Beste forum leden,voor mijn project zoek ik de IC 74HCT 92 en de IC 74HCT 90.
DE vervangers zijn ook welkom.
Bij voorbaat mijn dank.
Groet Rein.
ic 74hct 92 en ic 74hct 90
door soundman2 , Wouw, 13-08-2018, 18:01 (2084 dagen geleden) @ rein
Gewijzigd door soundman2, 13-08-2018, 18:03
het is belangrijk om te weten, HCT schakelt op de ingangen op TTL niveau, dus < 0,8V =laag en >2V is hoog. De uitgangen schakelen tussen 0V en de Voedingsspanning, die tussen 2 en 6 volt mag liggen.
De ingangen kun je dus aansluiten op TTL ic's, maar ook CMOS. De uitgangen kunnen alles aan. Meestal wordt HCT gebruikt om TTL te interfacen met CMOS.
door Leo Snoeren , Dongen, 13-08-2018, 18:39 (2084 dagen geleden) @ rein
Hallo Rein,
Ik heb wel de 74LS90 liggen en de 7492. Als je daarmee geholpen bent? Laat maar weten, mijn mailadres vind je hieronder.
door rein , 13-08-2018, 20:35 (2084 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo bedankt voor je antwoord.
Kan ik deze Ic de 74ls90 en de 7492 zonder meer gebruiken?
Groet Rein.
door Oldtimer , Oegstgeest, 13-08-2018, 21:07 (2084 dagen geleden) @ rein
Je hebt aangegeven dat je HCT types wil hebben.
De 74LS serie en de TTL serie hebben andere eigenschappen, zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Logicafamilies
Ik zou dus voorzichtig zijn met 'equivalenten'.
Willem
door Leo Snoeren , Dongen, 14-08-2018, 06:53 (2083 dagen geleden) @ Oldtimer
De functionaliteit van deze IC's is gelijk, maar wat Willem ook al aangeeft, het zijn niet dezelfde....... Stroomverbruik, schakelsnelheid, ingangsweerstand en uitgangsweerstand en de maximale uitgangsstroom zijn verschillend. Aangezien ik niet weet waar je deze IC's voor wil gebruiken kan ik je niet adviseren of dit zonder meer toe te passen is.
door rein , 14-08-2018, 08:11 (2083 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Oldtimer en Leo Snoeren,het project is een Amerikaanse klokradio op 110volt en 60Hertz.
Kan ik nu voor de ic 74hct92 en de 74hct90 de vervangers,sn74ls92n en de sn74ls90n gebruiken.
Bedankt en groet Rein.
door soundman2 , Wouw, 14-08-2018, 09:17 (2083 dagen geleden) @ rein
Gewijzigd door soundman2, 14-08-2018, 09:25
Als de volgende ic's ook ttl ingangen hebben zal het wel werken. Je kunt het gerust uittesten. Zet voetjes erin en prik de alternatieven. De ic's zijn nog wel betaalbaar, dus proberen kan wel.
Als de hele radio op een lage spanning werkt, inclusief de klok, kun je een nieuwe voeding bouwen, dat is meestal een volt of 12 en voor de klok bouw je dan een 60Hz generatortje. Soms kun je het klok-ic gewoon uitwisselen tegen een 50Hz exemplaar.
Voor pulsklokken heb ik ooit eens een 50Hz kristal gestuurde generator en kloksturing met een transistorbrug gemaakt. Dat ding loopt al jaren op tijd. Alleen met de zomer/wintertijd moet ik ze opnieuw instellen, tussentijds is er nauwelijks een afwijking. De zelfgemaakte schema's moet ik nog wel ergens hebben.
Alles is gebouwd met de HEF serie van Philips.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-08-2018, 10:40 (2083 dagen geleden) @ rein
Gewijzigd door Maarten Bakker, 14-08-2018, 10:41
Of het een Amerikaanse klokradio is, is niet bepalend voor welke IC's op die plaats goed zullen werken. Ik vermoed dat je geen schema hebt kunnen vinden omdat er geen merk en typenummer op het toestel staat of omdat het schema er gewoon niet is. Echter de schakeling is bepalend. In geval van twijfel lijkt me HCT de beste optie. Je zou heel misschien wegkomen met LS. Gewoon plain TTL zonder letters lijkt er nog weer minder op - maar ook daar is de opbouw van het apparaat bepalend.
door soundman2 , Wouw, 14-08-2018, 10:46 (2083 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het omzetten naar 50Hz, is natuurlijk niet even wat uitwisselen. Ik vraag me dan af of TS toch gegevens heeft van de schakeling. Alleen twee TTL ic's uitwisselen lijkt me niet voldoende om het "telwerk"aan te passen.
door rein , 14-08-2018, 13:03 (2083 dagen geleden) @ soundman2
Soundman ook bedankt voor het bericht,ben er nog mee bezig.
Groet Rein.
door rein , 14-08-2018, 13:01 (2083 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten bedankt voor het bericht,ik ben er nog mee bezig.
Groet Rein.
door Onno-I , 17-08-2018, 10:47 (2080 dagen geleden) @ rein
Gewijzigd door Onno-I, 17-08-2018, 10:51
Hi Rein
Project, als in zelf bouwen?
Het 50/60 Hz probleem kan mogelijk verholpen worden door een 92 (12 teller) door een 90 (10-teller ) te vervangen. Heb je ook een schema? Dat maakt het ook makkelijker om in te schatten of gebruik van LS- TTL ipv hct-MOS gaat werken.
Houd er rekening mee dat ls-TTL meer stroom verbruikt en 5 V voeding nodig heeft
Ik wil wel kijken of ik deze icβs nog ergens heb liggen maar dat wordt volgende week donderdag.
Mvg
Onno
door Onno-I , 22-08-2018, 11:36 (2075 dagen geleden) @ Onno-I
Gewijzigd door Onno-I, 22-08-2018, 11:40
Rein
Helaas, het bakje met 74hct MOS ICs bevatte geen tellers alleen saaie busbuffers.
Als je ze niet kunt vinden, kun je het ontwerp wel aanpassen aan meer gangbare tellers, TTL of CMOS. Als je meer informatie hebt zoal het schema van dit ontwerp, kan ik je daar wel bij helpen.
Mvg
Onno
