Info Italiaanse autoradio AUTOVOX type RA 555 (Gezocht)
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 24-03-2018, 16:15 (2227 dagen geleden)
Deze radio heeft 4 aansluitdraden (zie foto) met 2 rode, 1 blauwe en 1 zwarte connector. Aangezien ik geen enkele documentatie heb en in eerste instantie geen zin heb om hem verder te slopen, zoek ik een (aansluit)schema of manual.
Op 1 rode connector in serie met een zekering staat "BATT" vermeld, dus duidelijk de +accu; op de andere connectoren staat niets vermeld.
De tweede rode connector is een mannetje, de zwarte is een vrouwtje en de blauwe een vrouwtje plus mannetje. Wie heeft info?[image]
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2018, 16:21 (2227 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door soundman2, 24-03-2018, 16:27
Bij Elektrotanya staan een heleboel AUTOVOX radios. De RA555 staat er niet tussen, maar mogelijk een model wat er veel op lijkt.
Op de site zoeken op AUTOVOX
noot: Het lijken allemaal buizenradio's te zijn
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 24-03-2018, 17:21 (2227 dagen geleden) @ soundman2
Dank je voor het meezoeken, ik had daar ook al gekeken en heel veel gegoogeld, maar niets gevonden, vandaar deze hulpvraag.
door ruudtx @, Utrecht, 24-03-2018, 19:44 (2227 dagen geleden) @ soundman2
Autovox radioos van begin jaren 60 waren buizen radioos, wel heel speciale buisjes met gloei en anode spoanning van 12 V.
De eindtrap was dan vaak een vermogens tor in A schakeling.
door Armand @, België, 24-03-2018, 19:26 (2227 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door Armand, 24-03-2018, 19:30
Een Autovox RB555B van ca.1965 heeft ook 4 aansluitdraden.
Waarschijnlijk is dit hetzelfde bij jouw autoradio.
Rood BATT = +12V accu
Andere rode zal Auxil. zijn = +12V na inschakelen van de autoradio bv. bij gebruik van een auto cassettespeler.
Je kunt dit meten zonder er spanning op te zetten.
Blauw en zwart(massa) = luidspreker
Groeten, Armand
door frits @, Meppen Dtsl., 24-03-2018, 23:49 (2226 dagen geleden) @ Armand
Ik vermoed dat auxil bedoeld is voor de bediening van een elektrische antenne.
Blaupunkt en Philips hadden ook zo´n contact op sommige series Waarbij dan de antenne uitschoof bij het aanzetten van de radio.
door Armand @, België, 25-03-2018, 03:27 (2226 dagen geleden) @ frits
Frits, ik denk dat je gelijk hebt.
Bij de Autovox RA 555 zal het voor de bediening van een elektrische auto antenne zijn.
De voeding en aansluiting voor een monoweergave cassettespeler gebeurde meestal met een 6 pin DIN connector.Zo was het in ieder geval bij een Blaupunkt ACR 900.
Groeten, Armand
door henkk56 @, 25-03-2018, 08:40 (2226 dagen geleden) @ Armand
De cassettespeler via de autoradio aan en uit zetten is geen goed idee want als het mechaniek wordt stilgezet in de afspeelstand komen er deuken in de aandrukrol
omdat de aandrukrol tegen de capstan gedrukt blijft.
Het geluid wordt daardoor ongelofelijk vals,vroeger kreeg ik af en toe een op deze manier mishandelde cassettespeler te repareren.
Gelukkig waren de aandrukrollen toen nog ruim voorhanden.
Henk
door soundman2 @, Wouw, 25-03-2018, 10:49 (2226 dagen geleden) @ henkk56
De goede cassettedecks hadden een trekmagneet voor de koppen en die liet los als de spanning wegviel.
