Dynacord powermate geen signaal (Toestel of techniek)
door Frans Hamer @, 17-08-2022, 20:26 (633 dagen geleden)
Hallo allemaal, ik kreeg een Dynacord Powermate 1000 ter reparatie,het eerste kanaal deed niets.
Geen signaal op deze eerste fader signaal volgen leverde niets op.
iemand ervaring hiermee?
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.
door soundman2 @, Wouw, 17-08-2022, 21:45 (633 dagen geleden) @ Frans Hamer
Dan heb je niet goed gemeten denk ik. Sluit een toongenerator aan op de defecte ingang, liefst gebalanceerd met een trafo.Met de scope of desnoods met een signaaltracer, moet het kanaal onmiddelijk door de mand vallen.
door Goldline @, Oranjedorp, 18-08-2022, 09:27 (632 dagen geleden) @ soundman2
Doorverbinding van de insert chassisdelen checken,
verder wel eens een defect schakelaartje dat geen contact maakt.
Eventueel schema's aanwezig hier.
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2022, 11:20 (632 dagen geleden) @ Goldline
Inserts zijn inderdaad de eerste aangewezen oorzaken, zeker als ze nooit gebruikt worden.
Als dat zo is, een heel klein beetje contactspray in het chassisdeel spuiten (echt heel weinig) en dan een jackplug een aantal malen insteken en uithalen.
door Frans Hamer @, 18-08-2022, 18:55 (632 dagen geleden) @ soundman2
Dit is mij wel bekend hiervoor gebruik ik een stereo Jackplug met doorverbonden
tip en ring.
De fader haperde en die heb ik vervangen en werkt nu goed, extern signaal aangeboden op
inkomende pen en hij regelt goed. In de mixer wordt op deze pen geen signaal aangeboden.
Zoekplaatje dus waarom niet.
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2022, 19:33 (632 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door soundman2, 18-08-2022, 19:34
Staat op de insertieplug audio?
Als de schuiffaders op de print zitten, heb je misschien het soldeereilandje kapot gemaakt? Meet ook eens even een eindje op het printspoor. Ik ga er vanuit dat het voor de faderwissel wel werkte, maar dat de fader versleten was.
Er zijn meerdere uitvoeringen, welk heb je, ivm het juiste schema.
door Frans Hamer @, 18-08-2022, 19:44 (632 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk, ook voor de faderwissel werkte het niet maar de klacht was dat het kanaal
steeds wegviel, extern signaal op de ingang van de fader gezet en inderdaad haperend geluid.
Fader vervangen hielp niet.
Bij aanbieden van extern signaal op de ingang van de fader geeft deze wel door.
Dus moet ik uitzoeken waarom de fader geen signaal krijgt.
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2022, 20:43 (632 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door soundman2, 18-08-2022, 21:11
Staat er signaal op de insertieplug? Zoja, kun je weer een deel vanaf de ingang tot aan het insertiepunt uitsluiten.
Geen signaal? Dan zit het probleem in de eerste voortrappen.
Nog geen signaal?
Je kunt ook signaal via de insertieplug injecteren.
Werkt het dan wel, dan zit het probleem ook in de eerste voor trappen.
Nog geen signaal?
Tja dan de toongenerator en de scope erop. Dat is de snelste methode om de onderbreking of het defecte onderdeel te vinden. De schema's kun je downloaden bij ELEKTROTANYA. Je vind er drie. In het grootste bestand staan ook layouts.
De afstand is wat groot, anders mag je hem gerust even langsbrengen........
Helaas blijk ook nu weer dat zomaar iets vervangen zonder te meen vaak niet tot de oplossing leidt. Overigens slechte faders komt heus voor hoor.
Ik schreef al, dat het printspoor juist voor het ingangspunt van de fader gebroken kan zijn. Faders willen nog wel eens een opdonder krijgen. Je zou dus nog even op dat printspoor zelf kunnen meten. In alle andere gevallen zou ik dus gewoon de signaalweg volgen met de scope (Oh dat had ik al gezegd!)
door Frans Hamer @, 18-08-2022, 22:15 (632 dagen geleden) @ soundman2
Henk, de fader was echt versleten de nieuwe regelt goed ik kijk morgen verder.
door Frans Hamer @, 19-08-2022, 22:27 (631 dagen geleden) @ Frans Hamer
Henk, nog even met de eigenaar gebeld en gevraagd naar eventuele ongelukjes.
De mixer was wel eens van een tafel gevallen en had toen verbogen faderknopjes.
Gevraagd of het probleem toen ontstaan is maar was onduidelijk kanaal deed het meestal.
Deze mixers heb ik meerdere malen van nieuwe pots en faders voorzien dus geen fout
van mij dacht ik, bij heen en weer bewegen van de fader knop viel het geluid weg
ook na het plaatsen van een nieuwe fader dus gaan meten bij de signaal input en niets.
scoop er op en inderdaad geen verbinding, omleiding gemaakt en geluid.
door soundman2 @, Wouw, 20-08-2022, 18:30 (630 dagen geleden) @ Frans Hamer
Goed gedaan:)
Zo zie je maar, systematisch foutzoeken met een meetinstrument, bespaart tijd en onderdelen.
