Hulp gevraagd geschakelde voeding bij de philips mx5100vr00 (Toestel of techniek)
door anton , Mijdrecht, 07-10-2017, 10:05 (2396 dagen geleden)
Gewijzigd door anton, 07-10-2017, 10:13
Ben met een geschakelde voeding bezig van Multi apparaat van philips.
na het vervangen van de defecte afvlak elco (c1004) en mosfet (Q1001)
is de spanning over de elco weer 320 volt en loopt weer langzaam terug als de stroom er af gaat.
Zit helaas nog steeds geen leven in het apparaat
Stuit nog op een onderdeel die er uitziet als een weerstand (L1004) met de kleuren goud-oranje-rood-paars , heb hem eruit gesoldeerd meet hij 83 kilo ohm.
Lijkt mij wel erg veel weerstand voor een spoel.
Op de service tekening staat geen waarde bij alleen BEAD .
Heeft iemand een idee wat de waarde moet zijn van dit onderdeel.
door Arjan Havelaar , 07-10-2017, 10:56 (2396 dagen geleden) @ anton
Wat is op de foto zie, is gewoon een weerstand van 82 kilo ohm 2W.
De kleuren zijn grijs, rood, oranje en goud.
Dus wat je meet klopt precies.
Heb je niet toevallig R1004 eruit gesoldeerd? Die is volgens het schema 82k 2W.
Arjan
door anton , Mijdrecht, 07-10-2017, 11:08 (2396 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
ik denk dat je gelijk heeft arjan.
ik had goede bril niet op.
door Oldtimer , Oegstgeest, 07-10-2017, 11:29 (2396 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door Oldtimer, 07-10-2017, 11:35
De BEAD (in het Nederlands > kraal) die in te tekening staat is een draadje met (waarschijnlijk) een ferrietkraal er overheen geschoven om stoorprikken te onderdrukken.
Je komt die dingen ook elders in deze schakeling tegen (L1001, L1002 en bij J922).
Zie ook de componentenopstelling op bladzijde 65 van de service documentatie.
Willem
door Erik , 07-10-2017, 11:54 (2396 dagen geleden) @ anton
Hoi,
Als de mosfet defect was, is de grote kans aanwezig dat ook het stuur-IC ook defect geraakt is.
Als de Elco zijn spanning vasthoud (langzaam teruglopen) dan is dat ook een teken dat de aansturing van de mosfet afwezig is.
Ik zou mijn geld op het stuur-IC zetten als mogelijke oorzaak.
Grtz,
Erik
door Goldline , Oranjedorp, 07-10-2017, 12:21 (2396 dagen geleden) @ Erik
geen stuur ic ontdekt....
Elko C1032 of stuurtor Q1003 nazien.
door anton , Mijdrecht, 07-10-2017, 12:46 (2396 dagen geleden) @ Goldline
bedankt voor de tips tot nu toe.
we gaan de tips nalopen.
door soundman2 , Wouw, 07-10-2017, 13:11 (2396 dagen geleden) @ anton
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2017, 13:14
Is R1011 nog heel? bij een fet met sluiting zal die vermoedelijk ook het loodje leggen.
De schakeling wordt gestart met R1005 T/M R1007, 3x 1M Ohm zijn die alle drie heel?
Ik vraag me af of je de schakeling begrijpt en of je hem überhaupt wel gerepareerd krijgt, als je het verschil niet ziet tussen een bead en een weerstand, waarvan je ook nog eens de kleurcode verkeerd afleest........
door anton , Mijdrecht, 07-10-2017, 20:25 (2395 dagen geleden) @ soundman2
De R1011 is nog heel en de R1005 T/M R1007, 3x 1M Ohm zijn ook heel Elko C1032 en stuurtor Q1003 eruit gesoldeerd zijn goed en Ik werk als vrijwilliger bij een repaircafé en daar krijgen veel van die apparaten aangeboden en sturen meestal door naar CE REPAIR maar in de meeste gevallen komt hij terecht in de afvalcontainer van de gemeente omdat de mensen het te duur vinden om het nog te laten repareren Dit is ook zo’n geval. Dit is niet mijn vakgebied heb meer verstand van fietsen.
