<title>Nederlands Transistorforum - Aansluiten MFB 541 aan versterker</title>
<title>Aansluiten MFB 541 aan versterker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de ingebouwde verzwakker gebruikt, is de ingangsweerstand ongeveer 100 ohm. Dat geldt voor beide standen met verzwakking, het is ongeveer 10 kohm met uitgeschakelde verzwakker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70420</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 18:23:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik lees dat de voor te schakelen versterker 6 watt aan 4 Ohm  levert. De uitgangsspanning is dan ca 5 Volt. Een MFB box zal aan een volt genoeg hebben. Je kunt dan gewoon een spanningsdeler maken voor elke LS uitgang, bestaande uit twee weerstanden in serie van bijv 3,9 K Ohm en 1 K Ohm. Aansluiten&gt; Ronde stift van de ls steker&gt;3K9&gt;1 K&gt; platte pen.<br />
De mantel van de kabel naar MFB komt eveneens aan de platte pen. De signaalader komt aan het knooppunt van de twee weerstanden. Daar staat ca 1/5 van het luidsprekersignaal. De weerstand van 3K9 kun je naar behoeven vergroten of verkleinen om op de stuurversterker een prettige regeling te krijgen.</p>
<p>De winst om MFB toe te passen zit niet alleen in het twee of driewegsysteem, maar vooral in de woofer, waar een element op zit, zodat de tekortkomingen van de woofer meegenomen kunnen worden in de tegenkoppeling, waardoor de laagweergave ook bij kleine systemen beter wordt.</p>
<p>De MFB versterker kun je ook aansturen vanuit een hoofdtelefoon uitgang, maar meestal is dat alleen een weerstandje van pakweg 330 Ohm vanaf de luidspreker aansluiting. Daardoor werken zowel hoogohmige als laagohmige koptelefoons goed. Voor de tamelijk hoogohmige ingang van de MFD box is het signaal dan te groot en dien je als belasting een weerstandje aan te brengen zoeiets van 47 Ohm o.i.d.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70417</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 17:13:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de handleiding via de website van MFBfreaksforum gedownload.<br />
Hierbij de blz over de aansluiting.<br />
<img src="images/uploaded/2022080110055262e7a580b21af.jpg" alt="[image]" width="973" height="1400" /></p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70408</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70408</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 09:41:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn regels voor.<br />
Wat was het dode ruimte meten op 1 meter en dan zoveel volt dat over gehele bereik 20-20.000</p>
<p>Daarnaast heb je aller handen vormen van vermogen opgeven wanneer je welke vervorming<br />
Kiest.<br />
Zie hier Philips keurig bij 1% en 10% opgeeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70404</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:30:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er werd idd met getallen gegooid mbt uitgangsvermogen.<br />
Terwijl het eigenlijk niet meer dan een 2 keer 6 Watt versterker is.<br />
Ondanks dat je vaak de kreten leest van 2 keer 17 Watt.<br />
Anderzijds is het zeker geen verkeerd apparaat!<br />
Klinkt zeker leuk!<br />
Deze versterker zat in diverse Philips apparatuur w.o. de RH540 versterker.<br />
Heb diverse apparaten in handen gehad waar dit eindtrapje inzat.<br />
Altijd dan een zekeringetje stuk, nooit het eindtrapje zelf!</p>
<p>Voor mij waren de grootste manco aan deze apparatuur de as van de FM afstemmer die gewoon spontaan afbrak door het rottend plastic asje wat blijkbaar niet goed tegen het vet kan wat eraan zit.<br />
Zo ook bij de gelijke tuner RH640.<br />
Ik lost dat op door het asje te ontvetten, voorzichtig lijmen en dan een twee keer zo lang boutje erin draaien.</p>
<p>En uiteraard bij de combi’s de snaren smurrie van de platenspeler en casetterecorder!</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70402</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70402</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 06:34:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Bekijk simpel de DC voedingspanning van betreffende eindversterker.</p>
En deel dat door 3 dan heb je de (AC) uitgangsspanning van de eindtrap.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
</blockquote><p>Bij een versterker met symmetrische voeding moet je dan het verschil tussen de positieve en de negatieve voedingsspanning aanhouden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70401</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 04:28:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was er toen ook al zoiets als een RMS vermogen en muziek vermogen?<br />
Er werd nogal eens met verschillend gedefinieerde watts gesmeten...</p>
</blockquote><p>Die rare gewoonte om het continuvermogen RMS-vermogen te noemen, was er kennelijk nog niet.</p>
Ik beschouw het als een rare gewoonte omdat RMS-vermogen de wortel van het gemiddelde van het kwadraat van het momentane vermogen betekent, en er gewoon het gemiddelde van het momentane vermogen bedoeld wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70400</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 04:21:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Folder werk tja.<br />
Ga ik toch uit van Service manual voor de technische dienst.</p>
Ken toestel al vanaf 1982, Mijn eerste ware hifi transistor geweldenaar.<br />
Nadat bij Philips service center nodige aangeschaft om wrak kompleet te krijgen.<br />
Tot aan nieuw Draaiplateau,nieuw arm gewicht, nieuwe stofkap, klepje, 2 schuif knoppen cassette.<br />
Moet de bon nog ergens hebben.</p>
<p>1984 kwam na hard werken de hagel nieuwe Technics SA-110, M-206 deck en de SL-5 draaitafel.<br />
Helaas daarmee toen na wat jaren de 953 afscheid genomen en gedemonteerd, FM deed moeilijk.</p>
<p>2016 toch weer 1 aangeschaft. En 2017 volledig hersteld.</p>
<p>Enfin Philips Folder 1976 geeft keurige aan. 2x 6W continu en 9W muziek.<br />
Zie <a href="index.php?id=35402" class="internal">mijn draad uit 2017</a> <br />
<img src="images/uploaded/2022073123573262e716ec04748.jpg" alt="[image]" width="456" height="461" /><br />
