probleem met Philips LCD TV 26PFL5403 (Toestel of techniek)
door wvogel58 , Eindhoven, 25-10-2017, 10:55 (2376 dagen geleden)
Deze TV heeft een storing in de beeldhoogte. Als de TV koud is varieert de beeldhoogte snel en onregelmatig. De beeldhoogte is in het begin veel te groot, zodat de ondertiteling van films buiten het beeld valt. Na 15 minuten opwarmen springt het beeld op normale hoogte, daarna doet de TV het de hele dag goed.
Mogelijk een elco, die capaciteit aan het verkiezen is, maar welke?
Ik heb al 3 bolle elco's vervangen, maar het probleem is niet opgelost.
Welk gedeelte van de TV en welk IC is verantwoordelijk voor de beeldhoogte?
Kleurweergave en geluid zijn goed.
Wie weet het?
door soundman2 , Wouw, 25-10-2017, 13:02 (2376 dagen geleden) @ wvogel58
Gewijzigd door soundman2, 25-10-2017, 13:05
Wellicht moet je er een busje ijsspray aan wagen als je het niet kunt meten.
Anders dan bij geheel analoge tv's, kan het ook nog een software/hardware probleem zijn. Sommige toestellen hebben ook een zoom functie. Dat geeft hetzelfde effect.
door Oldtimer , Oegstgeest, 25-10-2017, 13:07 (2376 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Oldtimer, 25-10-2017, 13:08
In combinatie met een (haar)föhn anders moet je na elke spuitbeurt telkens een kwartier wachten.
Succes,
Willem
door snameroc , Etten Leur, 25-10-2017, 16:55 (2376 dagen geleden) @ Oldtimer
Vrij zeker een rimpel op de voedingsspanning.
Jeb je die al gecontroleerd met een scoop?
door soundman2 , Wouw, 25-10-2017, 17:01 (2376 dagen geleden) @ snameroc
Dan gaat het vaak over uitgedroogde elco's. Soms staan ze dan ook een beetje bol.
Als dat echt zo is en ze zijn aantoonbaar capaciteitsloos, dan wel een goed merk terugzetten, met een lage ESR. De opdruk 125 graden wil niet altijd zeggen dat ze low ESR zijn.
door wvogel58 , Eindhoven, 25-10-2017, 21:11 (2376 dagen geleden) @ wvogel58
Aanvulling: hij doet het op alle bronnen. Ook als de bron niet is aangesloten is de storing zichtbaar op de display tekst, deze (bv. HDMI 1) wordt verticaal veel te groot weergegeven. De breedte van de displaytekst (horizontaal) is en blijft normaal. Na 15 minuten opwarmen verdwijnt de fout.
door wvogel58 , Eindhoven, 25-10-2017, 21:22 (2376 dagen geleden) @ wvogel58
link naar service manual:
door wvogel58 , Eindhoven, 26-10-2017, 10:36 (2375 dagen geleden) @ wvogel58
Ik heb de storing op Youtube gezet. Kijk naar het filmpje. Wie weet waar ik de fout moet zoeken?
door soundman2 , Wouw, 26-10-2017, 11:31 (2375 dagen geleden) @ wvogel58
Gewijzigd door soundman2, 26-10-2017, 11:49
Er word gebruik gemaakt van BGA chips, ball grid arrays. Alle aansluitpunten bevinden zich onder de chip. Tijdens fabricage wordt via zeefdruk een soldeerpatroon gelegd, daarop wordt de BGA geplaatst en vervolgens via indra rood warmgestookt voor het feitelijke soldeerproces. Bij een spelcomputer van microsoft heeft zoiets wereldwijd tot veel uitval geleid. Het is natuurlijk mogelijk dat hier ook zoiets speelt. Met koudespray zou je zo'n fout kunnen vinden. Het lijkt er op dat na het wat warmer worden van de printen, een contact weer tot stand gebracht wordt en de storing weg is. Het plaatsen van BGA's is een geaccepteerde techniek, maar bijvoorbeeld visuele inspectie, zoals gebruikelijk bij grootschalige productie is bij BGA zeer lastig, zo niet onmogelijk.
Over de visuele inspectie:
Een automaat vergelijkt een bestückt prentpaneel aan de hand van zeer gedetailleerde foto's onder verschillende hoeken. Dat gaat zo nauwkeurig, dat een slecht gesoldeerde verbinding van een ic pootje zonder meer opgemerkt wordt.
zoals gezegd lukt dat met BGA's niet.
Het is maar een suggestie. Als je niet beschikt over reservepanelen is het zelfs lastig om een diagnose te stellen welk paneel de fout veroorzaakt. Iemand met een grondige kennis van dit soort tv toestellen en ervaring, of die dergelijke fouten meer meegemaakt heeft is in het voordeel, omdat dergelijke fouten er met gewone apparatuur nauwelijks uit te meten zijn.
ocht het inderdaad op een BGA uitdraaien, dan staat in de documentatie een link daarover,
door Oldtimer , Oegstgeest, 26-10-2017, 12:31 (2375 dagen geleden) @ wvogel58
Prima, maar heb je al de acties ondernomen die in de eerste twee reacties worden genoemd na de start van je topic?
Willem
door wvogel58 , Eindhoven, 27-10-2017, 16:01 (2374 dagen geleden) @ Oldtimer
Actie met koudespray wordt 2e helft volgende week vervolgd (planning). Hebben jullie het Youtube filmpje gezien en hebben jullie deze storing vaker gezien?
door Oldtimer , Oegstgeest, 27-10-2017, 18:16 (2374 dagen geleden) @ wvogel58
Ik heb het (korte) filmpje tweemaal bekeken, ik heb het nu dus vaker gezien.
Willem
door wvogel58 , Eindhoven, 27-10-2017, 21:01 (2374 dagen geleden) @ wvogel58
Hoe groot is de kans dat ik de TV "kapotrepareer" als ik het scherm tordeer?
Ik maak er liever geen storing bij.
