Philips X22K201 geeft geen ontvangst van de modulator (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 11-01-2026, 16:03 (34 dagen geleden)
Beste hobbyisten,
Ik heb hier een kleine k9 met 6 drukknoppen die geen signaal wil oppakken van de modulator die goed is
Op een moment is ontvangst geheel weggevallen .
Als ik aan de wieltjes draai gebeurt weinig lichte beeldruis niet de bekende grove korrels
En reageerd niet op de schakelaar vhf uhf
Heb wel de taa550 vervangen maar geen resultaat
Voor dat ik onzinnige vervangen van elko’s gaat doen
Wil meten welke stekker op het bord en staat op scheidings trafo
Module defect.
Foto naar zwart wit gezet ivm formaat
Wie kan mij een zet in de goede richting geven
Mvg René
door Goldline @, Oranjedorp, 11-01-2026, 16:08 (34 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hoi René , heb je wel 33 volt over de TAA550 staan ?
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 11-01-2026, 16:20 (34 dagen geleden) @ Goldline
Hoi Cees
Zal eens kabel van de meter over kathodoe en anode zetten
Straks even kijken
Grt René
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 11-01-2026, 16:21 (34 dagen geleden) @ Goldline
Prima eerste stap. Elco's swappen gaat toch niks uitmaken als er niks uit de twee tunerblikkies komt. Tweede stap natuurlijk de +12 V (+12c) voor die blikkies.
Tjerk
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 11-01-2026, 19:50 (34 dagen geleden) @ Goldline
Cees
Geen 33volt er op de taa 550 maar heel,laag geeft hij wat aan
Over de taa550 gemeten
Grt René
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-01-2026, 20:17 (34 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maurice, 11-01-2026, 20:19
R202 = +155a = 155V
R202 = 15k
trek plug K21 los van de voeding dat is +155A
Meet dan of R202 nog 15k is.
Dan meet Ohms van Kathode TAA550 of loper R203 naar massa
Dat is dan 100k + stand 2k2 nu ja die orde van 100k ergens.
Is in principe een gestabiliseerde voeding van ca 31V.
Op M31 of P32 regel je de 28V in met R203
Meer is het niet.
De loper van afstemlade tast enkel de spanning af tussen 0V en 28V over die 100K.
Of zet even zelf een 100k tussen P31 en P32 , kan zijn dat bv die afstemlade wat mis mee is.
Of 100k van M31 naar massa.
Stekkers van de lade trekken.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 11-01-2026, 21:01 (34 dagen geleden) @ Maurice
Maurice
Zal morgen met jou beide aanwijzingen aan de slag gaan
Om het toestel aan de gang te krijgen .
Wordt vervolgd
Mvg René Daemen
door henkk56 @, 11-01-2026, 21:35 (34 dagen geleden) @ RenéDaemen
Ik was laatst ook met een 22K201 bezig,hetzelfde probleem,bij mij zaten er 2 stekkertjes in het afstemlaatje verkeerd om.:-|
Ik denk dat iemand het laatje er uit gehad heeft en de stekkertjes verkeerd om terug gezet,vervolgens het toestel opgegeven.....
Kijk maar eens of als bijvoorbeeld de bandschakelaar van het ingeschakelde kanaal op VHF staat
dan moet er 12 volt op de vhf kiezer komen.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 11-01-2026, 22:08 (34 dagen geleden) @ henkk56
Afstemlade heb ik al eens vervangen daar twee kanalen niks meer deed pot stuk
Een nieuwe lade gehad en ook geplaatst en ook gewerkt
Ik zit even met de spanningen van het aparaat te klooien
Grt René
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-01-2026, 21:21 (33 dagen geleden) @ Maurice
R202 = +155a = 155V
R202 = 15k
Meet dan of R202 nog 15k is. 20 k
Dan meet Ohms van Kathode TAA550 of loper R203 naar massa daar ben ik in de fout gegaan dat ik de vervangen taa550 verkeerd om had gemonteerd had nieuwe dus goed geplaatst waardoor 25 volt spanning weer kwam
Is in principe een gestabiliseerde voeding van ca 31V. 25 volt
Meer is het niet.
De loper van afstemlade tast enkel de spanning af tussen 0V en 28V over die 100K. Kan alles defect raken in eens in de lade ?
