Waar zit heel dun plaat metaal in ? (Algemeen)
door J. Kanters @, 20-01-2026, 20:19 (28 dagen geleden)
Ja ik zoek heel dun plaat metaal. Het gaat om dun en stevig. Misschien valt plastic dan af.
Is misschien plaat koper nog dunner te hameren ? Elk idee is welkom.
door G.J.Eshuis @, 20-01-2026, 21:39 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Is Latoenkoper misschien een optie?
Het is in allerlei diktes leverbaar, van 0,025 tot ca. 0,3mm.
Misschien is het handig aan te geven wat je precies zoekt:
soort materiaal, dikte, afmetingen, verwerkbaarheid.
Gerrit Jan
door Martijn @, Groningen, 20-01-2026, 22:13 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Heb hier een rolletje liggen 0,1 mm. dik 20 cm. breed, ongeveer 90 cm. lang. 174 gr.
door soundman2 @, Wouw, 20-01-2026, 23:04 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
De vraag is wat summier, maar conservenblik is dat niet bruikbaar?
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 21-01-2026, 09:17 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Bouwmarkten verkopen ook tamelijk dun aluminium plaat. Wel redelijk groot. Ik meen 50 x 100 cm
door Armand @, België, 21-01-2026, 10:27 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Hier misschien? Kijk bij aluminium, koper en messing.
Het dunste is 0,3mm
https://www.dehobbyspecialist.nl/verbruiksmaterialen-profielen/plaatmateriaal
Groeten, Armand
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 21-01-2026, 14:48 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
een scheermesje !
door soundman2 @, Wouw, 21-01-2026, 15:12 (27 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door soundman2, 21-01-2026, 15:13
TS reageert niet snel. Als hij ook laat weten waarvoor het dienen moet en/of welke eigenschappen het nog meer moet hebben, komen er wellicht passende antwoorden.
In de scheepsbouw is een staalplaat met een dikte van 10mm dun en nog niet echt stevig.
door J. Kanters @, 21-01-2026, 17:36 (27 dagen geleden) @ soundman2
Dun en stevig. Het is om harde vuiltjes uit grammofoon plaat groeven te krijgen. Sommige tikjes zitten hardnekkig vast. En lang niet alle platen hebben dezelfde groefafmetingen. Koperfolie is te zacht maar philips had vroeger in
zijn mechanismen gehard koper. En dat veerde echt sterk ook nog.
door Goldline @, Oranjedorp, 21-01-2026, 18:01 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Dat was een Berillium-koper legering.
Word ook gebruikt voor "vingerstok" om kasten RF dicht te maken.
door soundman2 @, Wouw, 21-01-2026, 18:14 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Gewijzigd door soundman2, 21-01-2026, 18:17
Wat voor vuiltjes zouden dat moeten zijn?
Putjes gaat sowieso niet lukken denk ik. De groef van een 78 toeren plaat is tamelijk grof, maar bij de minogroove singles en LP''s lijkt het me tricky om daaraan te gaan peuteren met enig metaal. Als het gewoon vuiltjes zijn van bijv. vliegen, kun je ook proberen met warm water of niet agressieve schoonmaakvloeistof. De grammofoonplatenzaken hadden er speciale geïmpregneerde borsteltjes en doeken voor, maar of dat nog bestaat?
Staat er niets over op de site van de weergever?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-01-2026, 18:33 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Dus je wilt met een harde metalen borstel de platen schoon vegen?
De 78T schellak platen, zou nog kunnen.
Hoewel ik deze gewoon reinig, met een fijne borstel.
Harde tik pak ik er uit met een microscoop.
Meeste tikken bestaan uit een kras in de plaat.
Om dat er echt uit te peuteren moet je van hogere huizen komen en er voor gaan zitten.
Een tik waarbij de naald de groef verspringt pak ik de microscoop en peuter het tikje er uit.
Blijft hoorbaar , maar naald blijft dan de groef wel weer volgen.
Denk met standaard harde metalen borstels dat je meer schade toebrengt dan nodig is.
Zoek gewoon tikje op.
Microscoop heb je al voor iets van 30,- of zo.
Zie iets heb ik, Je kunt ook er af pakken als nodig is en met de hand zoeken.
Ik heb er nog mooie lampjes bij. Bak licht is wel nodig,
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 21-01-2026, 18:44 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Platen repareren deed ik met een loep en een speld
door gertjanrhe @, Het Gooi, 21-01-2026, 18:52 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
wat dacht je van een voelermaat, daar zit in stapjes van 0.05mm stevig (roestvast)staal plaat in. Kost weinig: bij Temu 4 euro
door Martijn @, Groningen, 21-01-2026, 21:06 (27 dagen geleden) @ J. Kanters
Daar zie je weer eens wat ervan komt als je te weinig vertelt over wat je van plan bent
Dun latoenkoper is vlijmscherp en totaal ongeschikt voor het doel wat je nastreeft. Op mijn rolletje latoenkoper zit een dik label met een waarschuwing omdat het zo scherp is.
Ik raad je aan om een natte reiniging te proberen.
Zoek eens op 'knosti platenreiniger' en verder vele andere plaatsen op het web met recepten en dergelijke. Er zijn ook ultrasone platenwassers en nog veel meer.
door Marotick ⌂ @, Huizen, 21-01-2026, 23:09 (26 dagen geleden) @ J. Kanters
Toen ik nog programma-technicus was deden we tikjes weghalen door de pick-up naald vlak voor de tik te zetten en dan de plaat over die tik heen scratchen. Je hoorde de tik steeds zachter worden en na een paar keer was hij meestal weg.
Laat ons eens weten of dat bij jou ook werkt?
Jack Marotick
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-01-2026, 01:09 (26 dagen geleden) @ Marotick
Dit klinkt uitermate logisch. Een diamant en zelfs een saffier is ook al vele malen harder dan een stukje metaal, maar past exact in de groef.
Als je avontuurlijk bent zou je het zelfs met een versleten naald of in geval van eem minigroove plaat met een microgroove naald kunnen doen; die komt dieper.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-01-2026, 01:06 (26 dagen geleden) @ J. Kanters
Dat lijkt me door zijn hardheid een goede manier om de plaat in 1 keer grijs te draaien....
Misschien helpt natreinigen, of houtlijm eroverheen?
door maarten1 @, 23-01-2026, 20:07 (25 dagen geleden) @ J. Kanters
hoi.
als het gaat om harde puntjes uit grammofoonplaten weg te halen..!!
heb ik ook gedaan...(versteende vliegenpoepjes...enz.)
eerst gedaan met schalpmes...(uit de hobbyspciaalzaak)
later naar de tandarts gegaan en gevraagd of ik van die toothpick tooltjes kan overnemen...
die zijn heel goed ,sterk en best scherp..
gaan perfekt..
m.v.g. maarten
