 kortsluiten is niet erg handig. De DC tegenkopeling wordt daardoor gedeeltelijk kortgesloten en de eindtrappen gaan tegen de voedingsspanning staan. Gelukkig zitten er uitgangscondensatoren in de versterker anders was het zomaar wie het eerst defect is, de zekering of de luidsprekers. De waarde van de condensatoren is absoluut niet kritsch en dient alleen maar om het audiosignaal kort te sluiten, zodat dat langs deze weg niet tegengekoppeld wordt. Meet eens op de pluspolen van de uitgangselco's (C83 en 84). Daar moet de halve voedingsspanning staan. Als dat klopt kunnen we verder. Overigens zou het wel toevallig zijn als beide kanalen stuk zijn en dan ook nog eens dezelfde fout hebben.
Hier wordt weer voor de zoveelste maal aangetoond, dat het op goed geluk uitwisselen zelden leidt tot reparatie en heel vaak tot meer schade aan een toestel. Je hebt het over een spoel, ik zou niet weten welke, maar als er wat afgebroken is heb je nu twee problemen.
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 11-08-2017, 19:57 (2451 dagen geleden) @ soundman2
C19 -/- 4.45 V
C18 -/- 7.34 V
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 12-08-2017, 08:55 (2450 dagen geleden) @ cees59
Je zit nu in het HF gedeelte te meten. Dat heeft weinig van doen met de eindversterker. Volgens mij raak je van de wal in de sloot. Ik kan uit deze meting geen conclusies trekken. Als je zo werkt is het straks einde verhaal met de CS160
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 12-08-2017, 10:52 (2450 dagen geleden) @ soundman2
excuses (alles heeft een reden)
C84 -/- 4.45 V
C83 -/- 7.34 V
zal je zo even een email sturen
bedankt
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 12-08-2017, 11:51 (2450 dagen geleden) @ cees59
Gewijzigd door soundman2, 12-08-2017, 12:21
C84 -/- 4.45 V
C83 -/- 7.34 V
bedankt
De voeding is een beetje lastig te doorgronden, maar de spanning op de gemeten punten moet de helft zijn van de spanning tussen de collectoren van elke eindtrap.
Zo te volgen staat er over een hele eindtrap 11,7 volt.
De spanning t.o.v. een van de collectoren moet derhalve 11,7/2= 5,85 volt zijn. Mag wegens toleranties wel wat afwijken, maar niet meer dan enkele tienden.
Je kunt de spanning niet t.o.v.het chassis meten.
Werkt de versterker wel als je iets via de TA/TB aansluiting aansluit?
De vijfpolige din is alsvolgt
pen 3= links
pen 5= rechts
pen 2= aarde
Grundig Chassis 160
door Goldline , Oranjedorp, 12-08-2017, 15:34 (2450 dagen geleden) @ soundman2
Om die halve voedingpanning op de uitgang elko,s te krijgen zoals Henk al
opperde, zou ik eerstde volgende elko's in de eindversterker vervangen:
C65/66 10u/35 volt
c69/71 220u/16 volt
c67/68 2u2/25 volt
de kans is groot dat de eindversterker weer juist ingesteld is.
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 12-08-2017, 16:18 (2450 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 12-08-2017, 16:21
C65/66 10u/35 volt
c69/71 220u/16 volt
c67/68 2u2/25 volt
Daar gaan we weer! De hele eindtrap is DC gekoppeld. Het moet vrij eenvoudig uit te meten zijn, waar het fout gaat!
Volgens mij speelde de radio, ook na het plaatsen van de decoder 10 en nu zouden er ineens een heleboel elco's fout zijn. Toch wel apart.
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 12-08-2017, 17:03 (2450 dagen geleden) @ soundman2
ter aanvulling:
dit chassis CS160 speelde nog niet
de decoder zit op een anders chassis (ook een CS160) en speelt id
Grundig Chassis 160
door Goldline , Oranjedorp, 12-08-2017, 17:38 (2450 dagen geleden) @ soundman2
Ja Henk,
we weten beide dat Cees59 een beginner is,die (nog) niet echt kan meten.
Dat voor ons zo'n versterkertrapje een abc'tje is ala.
Daarom probeer ik hem snel op weg te helpen.
Dus alle opbouwende kritiek van jouw kant welkom....
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 12-08-2017, 16:54 (2450 dagen geleden) @ Goldline
ik heb een ander probleem ik heb geheel geen voeding
wat is er gebeurd:
na het meten (C84/83) ....ja hoor de radio speelde ineens prima... even uit gezet... en ja hoor niets meer (geen geluid licht)
daarna speelde de radio even, speelt wat en zwakt daarna heel snel af tot niets
ik moet dit eerst eens uitzoeken (los contact, trafo??) zeg het maar (suggesties)?
(reuze bedankt allen)
wordt vervolgt!
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 12-08-2017, 18:24 (2450 dagen geleden) @ cees59
Zeg er voortaan bij dat het een ander toestel is.
Je kunt de volgende zaken nakijken of meten.
Branden de schaallampjes? (Zekering 1)
Zekering Sll
Spanning over C76 21 volt
spanning over C81, 12 volt
Spanning over C82 11,3 volt (dat is na de serietransistor.)
