Tweeter (Gezocht)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 18-08-2018, 18:35 (2097 dagen geleden)
Kan iemand me aan technische specificaties helpen van een Philips-tweeter 2422 256 32504.
Het luidsprekertje heeft een diameter van 32mm. Op internet lijkt het enkel gekend als Bang&Olufsen-onderdeel.
Dank voor eventuele info.
Johan
Tweeter
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 19-08-2018, 09:27 (2096 dagen geleden) @ JohanB
Een paar foto's van Internet, misschien herkent iemand deze tweeter nu,(Beosound 2000?) en weet er meer over.
Wim Schoonhoven
Tweeter
door JohanB @, Sleidinge (BE), 19-08-2018, 09:47 (2096 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Bedankt, Wim. Ziet er naar uit dat Philips dit speciaal voor B&O gemaakt heeft.
Tweeter
door Goldline @, Oranjedorp, 19-08-2018, 12:33 (2096 dagen geleden) @ JohanB
een Philips tweeter gebruikt in veel B&O combinaties.
kantelfrequentie 3200 Hz /laagohmig/met ferrofluid.
vaak werd er nog een koelvinnetje achter op geschroefd (TO5)
gebruikt in aktive luidsprekersystemen meestal met een STK(4152) per kant
2e helft werd dan voor de woofer gebruikt, schema's genoeg te vinden op het net, kijk maar eens naar Beolab 4000.
Mocht je deze tweeter nodig hebben mag je mailen.
Tweeter
door JohanB @, Sleidinge (BE), 19-08-2018, 16:11 (2096 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
dank voor de info. Ik heb je een mailtje gestuurd.
Johan
Tweeter
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-08-2018, 19:02 (2096 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-08-2018, 19:14
Het gaat hierbij om een 8 ohm 3W 18mm dometweeter, in 1997 in elk geval in het reguliere Philipsprogramma opgenomen geweest onder typenummer AD00973/T8FF
Buitenafmetingen waarschijnlijk 40x60mm.
EDIT: ik lees nu dat hij bij jou 30mm is... Ik krijg een vermoeden als ik de foto van Wim Schoonhoven zie dat het in jouw geval om een 2422 255 32504 gaat, kan dat? Ik ga ook mijn eigen bron nog even nalopen.
EDIT2: kan het zijn dat Philips de diameter anders meet dan jij? Op de foto zie ik een verdieping van 30mm waar een dome inzit die best wel eens 18mm zou kunnen zijn. Ik denk dus dat we het over dezelfde speaker hebben.
Tweeter
door JohanB @, Sleidinge (BE), 19-08-2018, 21:21 (2096 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
dank voor deze extra info. Ik heb de diameter van de plastic rand (hoe leg ik dat uit?) gemeten. De dome is idd 18mm. Ik geloof dat ik hoe dan ook bij B&O terecht kom. Cees kan me helpen
