Voor mijn philips EL6020 microfoon, ben ik nog steeds op zoek naar de connector
connector gezocht
door Doeve , Borgercompagnie, 24-12-2017, 14:25 (2317 dagen geleden) @ watergeluid
Bulten op de radio markten!
connector gezocht
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 24-12-2017, 15:55 (2317 dagen geleden) @ Doeve
Was dat maar waar......, die bulten zijn 3-polig .
Nuntius Transmittendus !
connector gezocht
door Doeve , Borgercompagnie, 24-12-2017, 23:52 (2317 dagen geleden) @ watergeluid
Tja, in dat geval is het moeilijker. Ik denk zelfs dat deze nog nooit gezien heb.
connector gezocht
door Dominic , Breda, 25-12-2017, 08:33 (2317 dagen geleden) @ watergeluid
Heel af en toe kom je ze nog tegen, een tijdje geleden heb ik er na lang zoeken een gevonden voor een kennis van mij tijdens de leegverkoop van Radiobeurs Rhee in Breda.
Af en toe duikt er ook een originele verbindingskabel op.
Makkelijker is het wellicht om hem naar XLR om te bouwen (ja ik weet het, heiligschennis). Anders zit er niet veel anders op dan lang en geduldig zoeken op de diverse beurzen en fora.
Wellicht kun je de vraag ook even op gloeidraad.nl stellen aangezien de mic uit het buizentijdperk komt.
Voor de liefhebbers en medespeurders het gaat om de rechter connector waarbij een extra pin in het midden zit.
Dominic
connector gezocht
door soundman2 , Wouw, 25-12-2017, 11:50 (2317 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door soundman2, 25-12-2017, 11:51
De connector is even groot als zijn driepolige soortgenoten. Dat geldt ook voor het binnenwerk. Daarvan is alleen het onderste deel anders. Als je dat met een 3D printer kunt namaken, dan hoef je alleen de contactbussen uit driepolige pluggen over te zetten. Het is misschien veel werk, maar waarschijnlijk een kortere weg naarresultaat als het afstropen van diverse beurzen etc. Alleen als iemand zo'n plug over heeft, werkt dat het snelste.
Heb je eenmaal de 3D "tekening" , dan kun je de onkosten vermoedelijk ook nog terugverdienen, omdat de plug vaker gezocht wordt.
connector gezocht
door Clemens , 25-12-2017, 13:14 (2316 dagen geleden) @ watergeluid
Hallo Welke connector zoek je mannelijk of vrouwelijk met schroefdraad of
zonder
Gg Jef
connector gezocht
door watergeluid , Terwolde, 26-12-2017, 12:47 (2315 dagen geleden) @ Clemens
vrouwelijke connector, het lijkt wel of de connectoren verdwenen zijn en er alleen maar microfoons over zijn.
connector gezocht
door soundman2 , Wouw, 27-12-2017, 10:03 (2315 dagen geleden) @ watergeluid
Gewijzigd door soundman2, 27-12-2017, 10:17
Ik denk ookmdat de connectoten niet dik gezaaid zijn.
Destijds werden bij de microfoons complete kabels geleverd. De connector was uniek voor deze serie Philips microfoons.
De lieden die de microfoons afgevoerd hebben, hebben dat ook met de kabels gedaan. Er was destijds helemaal geen interesse voor. Geen enkel merk gebruikte de aansluiting verder. Het was de opkomende XLR, de grote en de kleine Tuchel, de Jackplug en sporadisch de Ronetteplug, die uitsluitend a-symmetrisch was, die de dienst uit maakten.
De pluggen stonden ook niet in de catalogi van Philips uit die tijd.
Zelf heb ik ook nog een mic uit die serie, compleet met kabel.
Dat houd ik uiteraard zorgvuldig bij elkaar.
Het is misschien zinvol om te onderzoeken of het binnenwerk van de driepolige versie met penen in het microfoonhuis past. Dat zou zomaar kunnen. Dan kun je de microfoon zonder verdere "schade" ombouwen en hem met de beter verkrijgbare plug aansluiten.
De impedantiekeuze vervalt dan. Je zou in dit geval moeten kiezen voor de impedantie van 500 Ohm. Dat is tegenwoordig het meest gangbaar. 10000 Ohm is bedoeld voor microfooningangen van buizenversterkers, zonder ingangstrafo.
De 50 Ohm aansluiting is bedoeld voor zeer lange onafgeschermde microfoonkabels (honderden meters). Een ingangstransformator zowel bij een transistor als buizenversterker is dan beslist noodzakelijk, wegens de geringe spanning.
Bij de SQ versterkers uit die tijd heb ik ook eens aanpassingen gedaan naar DIN connectors. Daar bleek dat de ronde hirschmann din chassisdelen precies in de ruimte voor de oude Philips pluggen pasten. De versterker kon dus omkeerbaar worden aangepast.
Op de foto de aanpassing bij een EL6435 (140 Watt)
Het violet gekleurde draadje zit niet aan de versterker, maar hoort bij het klosje draad wat je net nog kunt zien
connector gezocht
door radiowizzard3 † , Blerick, 25-12-2017, 13:23 (2316 dagen geleden) @ watergeluid
Hoi
Misschien zitte ze hierbij
Op tweedehands.nl
Philips audio pluggen
€ 2,00
https://www.tweedehands.nl/link/365011396.html?utm_source=android_social&utm_medium=social&am...
Theo
Real radios have motors.
