wat is dit voor een apparaat? (Toestel of techniek)
door hdegreeuw , Andijk, 02-09-2017, 09:59 (2430 dagen geleden)
Heeft iemand enig idee wat dit voor een apparaat is?
geschikt voor 220 V 50 Hz.
op het type plaatje staat
VEB (K) Elektronik
Ortl.Ind.d.Stkr.Plauon
Op het condensator lijkende apparaat staat
EMB Betriebs-Sp. 4 V
Typ 4-150/82/3
fabr-nr 0041
Hessel
door kris , Gent, België, 02-09-2017, 11:36 (2430 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door kris, 02-09-2017, 12:05
Mij doet het sterk denken aan een jaren 50 HS voeding voor een flitsapparaat. (ik zie een triller en plaats voor een 2 of 4V loodaccu)De xenon flitsbuis zelf zat dan in een staaf met reflectie kap die je aan je toestel bevestigde. Via kabel verbonden met je HS voeding die je aan de schouder hangt met draagriem (die staaf ontbreekt hier alvast tenzij je hem voor deze foto's als flits gebruikt hebt ).
edit: voor wie er zich niks kan bij voorstellen, als voorbeeld een foto van de Braun hobby uit 1952 ? toegevoegd.
Kris
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 02-09-2017, 12:52 (2430 dagen geleden) @ hdegreeuw
In Plauen (niet Plauon) zat verlichtingsindustrie, dan is de associatie met een fotoflitser snel gemaakt en zeker na het bericht van Kris lijkt me dat wel zeker. Mooi stukje oude techniek.
door J vd Westelaken , Den Dungen, 02-09-2017, 14:04 (2430 dagen geleden) @ hdegreeuw
Kan het zijn dat je een deel hebt van de Elgawa (VEB) MB 564 de Mickey blitz hebt, zie foto, kon zo snel geen betere vinden.
Let op de triller omvormer rechts in beeld.
M.vr.gr.
Jan
door hdegreeuw , Andijk, 02-09-2017, 19:23 (2429 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik denk dat jullie gelijk allemaal hebben.
Verder zit er niets bij, dus ik had geen idee wat het was.
Wat een enorme condensator zit er in.
Mag ik jullie hartelijk bedanken.
Hessel
door ruudtx , Utrecht, 03-09-2017, 16:30 (2429 dagen geleden) @ hdegreeuw
Die condensator is het hart van het systeem.
Die wordt flink opgeladen, en tijdens het flitsen in 1 x ontladen via het flitslampje, dat maar 1 x gebruikt kan worden.
Volgens mij liepen die dingen op 22 V batterijen??
door Goldline , Oranjedorp, 03-09-2017, 16:38 (2429 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud je haalt 2 dingen door elkaar,
Deze werkt met een echte Xenon flitsbuis,dus steeds weer te gebruiken
indien de elko geladen is (0ngeveer 400 V)
En jij bedoeld die weggooi flitslampjes met van dat "staalwol"er in.op 22 volt
door Jeroen Visser , Eindhoven, 03-09-2017, 16:40 (2429 dagen geleden) @ Goldline
Bestaat toeval? gelijktijdig hezelfde antwoord ....
door Goldline , Oranjedorp, 03-09-2017, 18:04 (2428 dagen geleden) @ Jeroen Visser
door Jeroen Visser , Eindhoven, 03-09-2017, 16:39 (2429 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo Ruud,
Volgens mij, en als je goed kijkt op de foto, gaat het hier om een xenon flitsbuis. die gaat veel langer mee dan 1 flits en werkt op gelijkspanning van 300 tot 500 volt
door Ed van der Weele † , Zeist, 03-09-2017, 17:02 (2429 dagen geleden) @ ruudtx
Dat waren deze lampen.
Er kwam geen omvormer en condensator aan te pas. 22V op de gloeidraad en POEFFF!
Het apparaat waar het hier over gaat is een elektronenflitser waarvan de xenon flitsbuis is zoekgeraakt.
Een voorloper van de vroeger heel bekende Metz 45 CT-1.
door Hugo Sneyers , Tongeren, België, 04-09-2017, 08:00 (2428 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Om effe te 'mierenneuken' : het batterijtje was 22,5 Volt:
Maar er waren ook flitslampjes die werkten zonder batterijen, tenminste ik kan me niet herinneren dat er een batterijtje in het bijhorende toestel zat.
