Kleinsignaalprint of modules K9 (evt K11) (Gezocht)
door henkk56 , 15-12-2017, 20:03 (2325 dagen geleden)
Gewijzigd door henkk56, 15-12-2017, 20:18
Ik ben nog met een K9 aan het sleutelen,de kleinsignaal print vertoont nog diverse
hardnekkige kuren.
Niet zo gek,er zit een dikke laag nicotine op.
Mocht er iemand zijn die zondag naar Driebergen gaat en nog zo'n chassis of modules voor me mee wil nemen zou ik daar zeer erkentelijk voor zijn.
De chrominantie-luminantie module,de referentie combinatie en demodulator modules
zijn verdacht,dus daar zou ik al verder mee kunnen komen.
Zoals je zie begint hij het al aardig te doen,de gebreken van de kleinsignaalprint
zijn hier niet zo zichtbaar,de convergentie heb ik inmiddels al veel beter gekregen.
Ik wil deze aan mijn verzameling toevoegen,ik vind het echt een design klassieker.
En natuurlijk nog iets uit de glorietijd van Philips.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 15-12-2017, 20:32 (2325 dagen geleden) @ henkk56
Hallo Henk,
Heb je de contacten van je module goed schoon gemaakt
Nicotine kan hard nekkig zijn ,
Met wat tuner spray of trichloor op de contacten
Evt het slot ook.
Modules zijn wel te repareren mijn kameraad heeft dat vroeger vaak gedaan tot in de jare 90
Module heb ik een paar liggen maar het label ligt er af dus misschien eennprint nummer
Maar moet diep in de krochten zoeken en nog werken in het weekend
Toevallig heb ik dit toestel ook x26k209 hoort nog een ultrasoon ab bij
Als ik ruimte heb met vervoer in maart gaat hij mee naar driebergen naar de tentoonstelling 25-03-18
Succes
door Ben , Waddinxveen, 15-12-2017, 21:01 (2325 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Ben, 15-12-2017, 21:06
Dag Henk, heb op een eerdere beurs een doos modules gekocht voor 15 euro.
De bedoeling was om ze te slopen voor onderdelen maar Ali is gemakkelijker.
Weet ook niet voor welke TV deze modules zijn.
Kun je een type of codenr. geven dan zal ik eens in de doos kijken.
Ga ook naar de beurs in Driebergen.
Groet, Ben
door Dirk 1964 , Velsen, 15-12-2017, 21:07 (2325 dagen geleden) @ Ben
Kleinsignaaldeurtje heb wel voor je en modules ook. Ik zal deze meenemen naar Driebergen.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 15-12-2017, 21:15 (2325 dagen geleden) @ Dirk 1964
Dirk,
Henkk56 zoekt deze voor zijn toestel
Als je bij ze heb hem even omroepen bij de receptie
Grt René
door henkk56 , 16-12-2017, 14:07 (2324 dagen geleden) @ Dirk 1964
Dag Dirk,
ik zie je morgenochtend wel,
alvast bedankt.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 15-12-2017, 21:12 (2325 dagen geleden) @ Ben
Als het goed is moet het erop staan demodulator
Luma chroma, enz
Ik heb een paar modules liggen nog maar stikkers zijn eraf moet dan eerst uitzoeken
Dus een k9 openmmodule eruit en dan print nummer vergelijken.
Een datum code staat er ook op bvb juni 74
Dus eigenlijk modules van 73 tot 75 zijn uit de k9
76 77-78 k11 weet niet of dat gelijk is.
Maar heb wel in driebergen wel op een tafel waar zo ook zakjes philips elko een klein doosje
Met modules zien staan.
Vaak moeten ook de signaal bordennwel eens gied doorgesoldeerd worden.
Zeker schoon maken als hij onder de nicotine zit viel bij mijn k9 mee
Ik heb 4 staan . Oa een liesenkötter.
De modules zijn ook repereerbaar. Vaak kleine elko uitgedroogd.
