Probleem oplossing Philips Video 2000. (Toestel of techniek)
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 23-07-2011, 16:26 (4682 dagen geleden)
Een technische tip voor de Video 2000 liefhebbers.
Een probleem wat steeds vaker voorkomt in de Philips VR23xx en de VR2840 video 2000 recorders.
De video krijgt rare klachten, maakt banden stuk of valt uit.
Het probleem zit in twee geleiders, zie foto 1. Het kunststof zet uit en gaat scheuren, zie foto 2.
Op foto 3 heb ik een bandgeleider uit een videocassette gehaald en over de geleider geplaatst, hier zie je dat de
bandgeleider niet helemaal naar beneden gaat, het gaat klemmen. Dus de videocassette gaat niet helemaal
naar beneden. Met een Dremel en schuurpapier de geleider wat dunner gemaakt. Op foto 4 zie je de bandgeleider
weer helemaal naar beneden gaat. Als je het weet is het een makkelijk probleem om op te lossen.
Groet, Marcel van Grinsven
Probleem oplossing Philips Video 2000. - Hier reden waarom
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-07-2011, 21:53 (4682 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Gewijzigd door Maurice, 23-07-2011, 21:57
Marcel,
Is een oplossing, ik had er ook problemen mee en na lang bekijken wat er precies gebeurd de reden gevonden van dat probleem.
2x lipje uitende van de la die de voorklep cassette ondersteund.
die verbuigen.
Had het in nov 2010 hier gepost.
Lees hier:
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&id=5029
en verder hier
http://84.87.34.146/Collectie/Video/vr2840.htm
Heb nu problemen met een Sony VHS, moet steeds de cassettes onder de bank vandaan vissen:-P .
Je hebt uitspugen en uitspugen, maar deze sony maakt er wel een erg potje van.
3m naar de overkant kamer haalt ie wel!!
Moet een helm opzetten met dat ding.
door hkruis ⌂ @, Amsterdam, 05-08-2011, 20:14 (4669 dagen geleden) @ Maurice
Heb ik ook gehad, bleek een werk weigerende kabouter te zijn