Die elco (C1004) 100uf 400 volt die er in zat had nog maar een capiciteit van 3.8 PF volgens mijn PEAK meter en aan de buitenkant zag je er niks aan.
door soundman2 , Wouw, 07-10-2017, 21:09 (2395 dagen geleden) @ anton
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2017, 21:11
Mooi dat je de capaciteit gemeten hebt, maar 3,8pF lijkt meer op de capaciteit van je bedrading van de meter. Met een scope was meteen duidelijk geworden of de rimpel veel te groot was zonder het onderdeel te demonteren. Was de FET dan wel stuk?
Bij een sluiting aan de secundaire zijde van de voeding zal de voeding eveneens zijn diensten staken.
door kris , Gent, België, 07-10-2017, 21:59 (2395 dagen geleden) @ anton
Maxwell, Tesla, Gauss en Faraday en nog enkele anderen keren zich waarschijnlijk even om in hun graf bij deze vorm van berichtgeving.
Je vraagt je nu waarschijnlijk af waarom. simpel, ze hebben met veel eenvoudiger middelen dan je peakmeter (instrumenten) fundamentele wetten opgesteld. Gelukkig konden ze de gemeten data ook nog interpreteren (waardoor absurde waardes er meteen werden uitgegooid), anders zaten we nu met heel rare natuurwetten opgescheept..
Uiteraard weet ik dat iedereen moet leren, maar zeg dat dan ook meteen.
groeten.
Kris
door anton , Mijdrecht, 08-10-2017, 09:45 (2395 dagen geleden) @ kris
Dat de condensator dan geen waarde heeft weet ik wel , maar lek is hij niet , hij is inwendig onderbroken en dan heeft het waarschijnlijk vervolgschade opgeleverd op de lange duur.
De stekker heeft zeker nog 2 maanden in het stopcontact gezeten bij die dame voordat ze er mee aan kwam zetten bij het repair café
door kris , Gent, België, 08-10-2017, 15:13 (2395 dagen geleden) @ anton
Ok, dat verandert de zaak. Mijn reactie was dus overdreven (ik dacht dat je aan het sukkelen was) de oude geleerden blijven rustig liggen
Kris
door kris , Gent, België, 08-10-2017, 22:00 (2394 dagen geleden) @ anton
De 3 stuks 1 Mohm weerstanden zijn belangrijk voor het opstarten van de voeding. Hoogohmige weerstanden durven wel eens sterk gaan verlopen of onderbreken.
Kris
door Goldline , Oranjedorp, 09-10-2017, 08:06 (2394 dagen geleden) @ kris
alle secundaire dioden nameten,bij 1 in sluiting werkt het ook niet.
door anton , Mijdrecht, 14-10-2017, 21:30 (2388 dagen geleden) @ Goldline
weerstand R 1043 is onderbroken.
hij moet een waarde hebben van 2.7 ohm 1 watt.
dit betreft waarschijnlijk een veiligheidsweerstand.
misschien weet iemand waar die te krijgen zijn.
door soundman2 , Wouw, 15-10-2017, 17:22 (2388 dagen geleden) @ anton
Om te testen kun je tijdelijk ook een gewone weerstand van 2,7 Ohm er in zetten.
door anton , Mijdrecht, 16-10-2017, 11:51 (2387 dagen geleden) @ soundman2
Heb even een gewone weerstand er in gezet zoals de soundman2 zei en ik meet spanningen aan de secundaire kant. Ziet er veelbelovend uit.
door Goldline , Oranjedorp, 16-10-2017, 13:15 (2387 dagen geleden) @ anton
door anton , Mijdrecht, 27-10-2017, 23:22 (2375 dagen geleden) @ Goldline
Het apparaat doet het weer als vanouds en staat al weer te spelen bij de mevrouw.
