Welk werktuig/hulpstuk voor dit soort klem/circlips?? (Toestel of techniek)
door pdegro , Lievegem (Belgie), 07-10-2017, 11:58 (2395 dagen geleden)
Bij het restaureren van een bandopnemer stuit ik op het volgende probleem.
Hoe krijg ik deze klem/circlips/borgring van zijn as, zonder beschadigingen aan de as of het kunststof wieltje? En hoe plaats je zoiets terug?
Een poging met een nieuwe circlipstang van het bekende merk K****X liep fout af voor de tang.
Deze veren zijn dermate hard dat de pootjes van de tang verbuigen.
De as is 5mm diameter, en er is geen groef waar de ring in valt. Deze soort klem/circlips/borgring is erg hard en stug.
Met welke tang/werkwijze zijn deze te verwijderen en terug te plaatsen?
Alvast bedankt voor het lezen, alle tips welkom.
Mvg
Pierre
door soundman2 , Wouw, 07-10-2017, 12:32 (2395 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2017, 12:55
Toch is het de goede tang, officieel heet het een borgveer tang (detoneer tang). Er zijn modellen met kortere bekjes. Ik weet niet of Knipex die ook heeft.
Deze zijn van het meer hobbymatige merk Skandia
Zelf heb ik ook een Knipex, maar zonder rode handgrepen en instelschroef.
De uiteinden zijn ook iets anders gevormd, lopen in een keer van dik naar dun.
Voor heel kleine borgveertjes is mijn tang niet geschikt.
door Willem.H.N. , Enschede, 07-10-2017, 12:46 (2395 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door Willem.H.N., 07-10-2017, 12:48
Fingerspitzengefühl.
Het is niet de bedoeling het ringetje te ver uit te rekken maar heel iets
zodat het net over de as schuift/schraapt eventueel met behulp van een dun mespuntje
aan achterzijde mee opbeuren.
Het terug zetten ook maar heel iets de tang aanknijpen zodat het net over de
as schuift met behulp van je wijsvinger.
willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
door Oldtimer , Oegstgeest, 07-10-2017, 13:10 (2395 dagen geleden) @ pdegro
Een poging met een nieuwe borgveertang van het bekende merk KNIPEX liep fout af voor de tang.
Gewoon een zwaarder model kopen, keuze genoeg.
Zie bijvoorbeeld:
https://www.zamro.nl/product/A89F9/borgveertang-zwart-geatramenteerd-210mm
https://www.zamro.nl/product/B337E/borgveertang-zwart-geatramenteerd-310mm
Willem
door franc , Loosbroek, 07-10-2017, 14:15 (2395 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door franc, 07-10-2017, 14:17
Ik heb dezelfde ervaring met de Knipex, de uiteinden buigen iets naar binnen en daardoor kan je het veertje niet meer van zijn asje liften.
Het blijven moeilijke gereedschappen, dit soort tangen.
Lijkt wel gemaakt voor eenmalig gebruik!
Blijkbaar is het met de huidige technologieën niet meer mogelijk om een duurzame uitvoering te maken.
Knipex was vroeger een goed merk!
Dat wat Henk laat zien staat me beter aan, het tweede plaatje.
Groet Frank
door Maurice , Dordrecht, 07-10-2017, 14:32 (2395 dagen geleden) @ pdegro
Pierre
Tang type is goed, merk is verkeerd.
Ik heb ook een zwik van die waardeloze tangen.
1 tang van i.d. korte puntjes en die werkt wel-zie ook Henk (Soundman).
Het maakt ook uit welke zijde klemveertje je gebruikt.
Ene zijde pakt beter dan de andere, kijk maar eens goed hoe veertje gestanst is.
Is ook niet de bedoeling het veertje helemaal te openen.
Klein stukje en pak je veertje met tevens evt hulp schroevendraaiertje er zo af.
door pdegro , Lievegem (Belgie), 07-10-2017, 20:34 (2395 dagen geleden) @ pdegro
Bedankt aan allen voor de reactie en de tips.
@Soundman2, Henk: ik zal op zoek moeten gaan naar een model met korte maar vooral stevige 'tandjes'. De opening van het veertje is vrij klein, jouw Knipex tang is hiervoor een maat te groot. Bedankt voor je tip met de Skandia.
@Willem, tja, dat is 't hem nu juist hé, fingerspitzengefühl. Doch, "het goede gereedschap is reeds het halve werk"... niet?
@Oldtimer, Willem, die grotere of zwaardere modellen van Knipex heb 'k ook, maar die zijn té groot voor deze kleine borgveertjes. Toch bedankt voor je reactie en het meedenken.
@Franc(k), Tja, Knipex leek me inderdaad vrij degelijk... maar dat circlipsje was net ietsje teveel voor het arme (maar wel dure) tangetje.
