<title>Nederlands Transistorforum - L4X00T voortgang3. (laatste)</title>
<title>L4X00T voortgang3. (laatste) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het herstelde toetsenblok erin gezet en aangesloten, daarna in het hulprek geplaatst.<br />
Spanning erop het wat doet hij?... helemaal niets, alleen wat brom als je LF aanraakt.<br />
Dus de versterker werkt en moet het zoeken in de HF.<br />
Rondgekeken op het forum en las dat de OC170 nog wel eens moeilijk doet met whiskers.<br />
Dan de verbinding van het huis eens losgemaakt en zowaar er is geluid.<br />
De losse huispoot op 12V gezet en C B E apart met de 0 aangetipt om de whiskers op te blazen.<br />
Dit lukte, kon de huispoot weer op de massa aansluiten en hij blijft spelen.<br />
Kast hersteld, verkoold stukje hout vervangen en het vinyl opnieuw verlijmt.<br />
Natuurlijk sneller opgeschreven dan uitgevoerd maar anders is het een lang verhaal.<br />
Vermeld alleen de grote bobbels op het vinyl aan de zijkanten die het aanzicht verstoorde.<br />
Dit is opgelost door er verdunde tacky glue via het handgreepgat tussen te spuiten.<br />
Een nachtje geklemd tussen een plankje en de bobbels waren nagenoeg verdwenen.<br />
Vinyl blijft een lastig materiaal, het krimpt en trekt en is alleen met goed klemmen te lijmen.<br />
Maar wel tevreden over het resultaat, je kan niet het onderste uit de kan willen halen.<br />
De 00T speelt ook op 12V met een ingebouwde 7810 en heeft LG, MG en 2 korte golven.<br />
Batterijhouder en handgreep ontbreekt, misschien kom ik die nog wel eens tegen.<br />
Mijn dank nog aan Ruud (Bapaktua) die de onderdelen netjes bij elkaar had bewaard.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2024021415433265ccdfa42cf1c.jpg" alt="[image]" width="827" height="272" /><br />
<img src="images/uploaded/2024021415435265ccdfb89e6fd.jpg" alt="[image]" width="827" height="393" /><br />
<img src="images/uploaded/2024021415442065ccdfd4c4750.jpg" alt="[image]" width="827" height="608" /><br />
<img src="images/uploaded/2024021415443865ccdfe656ebc.jpg" alt="[image]" width="827" height="492" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78919</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78919</guid>
<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 15:44:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<title>L4X voortgang2. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Armand, nee deze L4X05T had geen last van whiskers en speelde direct.<br />
Met de L4X00T had ik wel dit probleem maar dat komt in het volgend verslag.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78838</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78838</guid>
<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 11:20:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ruud, de L4X05T is in de mooiste kast ingebouwd.<br />
De andere kast voor de L4X00T was/is veel werk om te herstellen.<br />
Maar dat komt in het volgende verslag.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78837</guid>
<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 11:17:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Knap gedaan Ben<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> De radio ziet er weer mooi uit.<br />
Had de OC170 geen last van &quot;whiskers&quot;?</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78833</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78833</guid>
<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 06:44:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben, prima resultaat dus. <br />
Op z'n minst moet (uit mijn herinnering) een ander binnenwerk óók prima spelen. <br />
Waren alleen problemen met een (gebroken ?) schakelaar. <br />
Ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78828</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78828</guid>
<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 21:47:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was al verbaast dat alles werkte met een (stil) opgenomen stroom van 27mA volgens schema.<br />
De 3 kortegolf banden spelen maar heb wel last van storing tussen de zenders.<br />
(ga zelf ook zonnepanelen aanschaffen dus het zal nog wel gekker worden) <br />
Vond het geluid op de MG niet echt sterk en dat bleek een verstelde toltrimmer.<br />
Kast en voorfront schoongemaakt, knoppendoorvoer en lijmresten verwijderd.<br />
Transfers gemaakt voor de 05T en de 00T plus “all transistor” voor een ontbrekende strip.<br />
Daarna alles weer samengesteld en ben niet ontevreden, zie de plaatjes.<br />
Trouwens de middengolf is helemaal niet “leeg” zoals men wel eens schrijft.<br />
De 05T speelt op 12V met een 7810 ingebouwd en kan ook alleen werken op batterijen.<br />
