UHF tuner met onbekend mechanisch deel (Toestel of techniek)
door PieterH , Waalre, 22-01-2018, 22:31 (2287 dagen geleden)
Hi allemaal,
op deze foto van de Philips 19TX531A zie je de AT6381/03 UHF tuner (bovenop een AT7650 VHF tuner).
[Marcels TV Museum]
Waar het mij om gaat is de grijze module rechts van de tuner, die op de tuning-as moet zitten, en dus wellicht iets heeft te maken met kanaal-preset. Ik kan hier echter geen enkele informatie over vinden. Kan iemand me vertellen wat dit is en is hier documentatie over?
Groeten, Pieter
door soundman2 , Wouw, 23-01-2018, 10:50 (2286 dagen geleden) @ PieterH
Gewijzigd door soundman2, 23-01-2018, 10:54
De bovenste is in elk geval de UHF tuner. Het mechaniek ken ik niet, maar waarschijnlijk kun je met dat mechanisme vier vaste posities instellen met de afstemknop. Ik ken alleen dergelijke toestellen met een grof en fijnregeling om af te stemmen.
Overigens gaat het hier volgens mij over een toestel met buizen en dan moet je eigenlijk je vraag bij de "buren" stellen.
door PieterH , Waalre, 23-01-2018, 10:59 (2286 dagen geleden) @ soundman2
Tja, ik twijfelde waar ik de vraag moest stellen.
Maar de UHF tuner is een transistor-tuner, daarom had ik het toch hier geplaatst.
Maar ik kan het ook nog een keer aan de buren vragen.
Groeten, Pieter
door soundman2 , Wouw, 23-01-2018, 11:06 (2286 dagen geleden) @ PieterH
Als het inderdaad een voorkeuze unit is, dan vindt je vier posities op de afstemknop. De posities kun je een voor een verplaatsen naar de goede stand, waarschijnlijk door een van de twee knoppen ingedrukt te houden en dan af te stemmen. Zorg er wel voor dat je niet twee posities (nokken) in dezelfde stand draait, je kunt ze dan van buitenaf niet meer van elkaar los krijgen, tenminste als ik begrijp hoe het destijds werkte..
door Roland Huisman , Zwolle, 23-01-2018, 12:59 (2286 dagen geleden) @ soundman2
Hybride toestellen worden zover ik weet op beide fora toegelaten hoor.
De betreffende tuner is gewoon getransistoriseerd.
door Roland Huisman , Zwolle, 23-01-2018, 13:00 (2286 dagen geleden) @ PieterH
Gewijzigd door Roland Huisman, 23-01-2018, 13:19
Misschien is de aller kortste klap om het Marcel zelf even te vragen?
Marcel zit hier overigens ook gewoon op het forum:
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=user&show_user=156
Deze TV heeft verder geen UHF voorkeuze hoor. Gewoon grof en fijnafstemming.
Ik denk dat de unit een vertragingskast is. De as van de tuner maakt maar een
kleine beweging ten opzichte van wat de gebruiker moet draaien aan de knop.
Sommige tuners hebben ook een in-uitgaande beweging. Die zijn geschikt voor
voorkeuze modellen. Om dat te laten werken met een draaiknop heb je ook een
stukje mechaniek nodig. Nou heb ik deze toestellen ook wel gehad maar nooit
zoveel aandacht geschonken aan het mechaniek. Dat werkt veelal goed.
Dat in tegenstelling tot de tuners uit een K6 waar het mechaniek vaak vast zit.
Groeten, Roland
door soundman2 , Wouw, 23-01-2018, 16:10 (2286 dagen geleden) @ Roland Huisman
Toch denk ik dat het een soort preset is. Je ziet ook nog vier nokken aan de bovenzijde van de vierkante unit. Een vertragingskast is meestal veel kleiner, Volgens mij had de tuner ook al een paar tandwietjes inside, maar dat weet ik niet meer.
