Grundig Concert Boy 1100 (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 16-10-2017, 16:46 (2389 dagen geleden)
Bij een grote portable Grundig Concert Boy 1100 is de sprietantenne niet aangesloten op de print. Dat is te merken bij KG, aanraken van ingetrokken antenne maakt geen enkel verschil, bij FM hetzelfde.
Ik kan nergens een plaatje vinden hoe dat zit, ook ontbreekt een print outline waar dat te vinden is.
Iemand die dat met plaatjes aan kan geven?
Tevens zoek ik het bevestigings klemmetje waarmee het regel (volume - toon 2x) eenheidje vastzit aan de kast.
door Oldtimer @, Oegstgeest, 16-10-2017, 17:34 (2389 dagen geleden) @ ruudtx
Ik kan nergens een plaatje vinden hoe dat zit.
Heb je hier wat aan?
https://elektrotanya.com/grundig_concert_boy_1100_sch.pdf/download.html
Willem
door soundman2 @, Wouw, 16-10-2017, 18:24 (2389 dagen geleden) @ ruudtx
Wordt de antenne niet samen met een schroef van de achterplaat tegen een kontakt(veer) gedrukt. De antenne wordt via een condensatortje op de print ingekoppeld met de FM en de KG
door Armand @, Belgiƫ, 16-10-2017, 18:44 (2389 dagen geleden) @ ruudtx
Ziet er zo uit en maakt alleen contact als de kast dicht is.
Het metalen deel schuift over de print en maakt verbinding.
Groeten, Armand
door ruudtx @, Utrecht, 17-10-2017, 16:46 (2388 dagen geleden) @ Armand
Ik zie het nu, iedereen dank voor de tips.
Op de een of andere manier heeft de antenne weinig effect op de ontvangst, de AM ontvangst is vrij zwak, dus verder zoeken.
door soundman2 @, Wouw, 17-10-2017, 21:19 (2388 dagen geleden) @ ruudtx
De spriet is alleen voor FM en KG. AM op MG gaat via de ingebouwde ferriet antenne.
Is daar geen verbinding van onderbroken?
door ruudtx @, Utrecht, 18-10-2017, 16:11 (2387 dagen geleden) @ soundman2
Zoals gebruikelijk bij Grundig zijn de contacten slecht, dus alle AM banden zijn zwak, en pas ontvangst bij manipuleren met de band schakelaar.
De antenne heeft dus wel effect, zeker op FM en K2, de kortere banden, K1 met 49 meter is slecht.
Errst maar eens de contacten reinigen.
