Schuifpotmeter PREH gezocht (Gezocht)
door francois129 , Aartselaar - België, 06-12-2021, 12:10 (874 dagen geleden)
Beste mensen,
Ik heb de vraag al op FB en de buizenradioclub gesteld.
Op hoe meer plaatsen ik de vraag stel, hoe meer kans ik maak denk ik.
ik ben op zoek voor een CARAD Mixer naar een Preh schuifpotmeter volgens het model op de foto.
De twee vorkjes om de knop te monteren zijn afgebroken.
De schuif is een 50K log.
Als ik het schuifje kan recupereren is het ok voor mij.
François
door HM , Hilversum, 06-12-2021, 12:22 (874 dagen geleden) @ francois129
Die is wel apart aangesloten, alleen de loper gemeenschappelijk ?
Dat kan ik me deels voorstellen bij een balans potmeter ( links/rechts ) maar dan is hij niet logaritmisch.
Heb je iets meer info over de schakling ? mogelijk kun je dan ook uit met een 1* 25k of iets in die buurt.
door francois129 , Aartselaar - België, 06-12-2021, 13:55 (874 dagen geleden) @ HM
Beste,
Hierbij een deel van het schema. Het is de schuif van Phono1 tussen de voorversterker en constant current source
MVG
François
door soundman2 , Wouw, 06-12-2021, 15:51 (874 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door soundman2, 06-12-2021, 15:56
Volgens mij is de doorverbinding de aardkant van de beide potmeters. De lopers zitten niet persé tussen de eindaansluitingen.
De code 1S2 zou kunnen duiden op Slider 1 en 2
Als de aanduidingen i het Duits gedaan zijn zouden dat kunnen zijn
A= Anfang
E= Ende
S= Schleifkontakt
door francois129 , Aartselaar - België, 06-12-2021, 16:08 (874 dagen geleden) @ soundman2
Klopt.
De rode is de loper en de gele de linkse/rechtse weerstand.
De groene draad ligt aan de massa.
Ik heb ondertussen de schuif uit elkaar gehaald om te proberen of ik het plastiek gedeelte kan verlengen volgens het model van de andere om een knop te plaatsen.
François
door HM , Hilversum, 07-12-2021, 08:05 (873 dagen geleden) @ soundman2
A= Anfang
E= Ende
S= Schleifkontakt
Ja, dan is het wel logisch
door Frans Hamer , 06-12-2021, 23:03 (874 dagen geleden) @ francois129
Ergens heb een stel Preh faders in een doos die zoek ik morgen op.
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.
door francois129 , Aartselaar - België, 07-12-2021, 07:37 (873 dagen geleden) @ Frans Hamer
Dag Grans,
Ik wacht met spanning af. In elk geval bedankt voor het zoeken.
François
door Frans Hamer , 07-12-2021, 20:59 (873 dagen geleden) @ francois129
Hallo Francois, ik heb twee opties, beide nieuw.
2 maal 25k of 2 maal 500k je kan natuurlijk ook de loper overzetten.
De 2 maal 25k mag je tegen de verzendkosten overnemen.
door francois129 , Aartselaar - België, 07-12-2021, 21:05 (873 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door francois129, 07-12-2021, 21:20
Dag Frans,
Ik neem graag de 2x 25K van u over.
Ik stuur je een berichtje.
MVG
François
door Frans Hamer , 07-12-2021, 21:23 (873 dagen geleden) @ francois129
bij deze moet je wel de schuif overzetten.
door francois129 , Aartselaar - België, 07-12-2021, 21:40 (873 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans, `
Als ik u niet ontrief wil ik ze beide wel overnemen.
François
door Frans Hamer , 07-12-2021, 22:43 (873 dagen geleden) @ francois129
Mocht je meer 500k potmeters willen hebben, ik heb er 10, 6 euro per stuk.
de 25 k plus 1x 500k kost dus 6 euro ex verzenden.
door francois129 , Aartselaar - België, 08-12-2021, 07:23 (872 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
Ik heb je gisteren een berichtje gestuurd via het envelopje. Is dit toegekomen?
Soundman2,
Zou ik dan beide faders van de phono1 en 2 ingangen dan niet vervangen om gelijk te blijven?
Zoja zou ik er 2 van 500k graag overkopen.
François
Francoispuntjordaensapendingtelenetpuntbe
door soundman2 , Wouw, 08-12-2021, 14:02 (872 dagen geleden) @ francois129
Soundman2,
Moeilijk te zeggen. De meeste muziek is toch al niet even hard opgenomen en als het verschil bijv 3dB is, dan hoor je het verschil nauwelijks.
500K Ohm is wat hoog ten opzichte van de belasting die er achter komt.
door soundman2 , Wouw, 07-12-2021, 22:44 (873 dagen geleden) @ Frans Hamer
Ik zou eerst gewoon een proefje doen, waarschijnlijk is het volumeverschil verwaarloosbaar.
door Frans Hamer , 10-12-2021, 19:23 (870 dagen geleden) @ soundman2
Preh schuifjes geleverd.
door francois129 , Aartselaar - België, 10-12-2021, 21:18 (870 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
Ik zie uit naar het ogenblik dat ze in de brievenbus vallen.
François
door francois129 , Aartselaar - België, 14-12-2021, 16:28 (866 dagen geleden) @ Frans Hamer
Frans,
Ze zijn deze namiddag toegekomen.
Dank u
François
door francois129 , Aartselaar - België, 17-12-2021, 08:29 (863 dagen geleden) @ Frans Hamer
De schuif van de 2 x 25k overgezet en de originele 2 x 50k werkt terug.
Bedankt Frans
François
