N36 D zekering vervanger gezocht (Sony TC v902) (Algemeen)
door FlyingDJ @, Groningen, 29-01-2026, 14:46 (250 dagen geleden)
Hallo allen,
Voor een Sony TC v902 dubbel cassettedeck, zoek ik een oplossing voor het niet meer aangaan van het apparaat.
Na wat meten kom ik tot de conclusie dat het onderstaande onderdeel hoogswaarschijnlijk kaduuk is:
Op het schema ziet het er zo uit:
Ps701 en als ik het opzoek dan is het een zekering.
Wat kan ik gebruiken om dat ding te vervangen? Ik kan niet veel vinden hierover en vind deze waarde ook niet. Wel een N38 maar ik weet dus niet of dat wel kan.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 29-01-2026, 17:14 (250 dagen geleden) @ FlyingDJ
Misschien kun je er een zgn fuse resistor inzetten.
De stroom die er loopt meten en dan uit een tabel een waarde kiezen
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-01-2026, 18:10 (250 dagen geleden) @ FlyingDJ
RXEF050 PTC Resettable Fuse 72V 500mA
Dit soort zijn de vervangers.
Zijn zekeringen die zichzelf kunnen resetten.
Of van Little fuse : RGEF250-2 (data blad PDF) en ook weer zelf waarde opzoeken die je nodig hebt.
Uiteraard wel opzoeken welke waarde je nodig hebt.
door martien g @, 29-01-2026, 19:10 (250 dagen geleden) @ FlyingDJ
de link https://www.ebay.com/itm/146581034093 leidt naar dit onderdeel :
One NOS Sony 30H2 Circuit Breaker 1-532-320-00 & 1-532-675-00 For TA-1150
kan dit een vervanger zijn?[image]
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-01-2026, 21:45 (250 dagen geleden) @ martien g
Vrijwel zeker niet, maar het is een mooi onderdeel om te zien.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-01-2026, 22:36 (250 dagen geleden) @ martien g
Wel heel ruim begrip van reset zekering,
Is een bi-metaal thermische schakelaar.
De stroom door element verbuigt het metaal wat uit 2 verschillende metalen bevat,
daardoor buigt deze en raakt contact open.
Wordt ook in knipperlicht en dergelijke gebruikt.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 29-01-2026, 21:00 (250 dagen geleden) @ FlyingDJ
Als je op de foto kijkt is het net of er een dun afgebroken draadje tussen de pootjes zit.
In de doc staat bij PS701 "IC-link".
Succes en groet, Ben
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-01-2026, 21:46 (250 dagen geleden) @ Ben
Het is een IC protector, dus wel degelijk een zekering (fusible link). De doorverbinding in het schema is kennelijk voor de TC-V702. Ik zou er zelf toch wel een zekering of zekeringweerstand in zetten. Zie ook mijn andere bericht.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-01-2026, 21:56 (250 dagen geleden) @ FlyingDJ
Het typenummer voluit is ICP-N36. De fabrikant is Rohm. Het zijn IC-protectors oftewel snelle zekeringen met een scherp gedefinieerde waarde.
Ik kan de ICP-N36 zo snel niet vinden in datasheets, wel de ICP-N25 en ICP-N38.
Het getal geeft de stroom aan waarbij hij na 0,1 seconde doorbrandt. Dat is 2,5A voor de ICP-N25, 3,6A voor de ICP-N36 en 3,8A voor de ICP-N38.
De nominale stroom (die langdurig mag lopen zonder slijtage) is 1A voor de ICP-N25 en 1,5A voor de ICP-N38.
Vervangen door een gewone zekering is dus wat zoekwerk. Ik zou gokken op 1,25AF. Dat geeft in elk geval wat beveiliging al is het denk ik niet binnen 0,1 seconde.
door Otto @, Drenthe, 30-01-2026, 08:53 (250 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als ik de zekering uitvergroot maak ik er N38 van:
Ohm sweet Ohm...
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 30-01-2026, 13:31 (249 dagen geleden) @ Otto
Ik denk dat je gelijk hebt! Dan is het dus een snelle zekering voor een maximale stroom van 1,5A die doorslaat bij 3,8A.
door hanswal @, Hoorn, 29-01-2026, 23:47 (250 dagen geleden) @ FlyingDJ
Uit de antwoorden blijkt dat het om een zekering gaat. Het vervangen van de zekering zou het probleem kunnen oplossen, maar een zekering klapt er natuurlijk niet zomaar uit.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 30-01-2026, 03:04 (250 dagen geleden) @ hanswal
Met je eens. Ik had er ook al even aan gedacht maar die mogelijkheid expres nog niet genoemd om het foutzoeken nog niet ingewikkelder te maken dan nodig. ICP's gaan namelijk ook regelmatig spontaan stuk. Ik denk een kans van >50%, in elk geval komt dit vaker voor dan bij normale zekeringen.
Maar misschien toch beter om dat eerst zoveel mogelijk uit te sluiten. Ik zou voorstellen om een stroommeter in serie met een snelle 1,25A zekering in het circuit op te nemen en eens te kijken wat er gebeurt. Ook tijdens het testen van verschillende functies en het bedienen. Een snelle piek kan al genoeg zijn om de ICP door te laten gaan.
door gert van wee @, Achterveld, 03-02-2026, 23:17 (245 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Goedenavond,
je kunt ook eerst een ohmmeting doen in het circuit achter de IC-protector fuse. Als er een laagohmige weerstand (en dus ook een sluiting) wordt gemeten weet je waarom de fuse eruit is gegaan. Dan zoeken wat die laagohmige weerstand veroorzaakt...
succes met meten.
groet,
Gert
door FlyingDJ @, Groningen, 01-02-2026, 12:36 (247 dagen geleden) @ FlyingDJ
Bedankt allemaal voor de tips.
Dat 'draadje' tussen de pootjes is eigenlijk een klein krasje die ik zelf heb gemaakt met een meetpen.
Het lijkt inderdaad een N38 D en niet N36 D en ik ga wel even testen met een vervanger. En natuurlijk even de stroom meten om te kijken wat er gebeurd.
Nogmaals bedankt voor alle reacties.