Was weer een leuke uitdaging en nu verder met de 00T.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2024021120450365c931cf16aa4.jpg" alt="[image]" width="945" height="590" /><br />
<img src="images/uploaded/2024021120451865c931de51aad.jpg" alt="[image]" width="945" height="681" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78826</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=78826</guid>
<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 20:45:58 +0000</pubDate>
<title>L4X voortgang. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de andere kant vd wereld, op Aruba, waren ze ook te vinden. <br />
Prima KG ontvangst van oa WereldOmroep.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77697</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77697</guid>
<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 21:11:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben,</p>
<p>Dat heb je mooi opgelost, iets om te onthouden.<br />
En wat een pracht toestel met die kabel bediening ook.<br />
Een toestel voor gevorderden zeg maar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77688</guid>
<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 18:05:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben, <br />
het doet mij plezier dat je bent begonnen met deze klus. <br />
Ik had daar geen puf meer in. Trillende vingers, slechte ogen etc. <br />
Ik werd door iemand aangeraden (NEE, niet iemand van dit Forum) om alles te slopen en als losse onderdelen te verkopen. <br />
Zou meer opbrengen dan wat ik er voor vroeg. <br />
Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, en ik ben blij dat jij óók die gedachten gang niet gaat volgen. <br />
Een L4X95T staat op mijn bureau, tussen de storing van zonnecellen installaties, computer geluiden en andere rotzooi lukt het mij toch nog om naar verschillende zenders te luisteren. <br />
Doet mij denken aan mijn militaire diensttijd in V.M. NNG (1962). Daar was dit type radio op onze kamer het geluid van uit Holland. De Wereld Omroep dus. <br />
Ik ga dit verhaal volgen. <br />
Groet, ruud<br />
<img src="images/uploaded/2023122317515665871e3ce696c.jpg" alt="[image]" width="800" height="540" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77686</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77686</guid>
<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 17:52:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Handig gedaan Ben.een innovatieve oplossing!<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77684</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77684</guid>
<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 15:14:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Sietze Osinga</dc:creator>
<title>L4X voortgang.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van Ruud had ik enkele losse L4X’en overgenomen en kreeg daar een hulprek bij.<br />
Eens goed gekeken en bij 1 chassis zat achter de antenne bevestiging de tekst L4X05T.<br />
Was verder nog een hele studie om er achter te komen waar welk onderdeel gezeten had.<br />
Maar er stond zoveel op het forum dat het via de foto’s wel duidelijk werd.<br />
Deze staat nu in het hulprek en speelt maar moet nog samengesteld worden.</p>
<p>Hij had eens geschreven over een L4X toetsenblok met afgebroken toetsen.<br />
<a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27026">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27026</a><br />
Om een toets te verwijderen is een nachtje in de spiritus voldoende.<br />
Er is dezelfde lijm gebruikt als waar men vroeger buizen mee in zijn voet plakte.<br />
Bij 1 blok was dus alleen de aan/uit toets afgebroken en die wilde ik wel herstellen.<br />
Uit het niet meer te herstellen blok een knoppenstuk afgeknipt tegen de stootrand.<br />
Lijmen van pertinax op pertinax mislukte met 2 componenten epoxylijm.<br />
Opnieuw geprobeerd en met wat gepriegel het contactdeel eruit kunnen halen.<br />
Met de printboor 2x 0,8mm gaatje geboord en van een nietje wat stukjes erin geplaatst.<br />
Dan eerst het contactdeel met de boorgaatje terug geplaatst, daarna het knoppendeel.<br />
Ingesmeerd met seconden lijm en het voelt nu wel stevig aan.<br />
De veertjes en de brugje op zijn plek en daarna de knop teruggeplaatst.<br />
(duurde even voordat ik door had dat het verschillende veertjes waren)<br />
Zo is er van 2 toetsenblokken 1 compleet gemaakt voor een volgend L4X chassis.<br />
Komende weken gaan we verder om de L4X05T verder compleet te maken.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/202312231315066586dd5a864cc.jpg" alt="[image]" width="945" height="747" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77682</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77682</guid>
<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 13:15:30 +0000</pubDate>