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 15-08-2017, 10:40 (2447 dagen geleden) @ cees59
CS160 zonder decoder.
ik heb de trafo vervangen en heb nu weer voeding (vond een link over 9060-114-01 & 02)
ik heb alle metingen gedaan en wat metingen volgens het schema
hieronder de metingen:
Branden de schaallampjes? (Zekering 1) ja 6.8v dc
Zekering Sll
Spanning over C76 (?) 21 volt
Henk je bedoelde waarschijnlijk C78
Spanning over C78 21 volt 20,4 v dc
spanning over C81, 12 volt 12,4 v dc
Spanning over C82 11,3 volt (dat is na de serietransistor.) 12,3 v dc
omvormer pin onder lr pin 2 en 4 17,0v ac
omvormer pin onder lr pin 1 en 3 20,4v dc
R96 mz 5.3v dc 6.9v dc
R97 mz 5.3v dc 4,5v dc
T15 bc181a mz 0.69v pin e b 0
T16 bc181a mz 0.69v pin e b 0.7v dc
spanning uitgangselco's C83 7,7v dc
spanning uitgangselco's C84 5,0v dc
C65 10u/35 volt 11.5v dc
C66 10u/35 volt 11,8v dc
C69 220u/16 volt 9,0v dc
C71 220u/16 volt 6.8v dc
C67 2u2/25 volt 9,0v dc
C68 2u2/25 volt 5,8v dc
T15 is stuk (denk ik?) maar wat me ook opvalt is dat de linker kanaal hogere waardes hebben (bijv
C69 vs C71) dan de rechter kanaal.
vooral C71 en C68
hoor graag jullie reactie
radio geluid:
als je radio aanzet dan hoor je een fractie geluid en zeer snel niets meer
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 16-08-2017, 14:14 (2446 dagen geleden) @ cees59
Zekering Sll
Henk je bedoelde waarschijnlijk C78Spanning over C78 21 volt 20,4 v dc
C69 vs C71) dan de rechter kanaal.vooral C71 en C68
radio geluid:
Snap het niet helemaal.
De schaallampjes branden niet op DC, maar AC.
De spanningen overR96 en R97 moeten kloppen. tel daar een Vbe bij op en dan heb je de spanning tussen de eindtransistors (voedingspanning/2)
De basisspanning van T15 klopt niet.Dat zou inhouden dat hij niet geleidend is. De emitterstroom van deze transistor loopt door R96 en dan zou daar geen spanning over vallen. Kan dus zijn dat T15 inderdaad stuk is, maar ook evengoed T17.
Als je T15 er uit haalt, zou de spanning over R96 nul volt moeten zijn.
Grundig Chassis 160
door Goldline , Oranjedorp, 16-08-2017, 15:56 (2446 dagen geleden) @ soundman2
T13 onderbroken of op deze geen basisspanning door defecte R56 zou ook nog kunnen.
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 16-08-2017, 21:21 (2446 dagen geleden) @ Goldline
Dat kan zeker, maar je moet je realiseren dat de hele versterker DC gekoppeld is en dat bij een fout, alles verkeerd staat. Het is dus zaak om de lus te onderbreken en te kijken hoe de rest dan komt te staan.
Door eventueel T15 er uit te halen, zal de eindtrap als het goed is naar nul gaan, maar T13 zal proberen dat te corrigeren, door meer stroom door de basis van T15 te laten lopen. Doordat die dan afwezig is, zal de spanning over R72 behoorlijk toe moeten nemen. Uit die verschijnselen kun je dus redeneren waar de fout zit.
Meten zonder wat los te solderen kan ook, maar dan moet je goed inzicht in de schakeling hebben en een beter inzicht hoe de diverse spanningen tot stand komen.
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 17-08-2017, 07:33 (2445 dagen geleden) @ Goldline
Zonder decoder
hij doet het ... ben er nog niet klaar mee.... wil eerst meer meten en testen
ik ga jullie adviezen suggesties (vorige keer) na lopen.
wederom hartelijk dank..(wordt vervolgd)
Grundig Chassis 160
door soundman2 , Wouw, 17-08-2017, 10:33 (2445 dagen geleden) @ cees59
Ik had eerder al gevraagd f het apparaat via de ta/tb aansluiting wel werkt. Dat had weer een hoop metingen bespaard.
Vreemd verhaal. Geen decoder... Radio werkt
Decoder geplaatst....... probleem
Dan haal je de decoder er toch weer even uit om te horen of het daardoor komt.
Beetje logica??????
Bijde metingen in de versterker heb ik ook zo mijn twijfels
Grundig Chassis 160
door cees59 , Assen, 17-08-2017, 13:18 (2445 dagen geleden) @ soundman2
ta/tb aansluiting ... (ik heb je vraag gemist sorry) nee die deed het niet, geen reactie
Vreemd verhaal. Ja bent het er helemaal mee eens , ik ga er ook verder mee
die de decoder was id verwarrend voor de lezer .. .
bedankt voor jullie hulp en als gezegd wordt vervolgd..