<img src="images/uploaded/2022080100025762e7183153cdc.jpg" alt="[image]" width="771" height="525" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70399</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 23:59:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat was volgens de gebruiksaanwijzing 2x11 watt. Bij 4 ohm.</p>
Maar wel met 10% vervorming....<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
Edit beide waar dus beetje verwarrend is het wel. </p>
</blockquote><p>Eigenlijk juist heel logisch, hoe verder je de versterker tegen het eind van zijn kunnen aanjaagt hoe meer vervorming er komt.<br />
Zuiver een beetje spelen met de cijfertjes om het verkoopplaatje mooier te maken.<br />
Er is tenslotte geen serieuze luisteraar die naar een versterker die op zijn tenen loopt met 10% vervorming gaat zitten luisteren. <br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70394</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70394</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 20:49:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bekijk simpel de DC voedingspanning van betreffende eindversterker.</p>
</blockquote><p>En deel dat door 3 dan heb je de (AC) uitgangsspanning van de eindtrap.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70393</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 20:31:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was volgens de gebruiksaanwijzing 2x11 watt. Bij 4 ohm.</p>
<p>Edit beide waar dus beetje verwarrend is het wel. <br />
<img src="images/uploaded/2022073119224762e6d687ae1af.png" alt="[image]" width="295" height="640" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70392</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70392</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 19:08:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was er toen ook al zoiets als een RMS vermogen en muziek vermogen?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70391</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70391</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 19:05:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2022073118594462e6d1207ab3a.png" alt="[image]" width="295" height="640" /></p>
<p>Van de doc server van mfbfreaks. <br />
Ik heb het toestel vanaf 76 er zitten 2 bijpassende 2 weg boxen met een nominaal vermogen van 20watt. Die heb ik ook nog. <br />
Dit is wel verwarrend het apparaat is ook nog geleverd zonder recorder daar staat het zelfde vermogen bij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70390</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70390</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 19:02:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Merci bien!!<br />
Dankuwel</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70389</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:31:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Service manual 953 zegt 9W bij 4 Ohm<br />
<img src="images/uploaded/2022073118274862e6c9a4b098d.jpg" alt="[image]" width="634" height="467" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70388</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70388</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:28:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met alle plezier.<br />
Ik stuurden mail.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70387</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70387</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:12:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk best wel jammer dat er zo veel verkeerde informatie word gegeven op een vraag over een verloop kabel. <br />
De 953 is 2x11 watt continu en 2 maal 17 watt max. <br />
De afgebeelde kabel staat gewoon in de gebruiksaanwijzing van de mfb</p>
<p><img src="[img]images/uploaded/2022073117575562e6c2a3e13a0.jpg" alt="[image]"  />[/img]<br />
<img src="images/uploaded/2022073118013362e6c37d7871e.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/2022073118022262e6c3ae18ace.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/2022073118043762e6c435187a4.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p>Je mag de op de foto afgebeelde originele philips kabel als je wil overnemen voor 10 euro inclusief bijkomende verzend kosten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70386</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:05:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stand<strong> 7,5V </strong>gebruiken, zie manual <br />
953 is 9W bij 4 Ohm , dat is minder dan 14W dus stand 7,5V</p>
<p>Ah 953 bezitter, Pracht toestel</p>
<p><img src="images/uploaded/2022073115304962e6a029a29a1.jpg" alt="[image]" width="1143" height="643" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70383</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70383</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 15:29:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie nu dat de MFB 541 al heel wat aan ingang aankan.</p>
<p>1V - voor originele MFB Voorversterker gebruik/ Of wanneer deze al MFB uitgang heeft.<br />
7,5V - Medium Power versterker, max 14W bij 4 Ohm / 7W bij 8 Ohm<br />
19V - Voor hoger dan die 14W cq 7W</p>
<p>Bekijk simpel de DC voedingspanning van betreffende eindversterker.<br />
Dat geeft indicatie op welke spanning je de schakelaar moet zetten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70382</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70382</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 15:29:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt voor de goede en goedgemeende raad.<br />
Uiteraard ga ik de aanpassingen doen en proberen met het signaal na de toonregeling/volumeregeling af te trekken.<br />
Als experiment ga ik zelf het kabeltje maken om hiermee ook het resultaat te beoordelen.<br />
De receiver die ik hiervoor op het oog heb is de 953 TAPC van Philips. Deze heeft een 10W uitgangsvermogen dacht ik.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70381</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70381</guid>
<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 15:28:19 +0000</pubDate>
