Zwart/wit TV'tje : wie herkent deze fout? (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 16-02-2026, 15:43 (154 dagen geleden)
Gewijzigd door Armand, 16-02-2026, 15:44
Klein zwart/wit TV'tje, ooit gekregen als niet werkend.
Diagonaal 14cm, cascade.Het geluid werkt.
Wie herkent deze beeldfout?
Groeten, Armand
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 16-02-2026, 16:23 (154 dagen geleden) @ Armand
Wat het beeld laat zien is in elk geval een voedingsfout welke de hor.lineairiteit
in de war schopt.Staat ie op V-of UHF dan hoort er ook ruis verschijnen.
Welk merk en type?
--An3s--
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 16-02-2026, 16:45 (154 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Blijft de vraag, had die witte streep beeld moeten zijn of was er geen beeld generator aangesloten. Zonder signaal had er ruis moeten zijn, tenzij het toestelletje met bijv een hardware schakelaar op video input staat
Verder kan de HSP veel te hoog zijn als de booster condensator capaciteitsverlies heeft.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 16-02-2026, 16:54 (154 dagen geleden) @ soundman2
Zo te zien is er een voedingslijn flink te laag. Bij hoge HSP krijg je een fel en scherp beeld.
door Armand @, België, 16-02-2026, 18:40 (154 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 16-02-2026, 18:43
Er is ruis bij het inschakelen.
Het is een Shiljalis 405 DE.
https://www.radiomuseum.org/r/kauno_shiljalis_405_de.html maar geen schema.
Ik heb wel het schema gevonden van een Shiljalis(Silelis) 405 D-1 en zal beginnen met de voeding.
Groeten, Armand
door Goldline @, Oranjedorp, 16-02-2026, 19:28 (154 dagen geleden) @ Armand
Hier een stukje voeding stabilisatie:
door Armand @, België, 17-02-2026, 14:28 (153 dagen geleden) @ Goldline
Bij mijn toestelletje zit er nog een lampje EL1 in.
Denk dat het werkt als een soort ballast en moet gloeien.
Heb het lampje getest en het is niet kapot.
Bij inschakelen TV'tje brandt het heel even en gaat dan uit.
Normaal moet het lampje blijven branden.
De spanningen kloppen niet en zijn te laag.
De 4 gelijkrichtdiodes worden volgens mij ook te warm, er wordt ergens teveel stroom getrokken.
Helaas ziet de lijntransfo er niet meer fris uit : gedeeltelijke sluiting.
Hier nog beter te zien.
Groeten, Armand
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 17-02-2026, 14:44 (153 dagen geleden) @ Armand
Dat verklaart alle symptomen. Gelukkig zwerven er nog relatief veel van dit soort TV'tjes rond, dus vroeg of laat duikt er wel eel een slooptoestel op.
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-02-2026, 14:58 (153 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door kris, 17-02-2026, 15:52
het lampje ontlast de eindtransistor vd de voeding. Normaal brandt het zachtjes.
Je THT is gebakken, dus dat verklaart veel (en ook de witte lijn, te weinig energierecuperatie)
Wel uitzonderlijk. Die THT'jes gaven niet echt problemen . Maar het was heel lang geleden dat ik die witte lijn nog eens zag :-)
door Armand @, België, 17-02-2026, 19:08 (153 dagen geleden) @ kris
Maarten en Kris,
Ik geloof dat ik nog ergens een slopertje heb liggen.
Als ik me niet vergis, geen export model maar voor de Russische markt.
Misschien nog met een goed lijntransfootje.
Ik ga kijken op zolder.
Groeten, Armand
door Armand @, België, 23-02-2026, 11:14 (147 dagen geleden) @ Armand
Operatie gelukt.In het Russische slopertje zat nog een goed lijntransfootje.
Gisteren een foto genomen.
Groeten, Armand
door kris ⌂ @, Gent, België, 23-02-2026, 11:58 (147 dagen geleden) @ Armand
het zijn leuke tv'tjes, mede door hun voorhistorische opbouw. Dat ze dat allemaal in dat kleine kastje kregen :-)
door Armand @, België, 23-02-2026, 12:39 (147 dagen geleden) @ kris
Ja en een haarscherp beeld, zelfs de kleinste lettertjes zijn nog duidelijk te lezen.
In het echt beter dan op de foto te zien is (mijn camera is ook al een oud beestje).
Ik ken ook geen andere TV'tjes met hetzelfde formaat beeldbuis waarbij het beeld zo scherp is.
Groeten, Armand
door kris ⌂ @, Gent, België, 16-02-2026, 22:27 (154 dagen geleden) @ Armand
zou wel eens kunnen dat je met twee fouten zit...
beetje brom van de voeding, maar aangezien de vertikale amplitude wel ok is verwacht ik dat de 10,8V wel ongeveer ok gaat zijn.(met wat brom). Tenzij de HS veel te laag zou zijn, want dan neemt de V-amplitude sowieso toe, ook al is ze te klein.
De vette witte lijn wijst er meestal op dat de H-afbuiging even halt houdt, op het moment dat de H-deflectietor het moet overnemen van de recuperatiediode. Mogelijke oorzaken een te zwak aansturen van de H-eindtor (in het geval van de te lage voeding bvb) of iets dat de afbuigschakeling ongewenst extra belast. (vaak wordt het dan wel ergens warm :-) )
kortom, eerst de voeding, of van een andere voeding 10,8V injecteren om snel vooruit te kunnen. Bekijk dan ook eens het stroomverbruik, dat geeft extra info.
