Het linkerkanaal werkt niet meer.
Om te testen of het probleem in de kabel zit of in het luidsprekertje, wil ik de kabel losmaken.De stekkertjes, rood en geel, zitten echter muurvast.
Ik wil niet te veel kracht gebruiken om te vermijden dat er meer kapot gaat.
Zijn de stekkertjes bij dit model er normaal zo uit te trekken of moet er meer gedemonteerd worden?
Alvast bedankt, Armand
Sennheiser HD430
door Oldtimer , Oegstgeest, 17-10-2017, 09:31 (2385 dagen geleden) @ Armand
Volgens de handeiding zijn de stekkertjes er normaal uit te trekken.
De handleiding vind je o.a. hier:
https://www.manualslib.com/manual/568008/Sennheiser-Hd-430.html
Een eventueel nieuw snoertje vind je o.a. via deze lange link:
https://nl.aliexpress.com/item/Poyatu-1-2M-Cable-for-Sennheiser-HD650-HD600-HD580-HD414-HD420-HD4...
Willem
Sennheiser HD430
door Armand , België, 17-10-2017, 10:41 (2385 dagen geleden) @ Oldtimer
Gewijzigd door Armand, 17-10-2017, 10:44
Bedankt Willem. Moet dan wel lukken.
Groeten, Armand
Sennheiser HD430
door Bert V. , Amstelveen, 17-10-2017, 12:44 (2385 dagen geleden) @ Armand
In dit geval zou ik als eerste de aansluiting van de jackplug verdenken, bij deze plug zie ik geen trekontlasting of een uitvoering tegen "knikken" van de draad waardoor al snel een inwendige draadbreuk optreedt ; de aansluitingen van de hoofdtelefoon bezitten wel een soort voorziening tegen knikken van de draad.
Bert
Sennheiser HD430
door Armand , België, 18-10-2017, 06:59 (2384 dagen geleden) @ Bert V.
Bedankt voor de tip.
Groeten, Armand
Sennheiser HD430
door ruudtx , Utrecht, 17-10-2017, 16:13 (2385 dagen geleden) @ Armand
Lijkt het zo dat de jack plug zelf weer een plug is op een plug. Staat mij iets vaag van bij dat het een ronde DIN aansluiting is.
Sennheiser HD430
door Armand , België, 18-10-2017, 06:57 (2384 dagen geleden) @ ruudtx
""Lijkt het zo dat de jack plug zelf weer een plug is op een plug. Staat mij iets vaag van bij dat het een ronde DIN aansluiting is""
Klopt, het is een ronde DIN 45327 plug aan de kabel met daarop een jack plug.
Groeten, Armand
Sennheiser HD430
door franc , Loosbroek, 17-10-2017, 17:20 (2385 dagen geleden) @ Armand
Heb je de stekkertjes eenmaal eruit dan L+R stekkertjes even onderling verwisselen en luisteren of de onderbreking meegaat, zo niet dan is het speakertje stuk.
Wel erg goed klinkende hoofdtelefoons deze serie!
Groet Frank
Sennheiser HD430
door Armand , België, 18-10-2017, 07:02 (2384 dagen geleden) @ franc
Ga ik doen.
Bedankt iedereen, ik laat nog weten wat het probleem was.
Groeten, Armand
Sennheiser HD430
door Armand , België, 31-10-2017, 08:44 (2371 dagen geleden) @ franc
Hallo Frank,
Heb dit gedaan en ja, het speakertje is stuk.
Ondertussen een donor gevonden.
Groeten, Armand