Iemand die weet hoe dit werkte ?
Dit waren de lampjes, er zaten er 4 in 1 behuizing en die behuizing draaide bij het nemen van een foto telkens een kwart slag:
Groeten .... Hugo Sneyers
door kris , Gent, België, 04-09-2017, 09:33 (2428 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
beste Hugo,
das de magic cube X. (die zonder X hadden wel een batterijtje nodig)
bij de X versie sla je via een hendeltje (dat even uit je fototoestel wipt recht in de magicube) een veertje om dat dan kontakt maakt met de flitsbuis en deze ontsteekt. Waar die ontstekingsenergie vandaan komt heb ik me ook afgevraagd. (en weet het antwoord niet)
Kris
door soundman2 , Wouw, 04-09-2017, 11:08 (2428 dagen geleden) @ kris
Op het www vond ik dit artikel:
Magicubes (X-Flashcubes) were an improvement on flashcubes, introduced in 1970. They looked almost identical to the original flashcubes, but were fired mechanically by a small bar striking a pin coated in fulminating material. This simplified the system compared to flashcubes - by removing the need for a battery, and made extremely cheap flash cameras possible. Magicube sockets appeared similar to flashcube ones, but had a slightly larger slot and were distinguished by being marked with an X - similarly the cubes themselves usually had a large X on the top - and having a pin instead of electrical contacts.
Een slagpinnetje wat ontstekingsmateriaal raakt.
Wat nu precies het ontstekingsmateriaal was wordt niet verteld, maar een luciferkop die met kracht wordt aangeslagen geeft ook een flinke vonk.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 04-09-2017, 11:31 (2428 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Dat zal wel een mechanische ontsteking geweest zijn, dus geen contact. Het alternatief zou zijn om in elk blokje een batterij in te bouwen en dat lijkt me niet realistisch.
door kris , Gent, België, 04-09-2017, 11:56 (2428 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
ter info,
bij de magicube (zonder X ) had je elektrische aansluitingen. De batterij zat in het fototoestel.
Kris
door kris , Gent, België, 03-09-2017, 20:23 (2428 dagen geleden) @ hdegreeuw
De condensator is idd heel groot. (in volume)
dat komt omdat het een redelijke grote waarde en werkspanning is, maar vooral omdat hij in staat moet zijn binnen een heel korte tijd (enkele mSec ) zijn energie aan de flitsbuis over te dragen. Daarbij gaan stromen tussen 30 à 100A lopen... een gewone elco kan dat niet leveren.
Tegenwoordig zouden we dat een pulsvaste condensator noemen met een hele lage ESR.. Toen was dat een speciale condensator fur Blitzgerate..
Die toestellen hadden ook vrij grote richtgetallen. Maar dat was toen geen luxe. Negatief was toen 15 of 18 DIN en de diafragma opening voor een rolleiflex was ook maar 3,5. Je had dus héél wat licht nodig om een groepsfoto te maken..
Kris
door hdegreeuw , Andijk, 04-09-2017, 21:16 (2427 dagen geleden) @ kris
Het is Oost-duits, de VEB merknamen stammen uit de DDR tijd. (VEB = Volks Eigener Betrieb oftewel firma van het volk)
Het is dus precies wat jullie al eerder aangeven
Hessel
door J vd Westelaken , Den Dungen, 05-09-2017, 06:43 (2427 dagen geleden) @ hdegreeuw
Beste Hessel,
Nu zat ik er toch naast met de Mickey blitz want nogmaals naar je foto's gekeken blijkt dat het een Elgawa B70 II is (B70 is nog net te zien op de papieren sticker) en is zo te zien nog in een redelijk goede staat, succes er mee.
Jan
door hdegreeuw , Andijk, 05-09-2017, 21:00 (2426 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Hallo Jan,
Ik heb alleen de bruine kast met de voeding en geen blitz erbij hoor.
Hessel
door Ed van der Weele † , Zeist, 06-09-2017, 00:26 (2426 dagen geleden) @ hdegreeuw
Een geleende foto van het internet dus.
Eigenlijk maar goed ook, dat de flitser niet compleet is.
Dan kom je ook niet in de verleiding hem aan te sluiten op een moderne elektronische camera. Die overleven de veel hogere ontsteekspanning meestal niet.
