DAIWA DC-7011 Round Controller/reparateur. (Gezocht)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 21-08-2019, 17:46 (1727 dagen geleden)
Gezocht !
Ik ben al een tijdje op zoek naar een DAIWA DC-7011 Round Controller. (vaak rotor klok genoemd)
Of iemand welke deze kan repareren.
Schema etc. hem ik, maar kom er zelf niet uit.
Ik had deze "klok" met rotor een aantal jaar in gebruik.
Helaas ging de "klok" aan de haal !
De klok staat stil, maar als ik hem inwendig een duwtje geef, gaat hij zinloos draaien !
Wie kan mij helpen ?
Zie foto's. (Heb ik even van internet gepikt)
door snameroc @, Etten Leur, 21-08-2019, 22:02 (1727 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Is dit om een antenne te draaien?
Zo ja doet hij het zonder aangesloten rotor goed?
Zo niet zou ik de aanloop condensator vervangen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-08-2019, 22:29 (1727 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Plaats eens een schema.
Moet dus oplijnen met de positie buiten antenne.
dan kan dat gebeuren denk ik met een 3fase potmeter.Zowel klok als buiten.
Anders bv met 360gr potmeter.
Benieuwd.
door franshack @, Hengelo ov, 21-08-2019, 22:38 (1727 dagen geleden) @ Maurice
manual en schema
The boldness of ignorance:
Tesla
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 22-08-2019, 07:58 (1727 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik heb dit in het verleden ook aan de hand gehad bij mijn Yeasu rotor: de potmeter bleek de oorzaak van alle problemen te zijn. Dit is gelukkig gemakkelijk te controleren. Een nieuwe potmeter vinden was in mijn geval ook zo gedaan; in Duitsland bij de zustervereniging van de VERON.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 22-08-2019, 16:04 (1726 dagen geleden) @ snameroc
Wel of niet aangesloten op de rotor maakt geen verschil.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 22-08-2019, 16:09 (1726 dagen geleden) @ Leo Snoeren
De potmeter verdacht ik ook als eerste en had hem gedemonteerd.
Schoon gemaakt, door gemeten.
Aan het begin/eind van de windingen maakt de loper geen contact ! (360 graden)
Maar dat is toch normaal ? Of zie ik dat verkeerd.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 22-08-2019, 17:43 (1726 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ja, dat zie je verkeerd: de loper moet ten aller tijden contact maken.....
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-08-2019, 17:59 (1726 dagen geleden) @ franshack
Ha zie je 2 potmeters 500 Ohm.
Dus als aantikken wegloopt is Of
potmeter defect of
draden potmeter. niet de loper.
verkeerd om.
Of motor draait de verkeerde kant op.
Motor blijft aan zolang spanning beide potmeters niet identiek is.
Je kunt dat lokaal testen met een losse
potmeter.
Door de losse te verdraaiden moet uiteindelijk een punt gevonden worden
waarbij motor stopt.
Zo ook op kastje zelf.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 22-08-2019, 18:25 (1726 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Beste Leo en Maurice en anderen,
Dank dat jullie mee denken en tips geven.
Er zit maar 1 draadgewonden 360 graden potmeter in.
Deze heb ik geheel gedemonteerd en (lijkt) als nieuw van binnen.
Echter meet ik bij het nul punt op de wikkeling met de loper nul komma nul.
Een heel klein tikje draaien, en dan meet ik weer goed.
Kan het zijn dat de loper dan te veel is versleten en het nul punt op de windingen niet meer kan over bruggen ?
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 22-08-2019, 19:01 (1726 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door Leo Snoeren, 22-08-2019, 19:13
Het zou kunnen Tony. Wat je zou kunnen doen is de potmeter (tijdelijk) vervangen door een ander exemplaar (hoeft geen 360 graden te zijn): als de klok dan wel werkt heb je het probleem gevonden.
De potmeters staan in een brug van Weatstone achtige schakeling, 1 potmeter in de rotorklok en de andere in de rotor. Beide lopers moeten verbonden blijven (via wat weerstanden) met de ingang van de opamp die als comperator is geschakeld. Zijn de spanningen op de ingangen van de opamp gelijk, dan is de uitgang nul (0) volt. Is er verschil dan kont deze verschilspanning, positief of negatief, aan de uitgang van de opamp te staan. De opamp stuurt op zijn beurt de ene of de andere transistor waar de motor in de klok mee is verbonden. Die motor bediend de schakelaars voor de motor van de rotor zelf (bij de antenne).
Op zich niet zo'n moeilijke schakeling, maar je moet hem even door hebben. De potmeter in de rotor zelf is het meest onderhevig aan weersinvloeden en heeft meer te lijden dan de potmeter binnen. Uiteraard kunnen ze beide stuk.
Nog even gezocht: Hier kun je eventueel een nieuwe kopen, maar dat is geen 360 graden potmeter, blijkbaar worden die niet meer gemaakt. Ook in Nederland is de nieuwe potmeter te koop. Ik weet niet welke wijzigingen dat je dan aan moet brengen in je rotor of klok.
door kris ⌂ @, Gent, België, 22-08-2019, 19:13 (1726 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Wat bedoel je daarmee... 0 Ohm of oneindig?
verder lijkt het me dat de antenne niet echt 360° rond kan, maar de dode zone van de potmeters binnen en buiten de limiet is. (bvb 350°) en dan kom je nooit op dat dode punt.. of zie ik dat verkeerd?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-08-2019, 22:15 (1726 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nee hoor ik heb zat 360gr potmeters liggen en hebben heel klein dood plekje waar de koolbaan dus net niet aansluit.
Eigenlijk dus iets van een 350gr potmeter.
Als je 500 ohm meet en verder gehele loperbaan kan meten is deze goed.
Blijft over dat je de zaak goed moet aansluiten en richting motor goed moet zetten.
sluit zaakje aan en kijk of je met de buitenpotmeter de motor kan stoppen.
De beide potmeters moeten dan identiek
staan. bv allebei in midden.
Buitenpotmeter moet wel met de motor meelopen anders wordt nooit gelijke spanningen gevonden tussen binnen en buiten potmeter.
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 23-08-2019, 09:45 (1726 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hallo Tony,
Neem eens een potmetertje of trimpotmetertje van 470 Ohm en sluit hem aan als volgt:
De naald van de controller moet dan als het ware de stand van het potmetertje volgen, zie filmpje : www.radiotongeren.be/daiwa.MP4
Groeten .... Hugo Sneyers
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 23-08-2019, 15:06 (1725 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Dank u Hugo,
Als ik de tijd heb ga ik het proberen.
