<title>Nederlands Transistorforum - Laserdisk preservation</title>
<title>Laserdisk preservation (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>René , ik moet die yt video eens terug weten te vinden.</p>
<p>LD bestaat uit 2 helften die op elkaar geplakt zijn,<br />
Dat maakt A en B zijde.<br />
B als ook uiteraard B de bedoeling was.</p>
<p><br />
<a href="https://www.modeemi.fi/~leopold/AV/LdFaq/Introduction.html#MediumMovieToLdMasterer">Deze site</a>  meldt.</p>
<p>5.1.3 The masterer<br />
(usually a manufacturer)</p>
<p>Converts the master videotape into a &quot;glass master&quot; for each side of the disc.<br />
 Normally, glass masters never leave the manufacturer's control, but there have been reports of mixed mint marks, implying that one vendor made the masters, and another made the stampers and media. </p>
<p>Glass masters are used to make one or more metal stampers that press or cast the actual disc media.</p>
<p>5.1.4 The manufacturer<br />
e.g. &quot;3M&quot;, &quot;Pioneer&quot;.</p>
<p>The manufacturer presses (or casts, or injection molds) the media.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86980</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 17:13:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice als mijn geheugen me niet in de steek laat werd volgens<br />
mij de zaak met zilver opgedampt in een vacuum , daarna werd er dan een<br />
plaat van geperst dacht ik .Dus de moederplaat kon je op een gewone <br />
speler niet afspelen.<br />
Moet ergens hier nog een moederplaat hebben liggen maar waar.<br />
De gewone platen werden wel nog voorzien van een plastic bescherming volgens mij.<br />
Heb hierop nog wel eens een kras kunnen wegpoetsen.</p>
<p>Gr. René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86930</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:28:28 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Erik,</p>
<p>Heb je de beeldplaten ondertussen gedigitaliseerd?<br />
Je sprak over bedrijfs rapportages en test disks?<br />
Het zou eventueel ook kunnen met een DVD recorder of capture kaart op de PC.</p>
<p>groeten</p>
<p>Christian</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86925</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86925</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:40:15 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>laseractive</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://bitcrush.io/laserwiki/index.php?title=File:Manufacture_of_Laservision_Discs_Philips-Technical-Review-1982.pdf">Manufacture_of_Laservision_Discs_Philips-Technical-Review-1982.pdf</a></p>
<p>Plaatje en tekst laten begrijpen dat het weer losnemen van de platen wel een ding is.<br />
Zie de lagen, de werkelijke informatie laag is dus maar 10-30um dik.</p>
<p><strong>The Philips LaserVision system</strong><br />
The LaserVision disc now being produce dat Black-<br />
burn consists of two halves,with an external diameter<br />
of 300mm and a central hole of diameter35mm,<br />
bonded 'back-to-back' with an adhesive. The two disc<br />
halves consist of a transparent substrate coated on <br />
one side with a primer layer and a lacquer layer in <br />
which the picture and sound information is recorded;<br />
see fig.1. Since the information is read from the disc <br />
in a reflection process, a thin highly reflective metal<br />
`mirror' is applied to this 'information' layer. This <br />
in turn is coated with a protective layer to prevent <br />
chemical and mechanical damage,which might occur <br />
during later stages in the manufacture. The protective <br />
layer also serves as a base for the adhesive that bonds <br />
the two discs together to form the complete video <br />
disc.The information is recorded between the radii of<br />
55 and 145mm,  a saspiral track of small pits 0.12um<br />
deep and 0.4 um wide; see fig.2. The length of the pits <br />
and the minimum distance between them vary between <br />
about 0.5 and 2.0 um, and the pitch of the spiral is <br />
1.6 um to 2.0 um.</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/20231121001247655bf5ff31115.jpg" alt="[image]" width="956" height="656" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77026</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 00:18:55 +0000</pubDate>
<title>Laserdisk preservation-VEEL Technische docs LaserDisks (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://bitcrush.io/laserwiki/index.php/Category:Technical_Documents">Verzameling zeer technische onderzoek documentatie</a> LaserDisk systemen.</p>
