Vestel LCD TV, schema, valt uit (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 25-10-2017, 17:04 (2376 dagen geleden)
Een VESTEL TV, LCD, valt telkens uit.
Type 2727.
Schema kan ik niet vinden, wel van een 2727 maar dat is heel anders.
Symptomen zijn bij starten valt beeld en geluid weg als backlight aangaat.
Na ca half uur blijft alles werken op positie composite, maar via scart doorschakelen naar RGB geeft vaak weer zelfde probleem. Bij warmer worden , na enkele uren, afhankelijk van temperatuur in de ruimte, komt het verschijnsel terug, soms valt geluid weg of alleen back light.
Soms schakelt het toestel naar stand by en spontaan weer terug, tijdje achter elkaar.
Lijkt dus op voedings probleem, elco. Maar zonder schema weinig te meten.
Over primaire elco van 150 u / 400 V zie je de spanning wat terugvallen, kan daar de oorzaak worden gezocht.
Ik mis ook bij het toestel de mogelijkheid basis instellingen aan te passen, het lijkt wel of een hele optie in het menu ontbreekt, de eerste.
door Dominic @, Breda, 25-10-2017, 17:18 (2376 dagen geleden) @ ruudtx
Maak eens een foto van de voeding (liefst ook van type en fabrikant ervan).
Dikke kans dat als er CapXon of ChongX elco's in het secundaire deel zitten dat er een gaar aan het worden is. In dat geval de hele bups vervangen door Panasonic FC low-ESR elco's.
Dominic
door ruudtx @, Utrecht, 25-10-2017, 18:13 (2376 dagen geleden) @ Dominic
Er zijn al een heleboel elco's vervangen, werd het iets stabieler maar hoofdfout, het uitvallen bij starten en warmer worden zit er nog in.
Er lijken 2 voedingsprints in te zitten 1 meer vierkant en 1 meer langwerpig, op beide zijn elco's vervangen, allemaal 1000 uF en 16 V.
door Dominic @, Breda, 26-10-2017, 15:06 (2375 dagen geleden) @ ruudtx
low-ESR elco's gebruikt?
door Goldline @, Oranjedorp, 25-10-2017, 17:46 (2376 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud , voor zo'n turkse Vestel moet je een chassisnummer hebben.
kan niets vinden onder 2727.
ea. is overgenomen van Thomson.
door ruudtx @, Utrecht, 25-10-2017, 18:09 (2376 dagen geleden) @ Goldline
Ik vond ch nrs. 17mb11-2 en 17mb22-2, maar die zijn heel anders.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 25-10-2017, 23:18 (2376 dagen geleden) @ ruudtx
Dan vond je ze kennelijk niet in het toestel. De MB-nummers staan op de hoofdprint, op de voeding staat een PS-nummer.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 25-10-2017, 23:18 (2376 dagen geleden) @ Goldline
Wat is er overgenomen van Thomson?
door henkk56 @, 25-10-2017, 22:35 (2376 dagen geleden) @ ruudtx
Ik heb wel eens met zo'n Vestel voeding gehad dat er 2 blokcondensatoren bij de powerfets bij de primaire wikkeling van de voedingstrafo gedeeltelijk capaciteit kwijt waren.In mijn geval 2 X 12 N 630V.
Henk
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 25-10-2017, 23:17 (2376 dagen geleden) @ ruudtx
Bij Vestel zijn de nummers van de modules het makkelijkst om een schema terug te vinden. 17MBxx voor het mainboard, 17PSxx voor de voeding. Verder wordt er binnen een type onderscheid gemaakt tussen versies aan de hand van het nummer op de typesticker dat met 100 begint.
