Beeld boven en onder wat samengeknepen. (Algemeen)
door Hans van Kampen
, Voorhout, 06-02-2026, 12:29 (222 dagen geleden)
Hallo forumleden,
Ik heb hier een SONY monitor die heel even in het begin een samen geknepen beeld heeft maar met een minuut of 15 OK is.
Zou dit een condensator in de voeding zijn, lijkt wel een 50 Hz brom uit het lichtnet.
![[image]](images/uploaded/202602061127426985d02e7df34.jpg)
Bij aanzitten wat samengeknepen zijkant boven en onder.
![[image]](images/uploaded/202602061128456985d06d41b98.jpg)
Na c.a. 15 minuten OK
Dank alvast voor suggestie.
door soundman2
, Wouw, 06-02-2026, 12:34 (222 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Kloppen de voedingsspanningen?
De abuigversterkers hebben kennelijk problemen met de amplitude(regeling)
, Voorhout, 06-02-2026, 13:14 (222 dagen geleden) @ soundman2
Zou ik moeten meten zonder schema en demonteren want zit nogal compact in elkaar. Was even een vraag maar ik laat het maar zo, is alleen even bij het aanzetten en verder OK.
door PE9ZZ
, Amsterdam-West, 06-02-2026, 14:26 (222 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door PE9ZZ, 06-02-2026, 14:28
Loopt het of staat het stil? Als het stilstaat en alleen boven en onder zit heeft het te maken met de verticale afbuiging die kennelijk de lijneindtrap zwaar belast. In ieder geval een elco die niet happy is. Is er doc? Verticaal is ook niet lineair. Misschien heeft dat ermee te maken.
Tjerk
, Voorhout, 06-02-2026, 14:30 (222 dagen geleden) @ PE9ZZ
Gewijzigd door Hans van Kampen, 06-02-2026, 14:35
Nee, het loopt niet, blijft alleen boven en onderin en binnen een kwartier helemaal weg. Ik heb geen doc. trouwens. Lineariteit is inderdaad ook niet helemaal OK (ei vorming cirkel)
door Doeve
, Borgercompagnie, 07-02-2026, 23:23 (220 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik heb de zelfde monitor met bijna het zelfde probleem, bij mij trapesium vervorming, veroorzaakt door fout in de O/W regeling. vrijwel zeker een verlopen elko in dat cirquit.
HJD
, Voorhout, 08-02-2026, 00:13 (220 dagen geleden) @ Doeve
Ja, het kan geen kwaad dergelijke toestellen te recappen. Allemaal verlopen C’s
, Haarlem/Delft, 06-02-2026, 17:30 (221 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Elco'tje in de oost/west-correctie lijkt me. Ik ga er even van uit dat deze aanwezig is in dit (welk?) model, zelfs al gaat het om een kleine buis.
, Voorhout, 06-02-2026, 22:44 (221 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het gaat om een SONY BVM 1454D met een beelddiagonaal van 33 cm. Maarten.
, Haarlem/Delft, 06-02-2026, 23:04 (221 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-02-2026, 23:07
Helaas staat er niet bij om wat voor vervorming het gaat, maar dit bulletin klinkt alsof het wel eens over jouw probleem zou kunnen gaan: https://consolemods.org/wiki/images/1/15/301998261.pdf
Mijn tip is om het eenvoudig te houden en geen modificaties aan te brengen maar gewoon de genoemde condensatoren te vervangen door Panasonic FR (lage spanning) respectievelijk EE (hoge spanning) met dezelfde capaciteit en dezelfde of hogere spanning.
, Voorhout, 06-02-2026, 23:28 (221 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dank voor de tip zover Maarten.
Ik heb de kap er al af gehad en zie 3 grote pc boards. Links verticaal wat een groot deel van de voeding is denk ik met een paar grote elco’s.
Liggend onder het mainbord met de meeste componenten en bijkant ontelbare hele kleine radiaal elcootjes, ook de hoogspnningstrafo zit er op en daar gebeurt wel het meeste.
Verticaal rechts helemaal ingeblikt nog een board. Wordt een hele klus de demontage en ik weet niet of ik er aan gaat beginnen gezien de fout na 15 minuten weg is, ja, de lineariteit is ook een klein dingetje, zal misschien kijken als ik meer tijd heb.
door Goldline
, Oranjedorp, 07-02-2026, 11:06 (221 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Goldline, 07-02-2026, 11:08
Je kan het defecte onderdeel opsporen met een spuitbus "Freeze 75" bij afkoeling treed de fout dan weer op.
zeer gericht sprayen in het oostwest correctie circuut.
excuses voor de te grote afbeelding
![[image]](images/uploaded/2026020710060569870e8d28c4d.jpg)
, Haarlem/Delft, 07-02-2026, 12:49 (221 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Maarten Bakker, 07-02-2026, 12:51
Een busje Action "stof wegblaasspray" op z'n kop is hier een budgetvriendelijk alternatief.
Bij Kontakt 75 of dergelijke zit er nog iets als ether als extra'tje bij voor die laatste paar graden afkoeling, verder bestaan zulke busjes alleen uit drijfgas.
, Voorhout, 07-02-2026, 17:01 (220 dagen geleden) @ Goldline
Dank voor de tip, wordt wel een gepriegel met mijn grote handen onder de beeldbuis tussen de zijboards door en door de bekabeling heen om het mainboard te bereiken. Kijken of ik een langer slangetje kan maken om de onderdelen te bereiken.
Wat mij verbaast…
, Voorhout, 06-02-2026, 23:38 (221 dagen geleden) @ Maarten Bakker
is het vervangen van een spoel, die verloopt toch niet?
![[image]](images/uploaded/2026020622375669866d4460507.jpg)
Wat mij verbaast…
, Haarlem/Delft, 06-02-2026, 23:44 (221 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-02-2026, 23:46
De waardes van de condensatoren en enkele weerstanden, moeten ook aangepast worden. Waarschijnlijk om de schakeling betrouwbaarder te maken of ook zelf koeler te laten werken.
Vandaar dat ik aangeef dat het waarschijnlijk het makkelijkst is om alleen de aangegeven elco's te vervangen door identieke waardes. Zo zal hij ook weer een tijd prima spelen als dit het probleem was, en hij wordt bij jou niet zo intensief gebruikt als in een daadwerkelijke studiotoepassing.
Wat mij verbaast…
, Voorhout, 07-02-2026, 00:01 (221 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ok Maarten, neen inderdaad, deze heeft inmiddels weer een maand of 8 niet aan gestaan en ik was met een camera bezig waarbij ik toevallig deze gebruikte.
Links mijn tablet met tropische vogels op YouTube en rechts die bewuste monitor waarop ik mijn studiocamera op heb gericht.
![[image]](images/uploaded/20260206230113698672b9b969a.jpg)
Wat mij verbaast…
, Voorhout, 07-02-2026, 17:02 (220 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Studiocamera staat gericht op tablet links en niet op monitor rechts zoals er stond maar was al wel begrepen denk ik, was een foutje bij het schrijven.