Voorkeur kanaal uitval kan ik begrijpen dat kan4 niet werk en wel kanaal 1
Stekkers van de lade trekken. Dit wil ik wel als laatste doen al eens gemartel met het veertje onder de lade als weg is sluit die niet
door soundman2 @, Wouw, 11-01-2026, 16:25 (34 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door soundman2, 11-01-2026, 16:31
Kan van alles zijn, kanaalkiezer, midden frequent en zelfs de videoversterker. De enige manier is
structureel zoeken. Dus video aan de video versterker toevoeren, MF signaal in de diverse trappen injecteren, kanaalkiezer onderzoeken.De TAA550 is een zener voor 33 Volt, dat kun je zo meten .De afstemspanning wordt daar vanaf geleid en het afstemmen kun je met een gewone voltmeter testen op de kanaalkiezers....
Overigens het verkleinen van een foto kan prima in bijvoorbeeld IRFANVIEW. Een handig bewerkingsprogramma. Met een klik maak je een foto 640x480 bijv. en de keur blijft behouden.
Kies RESIZE.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-01-2026, 18:27 (34 dagen geleden) @ RenéDaemen
Pin D van U200 (UHF Tuner) moet +12V worden.
Pin H moet met afstemmen variëren.
Anders modules wisselen U335, U210 en natuurlijk U200
Controleer TS210 en TS212 ook AGC
Is de -25V er wel?
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-01-2026, 21:27 (33 dagen geleden) @ Maurice
Pin H moet met afstemmen variëren. Heel laag voltage
Anders modules wisselen U335, U210 en natuurlijk U200 dat kan ik proberen dozen staan even in opslag buiten huis
Controleer TS210 en TS212 ook AGC ts210/212 wil ik wel vervangen
Is de -25V er wel?
Toestel ging wel ophet laatst moeilijk afstemmen en heel erg verlopen tot alles in lichte sneeuw verdween dus niet de gekende grove korrels .
Toestel wil hikken naar overschakelen ander voorkeur kanaal
Tot zover mijn meting
Grt René
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-01-2026, 21:42 (33 dagen geleden) @ RenéDaemen
Dat zeg ik , kan aan sluiting zijn in de schakelaars of lade/ bedrading.
Is immers die +155 waar de voeding afgehaald wordt.
En daar zit de beveiliging ook op. (stroom beveiliging toch ook?)
Kan nog zijn dat er wat met de tuners zelf stuk is.
Kan ook nog.
Niet 1e keer dat ik een UHF tuner moet vervangen.
Hoewel is al weer jaren 80 geweest dat dat geregeld geval was.
Begin met die simpele schakeling en een losse 100k weerstand.
Dan moet je die ca 28V hebben.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2026, 18:58 (19 dagen geleden) @ RenéDaemen
René ,
Is nog gelukt met de TV?
Zag hem in de NVHR Video Reparatie dag voorbij komen,alleen resultaat hebben ze vergeten te filmen:-D
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 26-01-2026, 19:58 (19 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice
Nog niet gelukt Piet van Dort heeft er naar gekeken
Met lamp bijgeschenen door joris op de video
Zijn vermoeden is de if dectnennif amp modules omdat toestel ongevoelig is
Morgen komt nog een gratis k9 mijn kant op eerst even kijken wat die doet en module omwisselen
Spannigen waren wel aanwezig taa 550 had ik wel vervangen .
Wordt nog vervolgd
Ik had zo iets neem em mee naar de reparatiedag .
Grt René
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2026, 22:44 (19 dagen geleden) @ RenéDaemen
Rene,
Laat dan maar weten wat er loos is.
Misschien heb ik dan wel nog juiste blikje liggen.
Altijd fijn als je een toestel hebt om uit te wisselen.
Deed vroeger niet anders, hing desnoods heel bord om om te kijken of fout mee verhuisde.
Is ook de TV waar ik destijds die borden ter reparatie van je gehad heb?
Zag ze even praten over dacht de 2 linkjes? Kon niet goed horen.
Moeten er wel in als je video wilt kijken op toestel.
Plug R4 linkje 1->3 en 2->4
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 27-01-2026, 00:12 (19 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Nee het is niet de tv waar je toen het grote signaal bord van had
Dat is de x26k206 die heb ik nog steeds staat nu in mijn berghok boven in de warmte
Dit is de 56cm drukknop hij heeft het gedaan maar was opeens ontvangst weg heel licht spikkelen als je het youtube filmpje ziet van Piet Blaas.
Pietv Dort had gemeten erin spanningen waeren er zover maar vermoeden zijn de twee blikjes IF dect IF Amp
Morgen avond de grote liesenkotter D26K390 binnen volgens eigenaar licht het scherm op maar kijk eerst even naar booster c
En anders vervangen geeft deze ontvangst ruil ik de blikjes even om
En laat ik de oude even voorzien van nieuwe elkootjes Joris kan fijn werksolderen .
Wordt vervolgd
Grt René