Een klacht van deze tuners was, dat de stators van de afstem cindensatoren los raakten, Ze zaten aan een busje gesoldeerd, dat om een keramische buis van een trimmer zat. Deze busjes wilden wel een openscheuren. Ik centreerde de stator dan met een paar stukjes karton en soldeerde het busje dicht. Zo heb ik nog een aantal tuners kunnen redden.
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 23-01-2018, 17:24 (2286 dagen geleden) @ PieterH
Net even naar de tv gekeken.
Het mechanisch deel heeft wel iets te maken met een preset.
Als ik aan de UHF knop draai kan je de knop op een UHF kanaal vastzetten.
door Maurice , Dordrecht, 23-01-2018, 17:42 (2286 dagen geleden) @ PieterH
Gewijzigd door Maurice, 23-01-2018, 17:45
Volgend de demontage handleiding 19TX531A
4 standen schakelaar- dus id iets van een preset??
UHF kiezer zou de 4822 118 00309 (3122 108 5948) 470-890 MHz
org tekst:
Togliere lássieme dei selettori di canali dallápparecchio.
Dissaldare le connessioni del selettore di canali UHF.
Svitare le due viti a grano della dappia ruota dentata.
Svitare maggiormente il selettore UHF.
Per applicare il nuovo selettore procedere come segue:
Girare l'asse del meccanismo a quattro posizioni verso sinistra al fermo e girare l'asse del nuovo selettore verso la destra fino al fermo.
Provvedere a non girare oltre il fermo questi assi.
Portare i fori delle due parti della doppia ruota dentata uno in faccia all'altro e fissare le parti in questa posizione.
Ora il selettore puó essere avvitata nel osto richiesto, la ruota dentata essendo passata sull'asse del selettore in modo che il bullone esagonale cianfrinato possa essere fissato ad essa.
Dietro al selettore giusto al disatto dell'asse si trova un bullone di 3 mm.
che deve essere spostato verso il foro vicino.
L'assieme puó essere messo a pasto dopo avere ripristinato le connessioni.
Google -vertaaling:
Verwijder de set kanaalschakelaars van het apparaat.
Desolder de UHF-kanaalselectieverbindingen.
Draai de twee stiftschroeven van het tandwiel los.
Schroef de UHF-schakelaar nog meer los.
Om de nieuwe selector toe te passen, gaat u als volgt te werk:
Draai de as van het mechanisme met de vier standen naar links bij de aanslag en draai de as van de nieuwe selector naar rechts totdat deze stopt.
Zorg ervoor dat u deze assen niet voorbij de stop draait.
Breng de gaten van de twee delen van het dubbelgetande wiel één in het gezicht van de andere en maak de onderdelen in deze positie vast.
Nu kan de selector in het gewenste gebied worden geschroefd, waarbij het tandwiel de as van de selector heeft gepasseerd, zodat de zeskantige bout daaraan kan worden bevestigd.
Een 3 mm-bout bevindt zich achter de rechterkiezer wanneer de as is uitgeschakeld.
welke naar het volgende gat moet worden verplaatst.
De assemblage kan in een maaltijd worden gestopt nadat de verbindingen zijn hersteld.
door PieterH , Waalre, 24-01-2018, 16:11 (2285 dagen geleden) @ Maurice
Hi mannen,
dank voor alle inputs. Vooral de Italiaanse vertaling is mooi Maurice (maar ik ga mijn tuners niet in een maaltijd stoppen ).
Het is denk ik duidelijk dat het een vier-standen pre-set mechanisme was voor de UHF tuners, waarbij waarschijnlijk vier nokken konden worden ingesteld op vier gewenste kanalen, die dan makkelijk vindbaar waren (?). Dat is genoeg voor het moment. Dit was dan een laatste poging tot het geven van pre-sets o.b.v. de tuner-draaiknoppen. Bijna tegelijkertijd werden de bekende push-draai pre-set units met 3 of 4 knoppen geintroduceerd, die uiteindelijk veel meer werden gebruikt.
Hartelijk dank allemaal.
Groeten, Pieter
door PieterH , Waalre, 29-01-2018, 17:39 (2280 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb nu in ieder geval de 12nc gevonden van dit mechaniek:
4822 278 70001
Groeten, Pieter
