PM2404 battery power (Toestel of techniek)
door electron @, eindhoven, 22-02-2026, 20:37 (205 dagen geleden)
De PM2404 is best een nuttige analoge Voltmeter.
Achterop is plaats voor een batterij voeding met NiCads van totaal 4.8V.
Ik heb daar nu een 18650 cel geplaatst- goed voor minstens 24 bedrijfs uren.
De 'TP4056 Lipo 18650 accu lader' kan laden via USB. De '0.9V-5V to 5V 600MA USB Module' stabiliseert naar 5V.
Omschakeling van netvoeding (6.1V) naar batterijvoeding (5.1V) geeft een meterafwijking van -0.35%.
Dat is verwaarloosbaar.
Eigenlijk zou iedereen wat van die powermodules in huis moeten hebben. Voor meters, draagbare radios, etc.
Google: 2-30V Battery Charger; 0.9V-5V 600MA USB Charger; TP4056; XL6009; etc.
Groet, Ben@
door Roland Huisman @, Zwolle, 22-02-2026, 23:16 (205 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Roland Huisman, 22-02-2026, 23:28
Heeft jouw systeem, of de batterij zelf, ook een onderspanninsbeveiliging? Lithium batterijen houden niet van diep ontladen en daarna weer opgeladen te worden. Onder de 2.5V oid gaan ze chemisch onherstelbaar stuk en kan je gevaarlijke problemen krijgen met laden.
Edit: volgens mij zie ik iets van een DW01 zitten die deze bescherming geeft :)
Groeten, Roland
door electron @, eindhoven, 23-02-2026, 02:07 (205 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door electron, 23-02-2026, 02:09
@Roland- over die TP4056 module: de dw01 schakelt de cel UIT bij 2.4V. OF vervangen door fs312f (2.9V).
De TP4056 chip wordt iets te warm (60C) voor 1A en regelt dan terug naar ca. 0.5A.:-)
Eigenlijk heb je een Power Mosfet nodig die de TP4056 bijstaat (zie YT). Maar voor '1' 18650 cel werkt het prima.:)
TP4056 Lipo 18650 accu lader 1A, bijv. https://www.benselectronics.nl/tp4056-lipo-accu-lader-1a.html
Ben@
door kris ⌂ @, Gent, België, 23-02-2026, 22:42 (204 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door kris, 23-02-2026, 22:47
daar ben ik niet zo zeker van.. Laat me stellen dat ik een haat-liefde verhouding heb met de PM2404. (vragen hierover staan vrij)
maar betreffende het ombouwen naar Li-Ion.
ik doe het ook af en toe als de voordelen opwegen tov de nadelen.
(nadelen zijn er vooral in functie van de veiligheid en originaliteit)
betreffende de originaliteit, heb je niet overwogen om de reeds aanwezige voedingstrafo als lader van de Li-ion te gebruiken?
door electron @, eindhoven, 23-02-2026, 23:38 (204 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris- Ja, die haat-liefde tav. de pm2404 heb ik ook. En natuurlijk niet te vergelijken met HP analoog meters.
PROS: Redelijk nauwkeurig afleesbaar. Lineaire AC schaal. Nostalgie, en.. analoog heeft zijn plaats.
CONS:
- Ik gebruik alleen als voltmeter.
Automatische polariteit heeft zijn nadelen. Klein metertje: moeilijk afleesbaar, of blijft steken.
Komt nogal nauw met nulpunts calibratie- anders is de aflezing iets afwijkend bij ompolen.
- Ohm meting gaat mij te grof, met die harde mep naar rechts van die meter naald.:ng
Had wat 18650's uit oude laptop batterij die boven 3V meten- prima voor dit soort dingen.
En die laad module schakelt AF bij 2.4V (belangrijk!), en wilde perse 5V input.
Ben@