<p>Volg de link en neem de tijd.<br />
Wat een zeldzaamheid zoveel bij elkaar.</p>
<p>Werkelijk een pracht verzameling documentatie.<br />
Inclusief ook de 3 YT video's Tuning Fork.</p>
<p><strong>IEC Specifications</strong></p>
<p>    IEC 60856-1986: Pre-recorded optical reflective videodisk system – &quot;Laser vision&quot; 50 Hz/625 lines – PAL<br />
    IEC 60856-1986: Amendment 1 (1991)<br />
    IEC 60856-1986: Amendment 2 (1997)</p>
<p>    IEC 60857-1986: Pre-recorded optical reflective videodisk system – &quot;Laser vision&quot; 60 Hz/525 lines – M/NTSC<br />
    IEC 60857-1986: Amendment 1 (1991)<br />
    IEC 60857-1986: Amendment 2 (1997)</p>
<p>    IEC 60908: Audio recording - Compact disc digital audio system (1999)</p>
<p><strong>US Patents</strong></p>
<p>    US Patent #4052740, Moire Interference Reducing Circuit for FM Video Recorders<br />
    US Patent #4660097, Color Video System with Digital Audio Pulse Width Modulation<br />
    US Patent #5748834, Recording/Reproducing System Wherein an Analog Stereo Audio Format is Maintained and Half the Analog Stereo Signal is Replaced by a Digital Stereo Audio Signal<br />
<strong><br />
IEEE Transactions Journals</strong></p>
<p>    BTR Aug 1974: Signal Processing for a Video Disc System<br />
    BTR Aug 1974: An Optical Video Disc Player for NTSC Receivers<br />
    BTR Nov 1974: A Review of a Video-Disc System<br />
    BTR Nov 1974: A Video Disc Optical Design Suitable for the Consumer Market<br />
    CE May 1975: The Aerodynamic Stabilization of Video Discs<br />
    CE Aug 1976: Optics of Reflective Video Disc Players<br />
    BTR Nov 1976: Mastering and Replication of Reflective Videodiscs<br />
    CE Nov 1976: System Coding Parameters, Mechanics and Electro-Mechanics of the Reflective <strong>Video Disc Player</strong><br />
    CE Nov 1976: Video Disc System Alternatives<br />
    NS Apr 1977: Disc Recorders for Video Storage - An Analog to Digital Evolution<br />
    CE Nov 1977: Semiconductor Laser Pickup for Optical Video Disk Player<br />
    CE Nov 1983: Digital Audio Modulation in the PAL and NTSC Laservision Video Disc Coding <strong>Formats</strong><br />
    CE Aug 1984: An Optical Video Disc System for Retrieving Digital Data and Reproducing Still <strong>Picture with Sound</strong><br />
    CE Aug 1984: Discussion on Time Base Corrector for Video Disc Player<br />
    CE Aug 1986: CCD Delay Line for Video TBC<br />
    CE Aug 1988: A New Video Signal Processor for High-End Professional Laservision and CD Video <strong>Players</strong><br />
    CE Aug 1989: Optical Disc System for Wideband High Definition Video Signal<br />
    CE Aug 1990: 3D HDTV Videodisc System<br />
    CE Aug 1991: High Density MUSE Videodisc<br />
    Intl Conference CE 1992 THAM 19.3: A New Digital Video Signal Processing System for a Video <strong>Disc Player</strong><br />
    CE Aug 1992: A New Digital Video Signal Processing System for a Video Disc Player<br />
    Intl Conference CE 1996 THAM 12.3: A Demodulation LSI for Laser Discs with AC-3 Audio</p>
<p><strong>Pioneer Tuning Fork</strong></p>
<p>    Pioneer Tuning Fork No.6, 1983: New Products - LaserDisc System<br />
    Pioneer Tuning Fork No.8, 1985: New Technique - LaserVision with Digital Sound Disc (LDD)<br />
    Pioneer Video Tuning Fork, Basic Technology of CLD Players, Part 1: Overview of Laser Discs and Compact Discs</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77025</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77025</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 00:12:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland, Ja die kaart CM100,<br />
Dat is een heel mooi project geweest.<br />
<a href="index.php?id=70636" class="internal">Hier je vraag</a>destijds op forum met foto van die mooie CM100.</p>
<p>Je weet ik heb de CM153 kaart bij de  SyDos CD-Rom speler (CM50) uit de vroege jaren.<br />
Werkt nog altijd op de 286 pc.</p>
<p>Die VLP600 is ook een mooie speler. Handig dat open klappen.<br />
Mooie video.</p>
<p>Overnemen zou ik dan doen op een echt modernere speler die veel beter is in fout correcties.<br />
Als ik die Pionieer CLD-2950 toch zie wat die nog voor plaatje weet te organiseren.<br />
Soms audio weigert deze maar beeld is nog verbluffend dan op enkele degraderende platen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77024</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 00:06:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk, die gast van dat kanaal heb ik geholpen om de CM100 controller te clonen.<br />
