Tussenbeursse afstapelaanbiedingen (Aangeboden)
De berichtkop zegt het al, soms moet er ook tussen de beurzen door wat opgeruimd worden.
Zoals altijd, gunning gebeurt op volgorde van forumreactie en de goederen worden de eerste dagen na plaatsing exclusief op het forum aangeboden.
Verzenden of afhalen in Haarlem of Delft heeft de voorkeur, maar tegen vooruitbetaling kunnen de aankopen ook op de eerstvolgende beurs in Driebergen worden afgehaald.
Hieronder zullen de komende weken op ongeregelde momenten diverse zaken worden aangeboden.
19o001. TDK SA-90EB cassettes nieuw in folie
€2,50 per stuk of €6 voor alle 3.
19o002. Philips D1868/00 reiswekker + radio'tje
Kleine zakradio met opklapbare klokjes (wekker met lokale tijd, klokje voor een tweede tijd). Heeft duidelijke gebruikssporen en wat aandacht nodig; het wekkerklokje reageert niet op de knopjes en heeft een plakbandje nodig op de batterijhouder. Antenne is netjes, net als het batterijvakje van het radiodeel. Vraagprijs €7,50
19o003. Alecto 300 ohm dynamisch microfoontje met remoteknop
De aan/uitschakelaar schakelt niet de microfoon maar de recorder, indien voorzien van passende remote ingang (2,5mm steekplug). Het gaat hier om een licht microfoontje met als opname-element iets dat verdacht veel lijkt op een koptelefoonkapseltje. In nette gebruikte staat. Vraagprijs 3 euro.
19o004. Sony F-PC30 Cardioid 600 ohm dynamische microfoon
In keurige staat, mooi soepel snoer. Lijkt wit op de foto maar is grijs. Vraagprijs 10 euro.
19o005. Akai ACM-71 electret-condensatormicrofoon
In vrijwel ongebruikte staat in doos, voeding uit 1,5V batterij, rubbertjes voor de batterij zitten erbij. Afsluitimpedantie 1k. Vraagprijs 15 euro.
19o006. Philips SBC-ME570 electretmicrofoon
Werkt op 1,5V batterij. In nette staat. Vraagprijs 12 euro.
19o007. Grundig GCM319 condensatormicrofoon
Condensatormicrofoon voor externe voeding 12-20VDC, nierkarakteristiek, in nette staat in doos. Met intern en aansluitschema. Mag weg voor 10 euro.
Hoi Maarten, deze graag in 3Bergen.
19o001. TDK SA-90EB cassettes nieuw in folie voor Goldline
19o006. Philips SBC-ME570 electretmicrofoon voor Goldline
19o009. Humax IRHD-5000C kabelontvangers (ondersteund door Ziggo)
3 stuks beschikbaar. Deze zijn alle voorzien van 3 tot 5 nieuwe elco's (meestal gaat er 1 het eerst stuk, maar voorkomen is beter dan genezen) en nieuwe afstandsbedieningen.
Uitgangen: HDMI, SCART, composiet, component (RGB/YpBpR), S/P-DIF audio. Tevens doorlus voor RF en SCART. Geschikt voor 576p CRT TV's 4:3 en 16:9 maar ook voor 1080p HD via HDMI of component.
Er zit ook een ethernetpoort en een USB op, ik weet eigenlijk niet precies wat je daarmee kan.
Vraagprijs 35 euro per stuk, een heeft een iets minder net frontje en mag voor 30 euro van eigenaar verwisselen.
Ik bied binnenkort ook nog 1 of 2 modellen aan die geen HD ondersteunen.
Ter info :
Netwerk aansluiting voor on-demand service.(ziggo)
USB aansluiting voor harddisk of usb-stick Opname & Weergave . pauze en resume functie.
19o010. Setje Philips F9430 luidsprekers
Luidsprekerboxen met woofer en passieve radiator met vlakke conussen en normale tweeters. Niet zo netjes meer maar wel werkend. Vraagprijs voor het setje 20 euro.
19o011. Aristona DZ9 breedbandboxjes palisanderhout design
Duidelijke gebruikssporen en kleine beschadigingen aan het fineer, maar verder in goede staat. Typesticker meldt alleen "DZ9 Palisander". Bouwjaar waarschijnlijk begin 1974. Voorzien van breedbander AD7061/M4 en uitgebreide glaswol demping. Van één box ontbreekt de Aristona-merkspijker. Past mooi bij "Plenkskes" stereoapparatuur. 15 euro voor het setje.
Ga je naar de mfb meeting?
Is wel de bedoeling, ik moet alleen nog wel kijken of ik meer afstapelspullen kwijt kan daar om de benzine een beetje te betalen.
Als je daar na toe komt wil ik ze graag overnemen.
19o011. voor snameroc
19o012. Philips N2235 cassettedeckje matige staat
Opknappen of onderdelendonor. Barstje in voorkant behuizing, postfadingknop weg, kleefkop, cassetteklepdemper moet een likje vet, microfoonbedrading is ooit losgesoldeerd. Verder wel compleet en geen snarendrek (snaren zijn redelijk). Vraagprijs 5 euro.
19o013. Philips N5361 MARK II hifi cassette deck
In mooie uiterlijke staat, kap heeft wat sporen. Gaat aan, loopwerkfuncties in orde. VU meters sloegen willekeurig uit maarna een paar keer schakelen niet meer. Er schijnt echter wel een geel breektandwiel in te zitten, ook al zie ik het zo niet zitten. Heeft droog gestaan dus misschien dat het daarom nog heel is, maar garantie tot de deur. Geen snarensnot. Vraagprijs 15 euro.
Tussenbeursse afstapelaanbiedingen kunnen ook mee naar mfbfreaks-
-meeting 9 nov in des Hertogenbosch.