Grt René
door Dirk 1964 , Velsen, 15-12-2017, 21:23 (2325 dagen geleden) @ RenéDaemen
De modules heb ik nog meer dan genoeg, zelfs nog nieuwe.
door Ben , Waddinxveen, 15-12-2017, 21:36 (2325 dagen geleden) @ RenéDaemen
Och René dat zegt mij niet veel (geen inzicht) en zie dat er meer zijn met die doosjes.
Bij mij staan er U nummers op en heb er willekeurig 2 op de foto gezet.
Hoor wel of ik er iemand blij mee kan maken.
Groet en prettig weekend,
Ben
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-12-2017, 22:19 (2325 dagen geleden) @ Ben
Deze twee zijn van een N15x2 of een N17xx videorecorder.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-12-2017, 22:17 (2325 dagen geleden) @ Ben
Ik zie modules uit K9/K11/KT1, K12 en N1502/N1700 video. Ik geloof zelfs eentje uit VR20xx video.
Niet slopen, want dat is zonde.
door soundman2 , Wouw, 16-12-2017, 11:22 (2324 dagen geleden) @ henkk56
Nicotine is prima te verwijderen met spiritus. Meer dan eens hebben we beeldbuizen schoon gemaakt bij toestellen van verstokte rokers. Elke keer was men verwonderd, dat het beeld vele malen helderder geworden was na een reparatie. Het is net als behang, wat langzamerhand verkleurt, totdat je een nieuw stukje van de rol er naast houdt.
Een klant zij altijd: "u vergeet mijn scherm niet hé", Die wist van de bruinige aanslag die zich langzaam vasthechtte aan de buis.
door Marinus J , 16-12-2017, 12:14 (2324 dagen geleden) @ soundman2
In het verre verleden op de technische diens wel eens de helft van de beeldbuis schoongemaakt.Toestel kwam dan terug met de klacht dat een helft niet helder was.Daarna klant voorzichtig voorgesteld om af en toe de beeldbuis eens met was spiritus schoon te maken . Ging dan weg met een rood gezicht.
Groeten René D.
door henkk56 , 16-12-2017, 14:10 (2324 dagen geleden) @ Marinus J
In dit geval lijkt het of men ooit de kleinsignaalprint uit een ernstig verrookte
K9 in deze K9 heeft over gehangen want de rest van de tv is nog heel netjes.
(Anders was ik er ook niet aan begonnen.)
door RenéDaemen , Zaanstreek, 16-12-2017, 19:46 (2324 dagen geleden) @ henkk56
Hallo Henk,
Zit het type stikkertje er nog op?
Die zit op het koein signaal print naast de antenne bus
Origineel iets van X26k209
De unit moet er dan ook zitten voor video weergave kan 12
Het gebeurde ook wel dat het groot signaal bord wel eens werd verwisseld wel van het zelfde type
Om snel het toestel aan de gang te hebben bij de klant. En niet wilden solderen.
In de werkplaats werd hij dan gerepareerd. En weer als ruilbord in gezet.
Niet de netste reparatie.
door soundman2 , Wouw, 17-12-2017, 10:12 (2323 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 17-12-2017, 10:13
Verd..... nou ben ik ook al besmet met "het maakt niet uit hoe je het schrijft virus"
door Hans van Kampen , Voorhout, 23-12-2017, 18:22 (2317 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Hans van Kampen, 23-12-2017, 18:25
Een oude kennis van mij die vroeger tv monteur was maakte over een diagonaal de beeldbuis schoon, de rest mochten ze zelf doen dan zagen ze pas echt hoe smerig die was. Net zo iets wat René Daniels schreef.
door ruudtx , Utrecht, 23-12-2017, 20:42 (2317 dagen geleden) @ Hans van Kampen
In de studentenflat was altijd gezeik over het schoonmaken, maar ik had een goed tegenargument, het stukje glas dat het meest vuil werd, door de statische lading uiteraard, maar het meest werd bekeken, werd altijd vergeten. Aangezien de TV van mij was had ik een verhaal.