@Maurice, bedankt voor je goede raad. 't Is inderdaad een kwestie van de circlips een heel klein beetje te openen, net genoeg tot het over het asje kan bewegen/schuiven.
Nu dus op zoek naar het juiste stuk gereedschap.
Dank aan allen voor de reactie's.
Mvg
Pierre
door Goldline , Oranjedorp, 08-10-2017, 10:07 (2394 dagen geleden) @ pdegro
een uitsteeksel van de "circlip" met een oud kniptangetje beet pakken,
en al draaiend om de as naar boven er af werken.
Eventueel een nieuwe circlip er na gebruiken, indien beschadigd.
Deze er recht met een dopsleutel over de as duwen.
door snameroc , Etten Leur, 09-10-2017, 11:34 (2393 dagen geleden) @ Goldline
Zo doe ik het al 30 jaar
door Gino , Vogelenzang, 08-10-2017, 12:18 (2394 dagen geleden) @ pdegro
Ik ben hier nogal gek van. Dit is van Snap on.
Platte en smalle bek.
door frits , Meppen Dtsl., 09-10-2017, 10:51 (2393 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door frits, 09-10-2017, 10:55
Ik zou een precies passend horlogeschroevendraaiertje in de twee uitsteekseltjes zetten en dan met een tang op het schroevendraaiertje een draaiend beweging maken. hiermee druk je door de ronde kantjes in de uitsteekseltjes het veertje iets uit elkaar de rondraaiend en trekkende beweging doet dan de rest. Bij het terugplaatsen een iets groter schroevendraaiertje tussen de lipjes zetten veertje over het asje zetten en dan het draaiertje eruit trekken. Heeft bij mij altijd zo gewerkt.
Veel succes,
Frits
door Bapaktua , Haarlem, 09-10-2017, 12:36 (2393 dagen geleden) @ pdegro
Ik gebruik die tangen voor het verwijderen en plaatsen van Circlips regelmatig.
Meestal voor het verwijderen van bandrecorder onderdelen zoal aandrukrol etc.
Ik heb in het verleden geïnvesteerd in gereedschap, ook toen van Knipex Vanadium tangen.
Het is de oude soort zonder plastic delen er aan.
Op de tang staat Knipex Vanadium A1
Ik kan deze uitvoering niet meer in de Knipex catalogus terugvinden.
Mijn tangen zijn meer dan 30 jaar geleden gekocht.
Jammer dat je niet in de buurt van Haarlem woont.
Ik had hem wel even gedemonteerd.
En ook wel weer geplaatst.
Op de foto van mijn tangetjes zijn het de modellen A en B.
Je zou ook naar de plaatselijke fietsenmaker of garage kunnen gaan.
Die gebruiken ook dit gereedschap.
ruud
door soundman2 , Wouw, 09-10-2017, 13:11 (2393 dagen geleden) @ Bapaktua
Jouw model B is volgens mij hetzelfde als die van mij, maar dan met haaks omgezette bek. Het tangetje is jaren oud en niet geïsoleerd. Evenwel ontbreekt de aanduiding A1. Aan de bekjes is nog geen enkele schade te ontdekken.
door franc , Loosbroek, 09-10-2017, 13:48 (2393 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door franc, 09-10-2017, 13:57
Die van mij had oranje/rode geisoleerde handvaten met de volledige opdruk Knipex met nummer erop.
Deze is ergens in de jaren 90 gekocht voor een gulden of 35.
Deze had beter in de 5 gulden uitverkoop graaibak kunnen liggen!
Dan was alle waar naar zijn geld geweest en duurkoop geen duurkoop geweest, ha ha!
Dat is ook de wrange keerzijde van merkentrouw, niet?
Had nl 20 jaar eerder een Knipex gereedschap set via school gekocht, was wel goed spul!
Groet Frank
door Bapaktua , Haarlem, 09-10-2017, 17:01 (2393 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 09-10-2017, 17:06
Ik vertelde dat mijn tangen de code A1 hadden, maar dat moet A01 zijn.
Zoeken op Internet en zie, Knipex verkoopt ze nog.
Stevige tangen alleen nu met apart puntje aan het einde.
Glijden ze ook niet weg.
Mijn oude A01 tang loopt iets tap toe, heeft alleen groefjes tegen het weg glijden van de ring.
Hieronder een site die ze verkoopt, maar dat zal in Nederland ook wel beschikbaar zijn.
ruud
Naschrift, ook in Nederland te koop dus.
let op de A01 code.
https://www.amazon.com/KNIPEX-49-41-A01-Precision/dp/B005EXO3VU
https://www.onderdelenmetshop.nl/tools/seegerringtang-a01-3-10mm-knipex