19o014. ITT Nokia SL837AV stereo AV-cassetterecorder
Grote luidspreker, VU-meter, AV-mogelijkheden zoals stuurtoon, projectoraansluiting, remoteaansluitingen. Lijkt technisch in orde, maar uiterlijk helaas slecht. Duidelijke gebruikssporen. Batterijklepje los en scharnier van cassetteklep afgebroken (afgebroken stukje is erbij, misschien te lijmen en spalken?). Mag daarom weg voor 5 euro.
19o013. Philips N5361 MARK II hifi cassette deck voor ruudtx
19o015. Telescoopantenne met BNC aansluiting
In mooie staat. Volledig uitgetrokken 98,5cm waarvan 96,5cm scharnierend in 5 standen. 3 euro.
Hoi Maarten, deze graag voor mij .
Groet, Henk
Nuntius Transmittendus !
19o015. Telescoopantenne met BNC aansluiting voor Tonmeister Henk
19o016. Philips building blocks (eerste reeks, jaren '60)
Meerdere stuks beschikbaar (hoe goedkoper hoe meer beschikbaar). Het gaat om gebruikte en uitgesoldeerde exemplaren. Prijzen zijn enigszins uit de lucht gegrepen maar ik moet er toch iets aanhangen. Voor degene die er zelf een "computer" mee gaat bouwen heb ik misschien nog wel wat leuks liggen, moet ik even naar kijken nog.
B8 920 00 (FF1): 3 euro
B8 920 01 (FF2): 4 euro
B8 920 03 (FF4): 10 euro
B8 940 00 (EF1/IA1): 8 euro
B8 940 03 (2.EF2): 7 euro
B8 940 05 (2.IA2): 9 euro
B8 950 00 (PS1): 5 euro
B8 950 03 (OS2): 6 euro
19o017. SOAR 3100 penmultimeter
Deze leuke Japanse meter uit 1984 werkt op 2 knoopcellen LR44, is inclusief hoesje, meetsnoer, krokodilleklem, extra lange meetpen en gebruiksaanwijzing.
10 euro.
Leuk man zie ik ze eens in echt.
Zie je mail.
Hier uit mijn Philips boek part 7 Circuit Blocks sept 1971
19o019. Philips midireceiver 70FR290 (FT290/FA290)
Philips stereosetje uit 1990 uit de Grundigfabriek in Braga, Portugal. Rood lampje gaat aan, lijkt verder niets te doen. Zit een mooie zware trafo in en een eindtrap met 2 stuks STK4036X. Ziet er uiterlijk goed uit, dus opknappen lijkt me een optie. Moet dan in elk geval een nieuw netsnoertje aan. Anders sloop.
Mag weg voor 7,50.
Nog een keer geprobeerd, gaat wel gewoon aan (kennelijk bedieningsfout of een hangende processor door backupbatterijen die nog 2V gaven en ik inmiddels verwijderd heb).
Displayverlichting is stuk, geeft wel display. Geen boxen in de buurt om verder te testen.
Bij aansluiten en testen wel in de gaten houden dat de aansluitingen voor de "processor" doorverbonden moeten worden voor geluid (of dat er een equalizer tussen aangesloten wordt natuurlijk).
19o020. Akai HX-27W dubbel cassettedeck
Functioneel getest zonder bandjes, alle functies lijken in orde, snaren zien er goed uit. Voorkant heeft wat kleine gebruikssporen, kap heeft van boven wat krassen en deukjes. 10 euro.
19o021. Sansui B-77 versterker (mooi restauratieobject)
Misschien is het een compacte peak power meter met spectrum analyzer waar per ongeluk een forse eindtrap ingefrommeld is. De eindtransistoren meten goed door op de diodetest, maar het ding is DC-gekoppeld dus ik zou hem niet aanzetten zonder recap en controle van kritieke onderdelen. Compleet en cosmetisch goed, maar iemand heeft achterin ooit een gaatje geboord voor een volumepotmeter. Vraagprijs 25 euro.
Ik heb er zelf geen interesse in, maar heb zo'n ding wel eens gerepareerd en ben daarom in het bezit van de service manual.
Mocht ik er iemand blij mee kunnen maken dan hoor ik wel.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Graag voor mij. Meesturen en afrekenen met de NFOR bestelling?
Deze graag voor mij , stuur je een pm!
Groetjes kobus
Die wil ik wel, Maarten.Graag in Driebergen op de komende beurs. Mvg, andere Maarten.
19o017. SOAR 3100 penmultimeter voor Gerard
19o019. Philips midireceiver 70FR290 (FT290/FA290) voor Maarten
19o021. Sansui B-77 versterker voor Kobus
Hallo Anton, ik krijg dit exemplaar van Kobus tzt op mijn werkbank,dus graag voor mij .
Groet, Tonmeister Henk ( eigen account heeft wachtwoord probleem )
19o022. COMX PL-80 plottertje
Zo goed als ongebruikt in doos, pennetjes natuurlijk wel allemaal uitgedroogd. Werkt met papier op rol, rollen op de foto bijgeleverd. Met fontcartridge, centronics kabel, boekjes. Vraagprijs 25 euro.
Maarten,
Vind ik wel leuk om daar mee wat te gaan spelen,
zet maar klaar voor as beurs.
19o022. COMX PL-80 plottertje voor Maurice
19o010. Setje Philips F9430 luidsprekers niet meer beschikbaar
Nog wel de losse units en 1 box zonder fineer.
19o005. Akai ACM-71 electret-condensatormicrofoon is verkocht
Deze zijn we zondag beide vergeten, indien nog aanwezig, graag bewaren voor mij
Ze zijn er nog, ik had ze zelfs bij me. We krijgen ze wel jouw kant op, geen probleem.