<a href="https://youtu.be/0W1t2_EJG9w?si=TbIu46LL3t6VRjf2">https://youtu.be/0W1t2_EJG9w?si=TbIu46LL3t6VRjf2</a></p>
<p>Ik heb hier ook een oude VLP600 uit het natlab staan met wat modificaties en een hele berg sampleplaten met verschillende laagdiktes.<br />
<a href="https://youtu.be/wyXxE0sTQKE?si=A7Ht-bKZK6_34E0u">https://youtu.be/wyXxE0sTQKE?si=A7Ht-bKZK6_34E0u</a></p>
<p>Ik denk dat het een goed idee is om die disks met bedrijfsrapportages veilig te stellen. De meeste platen die ik heb zijn voorzien van 3e rangs films die vast nog wel elders op andere media staan of nog op film.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77022</guid>
<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 17:21:30 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de YT video weer kunt vinden hoe laserdisks gemaakt worden dan zie je o.a.<br />
dat de platen over rollen lopen met scherpe rubber rollen.</p>
<p>Die rol loop zie je bv terug op deze Polygram disk.<br />
Naast dat de laag vergaan is zie je ook de X-Y afdrukken van die loopband.</p>
<p>Deze diks is volledig vergaan.<br />
En ik heb de NOS folie verpakking er van verbroken.<br />
Was dus nog geseald tot 2019.</p>
<p><img src="images/uploaded/20231119125748655a064c5e166.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/20231119125757655a06557b5a9.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76992</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76992</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 13:00:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe is de laag aangebracht? Als ik moest gokken, zou ik zeggen &quot;sputteren&quot; net als bij foliecondensatoren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76991</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 12:16:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erik,<br />
Ja heb ik van de week ook gevonden.<br />
Gehele project staat op <a href="https://github.com/simoninns/DomesdayDuplicator">GITHUB DomesdayDuplicator</a></p>
<p>Hier RF download voorbeeld van de <a href="https://archive.org/details/pioneer-ggv-1069-cav-ntsc-side-1">Pioneer GGV1069 CAV NTSC Side 1</a></p>
<p>Dat is de bewuste Pioneer Testdisk.<br />
Nu nog zien dat ik die disk brand <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Maar inderdaad is een leuk project.<br />
Benieuwd naar je vorderingen, evt kom ik dan tzt een stapeltje LDs brengen.<br />
Of ga zelf bouwen.<br />
Maar staan hier op moment enkele andere projecten op stapel.</p>
<p>Zoals gezegd de informatie staat in het kunststof plaat zelf, probleem is die reflecterende laag.<br />
Nu is op dat zelfde YT nodige te vinden om zaken te vernikkelen, verchromen enz.<br />
Dat gaat via electrolyse.<br />
Met kunststof plaat gaat dat erg lastig, iets met geleiding of zo iets,LoL.<br />
Dus hoe heeft o.a. Philips die laag aangebracht.</p>
<p>Is nog niet zo dat ik zonder VLDs zit, heb er ruim zat, maar id zitten er paar tussen die erg jammer<br />
zijn dat ze slechter worden.<br />
Bv Elton John laatste 2 nummers beide zijde is niet meer te doen.</p>
<p>Daarnaast de disks voor de VLP720 de analoge speler, die heeft nog die die enorme fout detectie<br />
methodes als die Pionier.<br />
Kan zeker ook komen doordat ik zelf opnieuw de spiegels heb afgesteld.</p>
<p>Roland is er ook meer bezig geweest zie hoe dat zit <a href="index.php?id=12085" class="internal">VLP720-spiegels</a></p>
<p>Even goed die 720 speelt op moment helemaal slecht, dus daar is nu wat mee aan de hand.<br />
Beeld is heel slecht en je hoort de laser hard werken.<br />
2jr geleden speelde die beter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76990</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 10:41:20 +0000</pubDate>
<title>Laserdisk preservation</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de bezitters van VLP en Laserdisk.</p>
<p>Dit knappe stukje hardware maakt rechtstreekse kopieen van de disk via het laser-pickup FM signaal.<br />
Perfect voor het archiveren van zeldzame disks</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QDlbwl3f39Q">https://www.youtube.com/watch?v=QDlbwl3f39Q</a></p>
<p>Ik heb nog een aantal voormalig Philips Natlab testdisks en bedrijfs reportages op VLP.<br />
Dit lijkt me een leuk Winterproject, als niet zo kostbaar was <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76989</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 09:47:15 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Erik</dc:creator>
